[exterieur-main] nissan 350z
Discussion in 'Shine and Show - Showroom - Studios' started by AlexZ, Jul 19, 2011.
  1. Ale
    By:AlexZ-  Jul 19, 2011
    nissan 350z
    Bon et bien après la présentation voici ma première rénovation entièrement à la main, pour une première mon objectif était avant tout de protéger plutôt que corriger et surtout apprendre. En utilisant les classiques d'autoglym : tar remover, PSR, UDS, PEB et la collinite 476s.
    J'ai donc lu et relu pas mal de sujets et tuto sur différents forums dont celui de behieme avant le passage à la gamme scholl concept, au passage merci pour tes récits détaillés :super:
    Avant de commencer une revue des forces en présence :
    La voiture avant de commencer, plutôt propre malgré quelques MR inévitables vu les 8 ans de la belle :
    On passe au prélavage au paic citron avec un foam gun "de base" mais qui remplis son office :
    Puis on rentre au garage pour passer la clay très peu contaminée, j'ai choisi la sonus extra fine + clay lub citrus bling pour préserver mon vernis nippon, j'avais initialement commandé la 3M mais me suis ravisé votre avis?
    Relavage avec le shampooing autoglym technique des deux sceaux et gant meguiar pour le dessus et no name pour les bas de pare chocs et bas de caisses puis rinçage et on re rentre dans le garage :
    Une première couche de PSR, pad de base shinearama et eurow shag weave pour le buffing plutôt content de l'effet mais sur le capot (le plus atteint je passe deux couches mais toujours quelques rayures récalcitrantes) une question faut-il étaler en mouvements circulaire le produit avec le pad jusqu'à ce qu'il commence à sécher sous l'effet des mouvements ou s'arrêter avant?
    Il se fait tard, la couche de PSR est passée partout je décide d'arrêter pour la nuit, on ferme.
    Le lendemain matin j'attaque le passage de l'UDS, là c'est un peu la douche froide, le produit sèche très vite sous l'effet du pad et est une vraie galère à buffer avec une euros shag weave, je décide donc d'appliquer élément par élément et buffing immédiat
    et voilà après une couche le résultat commence à bien se voir :
    Ensuite une couche de PEB : facile à appliquer, même si j'en ai peut être mis un peu trop à certains endroits car au début c'est difficile à appliquer car très transparent :
    J'en profites d'avoir quelques bricoles à faire sur la voiture pour laisser sécher 3 ou 4 heures à peu près puis je passe la collinite 476s au pad shinearama, facile à appliquer, un peu difficile pour voir où on en met vraiment, 15 minutes de pause et buffing avec la dodo fantastic for buffing,
    Un passage des vitres au polish glass autoglym : une ré vé la tion ce produit!! J'en suis vraiment fan un coup rapide sur chaque vitre, séchage, buffing et vitres impeccable, je pense même remplacer toute forme de liquide vitre par ce polish, il y a une contre indication à l'utiliser régulièrement?
    Je sors la voiture pour vérifier les quelques endroits où j'ai laissé un peu de produit je peaufine le buffing et le temps de faire quelques photos boum la pluie :pleur4:
    Pas grave j'ai pu admirer le beading d'une voiture fraîchement cirée :
    Et quelques dernières photos entre deux averses
    Voilà hormis ma question sur l'application du PSR ou de l'UDS, j'espère ne pas avoir râter d'étape dans tout ça, vos remarques sont les bienvenues et encore désolé pour le manque de photos sur chaque étape, la prochaine sera plus détaillée de chaque étape en photo.
    N'hésitez pas à commenter je ne demande qu'à apprendre
  2. spe
    By:speed91-  Jul 21, 2011
    Tes photos sont trop petites pour qu'on se rende compte de quoi que ce soit...
    Pour le PSR, application rectiligne, pas en cercle.
    Pour l'UDS, je te confirme qu'il faut le faire élément par élément sinon galère à buffer.
  3. Ale
    By:AlexZ-  Jul 21, 2011
    nissan 350z
    Merci pour les infos d'application, j'ai vu beaucoup de photos de séchage du PSR où il était appliqué en cercle donc je me suis basé dessus... :rouge:
    Concernant le temps d'application, il faut l'appliquer jusqu'à ce qu'il commence à sécher sous le pad ou s'arrêter avant le début du séchage (ce que j'ai fait)?
    Pour les photos en cliquant dessus elles s'affichent en taille réelle, par contre la prise de vue, elle, n'est peut être pas la meilleures pour se rendre compte des résultats. Il y a un moyen pour que la vignette s'affiche en plus grand? j'ai utilisé la fonction d'upload des images du forum.
    By:Béhième-  Jul 21, 2011
    Moi j'ai toujours lu et appliqué que le psr s'applique en mouvement circulaire.
