Discussion in 'Shine and Show - Showroom - Studios' started by Béhième, Mar 11, 2021.
    By:Béhième-  Apr 16, 2023
    Le petit lavage du dimanche qui va bien.
    Du coup test de la brosse detail factory avec le gyeon.
    Un petit retour chez bear car care pour changer
    J'avais oublié comme il moussait fort et encore ce n'est que ma foam lance pa italy
    Et un lavage à l'américaine pour changer
    Prête à reprendre la route
  2. Jchris
    By:Jchris-  Apr 16, 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Quand tu fais le lavage à l’américaine, tu ne rinces pas après le prélavage ?
    Si je comprends bien, au vu des photos , ton lavage au foam lance , tu n’utilises pas le même shampooing que celui du prélavage ??
    Bien sur que si qu'il est impératif de rincer le prélavage.
  4. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    je comptais rincer de toute façon mais j'avais cru comprendre que le lavage à l'américaine était le prélavage, suivi direct du lavage sans rincer entre les deux. (ce qui n'est pas très safe en meme temps)
    la vidéo d'A7 je l'ai vue plusieurs fois, mais ils montrent surtout le lavage . D'ailleurs, avec le S2, on peut faire tout le vehicule avant de rincer(en mode lavage) ou il faut faire un élément, rincer, un autre, rincer...(ce qui ne serait pas pratique car obligé de sortir le foam, mettre la buse, puis remettre le foam,etc)
    Je te conseil fortement de réaliser ton prélavage et de le rincer.
    Sinon tu vas laver avec toute la crasse, les impuretés etc.
    En gros faut se dire que c'est deux actions bien différentes.
    Pour le S2 je ne sais pas, je l'utilise principalement pour le prélavage car j'ai un éventail très large de shampoings pour le lavage.
    Est-ce qu'il faut rincer élément par élément ou faire toute l'auto, cela dépend surtout des conditions climatiques et du shampoing.
    Quand il fait assez chaud comme ce matin j'ai rincé élément par élément.
    Je pense pas renouveler le lavage à l'américaine, je ne trouve pas ça exceptionnel.
    Je trouve même ça relou car il faut changer entre la foam lance et la buse.
    Encore une fois ça dépend du temps, je refais le même lavage lavage sans soleil et une température plus basse, peut être que j'aurais aimé.
    Je préfère rester sur la technique des 2 seaux, peut être que le lavage à l'américaine est une habitude à prendre, je ne l'ai pas encore.
  6. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Oui oui, je ferai bien un rinçage après le prélavage. hors de question de passer le gant sur de la saleté ou poussière .
    Concernant le lavage au foam je n’ai pas encore testé mais , vu le prix du s2, je trouve ça économique et pratique de l’utiliser au foam vu que la préparation sera la même que pour le prélavage. Bon , pour l’instant ce sera le lavage aux 2 seaux car j ai le shampoing SV.
    Une fois fini, je testerai le s2 en mode lavage et je verrai si c’est bien ou pas mais de plus en plus de personnes lavent au foam j’ai l’impression …
    Je ne trouve pas ce type de lavage terrible.
    Tout du moins, j'en ai pas l'habitude et je trouve qu'on perd du temps.
    Je vais rester sur mon lavage et la technique des 2 seaux.
    Pas sur non plus que ce soit rentable, j'ai dû mettre plus de shampoing que pour un lavage classique.
  8. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ok. Après, tu mets quel dosage de S2 pour 1l?
    Si j’ai bien compris , tu utilises 500ml pour le prélavage .. donc je me dis qu’avec 1l je pourrai faire les 2 .
  9. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  Apr 16, 2023
    Le dosage va dépendre (en plus de ton venturi) aussi de ton ressenti, de l'état de saleté du véhicule, épaisseur de mousse souhaité et de ton NHP. Le mieux étant de testé le dosage recommandé et adapté ensuite en fonction du résultat. (son dosage ne sera pas forcément celui qu'il te faut)
    Quand au fait que le lavage à l'américaine cela soit économique à voir, car faut pas oublier que les shampoings qui font prélavage et lavage, pour le lavage au seau le dosage recommandé est souvent bien moindre par rapport au foam canon
  10. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    C’est vrai aussi
    Après, faut vraiment faire des calculs pour faire un comparatif de rentabilité car même si le shampoing peut être un peu plus économique, cela fait acheter 2 produits.
    Au delà de ça, c’est surtout le côté pratique qui pourrait m’intéresser et de plus, je suis sûr d’avoir une bonne lubrification de la carrosserie
    Aujourd’hui le calcul est simple.
    Ce shampoing je met toujours 30 ml en technique des 2 seaux.
    Aujourd’hui j’en ai mis 50 ml.
    Chacun voit midi à sa porte, je trouve cette technique sympa pour épater le voisin, dans les faits je trouve ça moyen.
  12. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    tu parles du shampoing Bear?
    et pour le S2, tu mets quel dosage?
    Entre 50 et 75 ml de s2 pour 1 litre selon état.
  14. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ok merci
    Effectivement j avais lu 75ml mais ils mentionnaient pour véhicule très sale . vu que je la lave 2 a 3 fois par mois , la mienne n’est jamais très sale
  15. Jchris
    By:Jchris-  Apr 17, 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    As tu déjà testé le Sp1 de chez innovacar?
  16. Jchris
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Oups je viens de voir ta fiche … si je comprends bien c’est un shampoing hard vu que tu l’as utilisé pour enlever la cire ?
    By:Béhième-  Apr 17, 2023
    Oui c'est ça, c'est un hard.
    By:Béhième-  Apr 25, 2023
    Entretien rapide
  19. Jchris
    By:Jchris-  Apr 25, 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Tu la laves tous les jours ?? :hein:
    Va savoir :pasmoi:
    Peut être que je suis en vacances et que je voulais faire des choses dessus :content:
    Comme ce que j'ai dis dans ton topic
