VOLVO 850 R 5cyl 20V TURBO rouge
Discussion in 'Shine and Show - Showroom - Studios' started by david69, Nov 2, 2010.
  1. dav
    By:david69-  Nov 2, 2010
    david
    Parlons de cette auto:
    Moteur Volvo 850 R (1996-1997)
    Type du moteur 5 cylindres en ligne
    Energie Essence
    Disposition Transversal avant
    Alimentation -
    Suralimentation Turbocompresseur + intercooler + Overboost
    Distribution Double arbre à cames en tête
    Nombre de soupapes 4 par cylindre
    Alésage & Course 81.0 x 90.0 mm
    Cylindrée 2318 cc
    Compression -
    Puissance 250 chevaux à 5400 tr/min
    Couple 35.7 mkg à 2400 tr/min
    Transmission Volvo 850 R (1996-1997)
    Boite de vitesse 5 rapports
    Puissance fiscale 12 chevaux
    Type Traction
    Antipatinage Serie
    ESP Non
    Châssis Volvo 850 R (1996-1997)
    Direction Crémaillère, assistée
    Suspensions Av Mc Pherson
    Suspensions Ar Multibras
    Cx -
    Freins avant Disques ventilés
    Freins arrière Disques
    ABS Serie
    Pneus avant 205/45 ZR17
    Pneus arrière 205/45 ZR17
    Dimensions Volvo 850 R (1996-1997)
    Longueur 467 cm
    Largeur 176 cm
    Hauteur 141 cm
    Coffre 445 litres
    Poids 1500 kg
    Performances Volvo 850 R (1996-1997)
    Poids/Puissance 6 kg/cv
    Vitesse max 250 (bridée) km/h
    0 à 100 km/h 6.7 sec
    quelques photos de l'auto:
    le collant et le logo R seront supprimés
    Voilà l'auto est, ou blanche ou rose par endroit, l'ancien proprio ne connaissait pas le nettoyage (lavage), la volvo est très sale, et n'a jamais été protégée ou traitée.
    Mon pote Lolo devra faire repeindre quelques éléments, vraiment abimés par le temps ou autres frottages...
    Deux portes latérales droites (conducteur) les boucliers avant et arrière, un bas de caisse enfoncé, et le PC 'avant qui ne provient pas du 850R.
    Niveau mécanique pas de soucis, par contre, elle est entretenue, il fera la distribe, normal, pour être certains de ne rien cassé, en usage intensif...
    Une cartographie devrait arrivé en fin d'année, histoire de pouvoir poussé la bête... ou la propulser.
  2. dav
    david
    Re: detailling machine volvo 850 R 5cyl 20V turbo rouge
    Lavage et décontamination du break de chasse sigle Volvo...
    temps pourrit et étant malade, j'ai délégué cette partie à mon pote.
    lavage d'abord au karscher, pour dégrossir l'ensemble qui en avait besoin, puis nos bons vieux deux sceaux (valetPRO + paic citron), avec pinceau autoglym pour les joints (beaucoup de joints) qui crachaient noirs, avec aussi les intérieurs de porte, au pulvé avec APC + eau.
    Sèchage, raclette autoglym + WW poorboys.
    Les roues n'ont pas été faite pendant le lavage, mais démontées une à une pour un nettoyage complet.
    la crasse est tellement entrée dans les jantes en magnésium, qu'il a été très difficile de rattraper celle ci.
    Pulvérisateur avec méguiars wheel brightener + eau.
    Ma brosse est décédée, je n'ai encore à aujourd'hui pas réussi à lui redonner son aspect blanc d'origine.
    pendant ce temps, avec ma femme, nous avons commencé à camoufler les joints au scotch 3M, les deux rouleaux Y sont passés..
    Mon collègue est revenu finir avec ma femme, et pendant ce temps j'ai désiglé l'arrière, avec un décoleur thermique, de très loin....
    Le camouflage....
    préparation du 50/50
    passage de la clay....
    ONR + eau déminéralisée avec clay 3M, décédée aussi..
    bien crade, juste pour l'aileron de toit.
  3. dav
    david
    Après le passage de la clay, relavage, toujours temps négeu....
    post camouflage:
    on avait commencé le camouflage des joints au scotch 3M, donc on fini....
    Avec le peu de lumière et le temps (très court pour faire l'auto), j'ai peu de photo, mais le principal sera la....
    Post polissage:
    -parfois quatre passes pour les endroits les plus abimés. (capot, toit etc...)
    donc dans l'ordre, vue l'état, direct au pad Cutting de chez méguiars avec l'intensif polish menzerna, puis on redescend polishing et enfin finishing pad et menzerna final finish.
    capot au départ
    post 50/50:
    50/50 capot
    50/50 toit juste devant le avant le pare brise.
    je n'ai pas eu le temps de finir les photos de l'intérieur que ma femme à fait avec amour....
    les plastiques au natural shine, les cuirs ont juste été nettoyé, pas de décrassage, mon collègue l'a fait plus tard.
    les seuils de porte, les entrées capot et coffre idem, bien décrassé au pinceau autoglym avec un pulvérisateur et de l'APC dilué assez fort.
    post final:
    on nourrit et on protège.
    vous allez rire, je sais plus ce que j'ai mis dessus.... :mdr1:
    pas grave on va regarder les photos finales.
    au faite, on voit plus le logo 850R
    volontairement, nous avons rien mis sur les pneus et jantes, qui partaient en peinture la semaine d'après.
    mes pads sont morts, le rouge de la voiture est resté sur le pad polishing, cutting, bref heureusement que j'ai utilisé celui en mouton... oUF
    désolé pour le retard qu'a pris ce tuto, mais j viens de le faire, il est 2H05 du matin, j'arrive pas à dormir, donc je suis productif...
    Bisous à tous :rouge: :hehe:
  4. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Nov 2, 2010
    si c'est reservé tant pis... :(
  5. Connect
    By:Connect-  Nov 2, 2010
    Cela veut dire que le message va être édité, comme ça il pourra le compléter sans que quelqu'un écrive un message entre les posts de la rénovations.
  6. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Nov 4, 2010
    elle semble effectivement bien triste
  7. dav
    By:david69-  Nov 8, 2010
    david
    Premier jet en ligne....
  8. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Nov 9, 2010
    la suite , la suite , la suite !
  9. dje
    By:djer-  Dec 14, 2010
    scenic (s)... ZX
    david, t'as rien oublié la? :wax:
    eamerci
  10. dav
    By:david69-  Dec 15, 2010
    david
    si si j'ai plus une minute à moi, en ce moment, la galère complète eagrr
    mais j'y pense, d'ailleurs il y a celui de la golf de mon pote aussi, bref eaout
  11. dav
    By:david69-  Mar 12, 2011
    david
    Bon ben j'ai réussi à le finir ce tuto.... désolé pour l'attente hein les gars...
    P.S: je ne sais plus ce que j'ai mis sur l'auto et vous ::d
