[Exterieur-Machine] Chryler Crossfire
Discussion in 'Shine and Show - Showroom - Studios' started by bougnier, Sep 19, 2011.
  1. bou
    By:bougnier-  Sep 19, 2011
    Laguna 2.2 DCI Initiale
    Salut à tous,
    Pour mon arrivée sur le forum je vous présente une rénovation que j’ai réalisé dernièrement, il s’agit d’un Chrysler Crossfire. Le véhicule était en bon état car le propriétaire est relativement maniaque, malgré cela il y a énormément de MR et elle a subi un acte de vandalisme, elle a eu la portière rayée par un coup de clef…..
    Jantes et passages de roues
    Matériels et produits utilisé :
    - Orange degreaser 1:5
    - Wheel Brightener 1:5
    - Wheel Brightener 1:10
    - Valet Pro Bilberry
    - Citrus Tar & Glue Remover
    - APC 1:4
    - Divers accessoires et brosses
    Le matériel utilisé
    J'ai commencé par la jante arrière
    L'état des passages de roue
    Brossage après pulvérisation de l'orange degreaser 1:5
    Pulvérisation de Citrus Tar & Glue Remover
    L'intérieur n'est pas très sale
    Des beaux points de goudron
    Apres un premier passage de bilberry
    Pulvérisation de Citrus Tar & Glue Remover [​IMG]
    2 passes de bilberry plus tard
    1 passe de bilberry sur la face avant de la jante
    Brossage du pneu avec l'APC 1:4
    La jante terminée
    Les passages de roue terminés
    La jante remontée
    La roue avant
    Aussi sale que les arrières
    Même traitement, brossage à l'orange degreaser 1:5
    Elle est nettement plus sale que l'arrière
    J'ai commencé avec du bilberry mais il n'était pas assez puissant, j'ai donc continué au WB 1:5
    Le goudron a subi le même traitement que pour l'arrière
    Pour arriver à ce résultat là j'ai été obligé de prendre la clay, et encore il reste quelques petites traces noires.
    La jante terminée
    Conclusion : Je viens de décrire le nettoyage des deux jantes du côté gauche, celles du côté droit on subit le même traitement. Autant les jantes arrières ont été nettoyé rapidement, autant il m'a fallu 5 à 6 passes de WB et le passage de la clay pour arriver à un résultat correct sur les jantes arrières.
    Lavage
    - Karcher
    - foam lance
    - Pinceaux noname
    - Gant meguiar's
    - CG strong wash
    - CG maxi sud II
    - VP ph neutral Snow foam
    Foam lance, dosage 120ml de CG strong wash, 100ml VP pH Neutral Snow Foam, 50ml CG Maxi sud II
    Tous les joints et les endroits inaccessibles ont été fait au pinceau.
    Technique des deux seaux avec 120ml de CG Strong wash pour 5L d'eau
    Conclusion : Rien de particulier si ce n'est que je dois trouver les dosages pour faire une mousse plus dense. La voiture ne sera pas séchée car la décontamination va suivre.
    Décontamination
    - Clay 3M
    - Last touch 1:1
    Conclusion : La voiture était moyennement contaminée, hormis les bas de caisse mais bon c'est pas un scoop….
    Wetsanding
    L'idiotie humaine a frappé, une grande rayure assez profonde sur la portière, sur environ 30 cm. Je me suis lancé dans un wetsanding profond sans trop de pression car si je ratais mon coup la voiture partait en peinture.
    - papier abrasif 2500
    - style de retouche
    - cure dent
    Voilà les dégâts, sur l'extrême droite de la rayure on voit le métal mais je n'ai pas pu le mettre en valeur avec mon appareil, je ne maitrise pas la photographie.
    Trempage du papier pour le ramollir
    Ponçage au 2000 puis 2500
    "Remplissage" avec un cure dent
    On ponce de nouveau avec du 2000 et du 2500 pour égaliser
    Conclusion : La rayure n'a pas totalement disparu mais je dirai qu'à un mètre on ne la voit plus, je suis assez comptant du résultat.
    Polissage
    - Polisseuse Silverline
    - Pad 3M vert jaune bleu 75 et 150mm
    - Polish Meguiar’s #105, #205.
    - Scotch de masquage 3M
    J'ai utilise le combo suivant:
    - 2 passes de #105 avec le pad ver.
    - 1 passe de #105 avec le pad jaune
    - 1 passe de #205 avec le pad bleu
    Voici quelques 50/50
    50/50 toit
    50/50 toit
    50/50 aile ARG
    50/50 aile ARG
    50/50 aile ARG
    Aile ARG terminée
    Aile ARG terminée
    Aile ARG terminée
    Capot avant
    Capot après
    Miroir de la portière qui a subit le wetsanding, photo avec APN
    Miroir de la portière qui a subit le wetsanding, photo avec IPhone
    Capot
    Pare choc avant
    Pare choc après
    Pare choc avant
    Pare choc après léger wetsanding et polissage
    Aile AVG
    Aile AVD
    Conclusion : C'est la première fois que j'utilisai les #105 et #205, je suis agréablement surpris par leur facilité d'utilisation en comparaison des #80, #83 et occasionnellement le #85. Il se travaille assez longtemps, fait de la poussière mais raisonnablement, certes c'est le deuxième type de polish que je travaille mais pour le moment il me convient très bien. Je pense que cela vient également du vernis qui n'était pas excessivement dur, j'aurai une base de comparaison plus grande lorsque je ferai d'autre renov.
    Lavage
    Un petit lavage pour faire partir les poussières de polish.
    - Gant meguiar's
    - 40ml de duragloss 901
    Finition
    Je n'ai aucune photo de cette étape car j'étais pris par le temps, je vais donc vous décrire les produits que j'ai appliqués :
    - 2 couches de DGPS
    - VP protectant pour les plastique mais étant déçu du rendu j'ai repris mon bon vieux new look trim gel
    - Einszett Glass Polish pour les vitres
    - Prima Wheel Armour pour les jantes
    Shooting final
    J'ai pris énormément de plaisir à travailler sur cette voiture, je ne sais pas si c'est le vernis ou la nouvelle génération de polish qui m'ont rendu le travail agréable mais je devrai avoir une réponse assez rapide en réalisant la rénovation d'une autre voiture. Je vous remercie de m'avoir lu et suis à l'écoute de vos remarques.
    Salutations
    Bougnier
  2. wend
    By:wend-  Sep 19, 2011
    Beau résultat en tous cas :modo:
  3. Connect
    By:Connect-  Sep 19, 2011
    Oué beau rendu!
  4. Nosman
    By:Nosman-  Sep 19, 2011
    Matthieu
    super boulo et beau reportage :super:
    tu en pense quoi du Einszett Glass Polish pour les vitres ?
  5. tom
    By:tom51-  Sep 19, 2011
    subaru,jeep GC
    J'adore cette caisse et là elle claque. Bravo pour le travail, j'ai plus qu'à passer la clay sur mes jantes. :super:
  6. bou
    Merci pour vos commentaires ;)
    En ce qui concerne le Einszett Glass Polish c'est la première fois que je l'utilisais, auparavant je prenais du polish vitre d'autoglym. Pour l'application je ne vois pas de différence si ce n'est qu'il fait moins de poussière. J'aurai plus de recul après quelques autres utilisations.
  7. Com
    By:Compte désactivé-  Sep 20, 2011
    Super rénovation. Résulat au top. Merci de ta participation, ça donne envie.
  8. wend
    By:wend-  Sep 20, 2011
    Pense à nous faire un retour dans la rubrique adaptée :merci:
  9. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Sep 20, 2011
    Joli boulot pour une jolie caisse !
  10. Connect
    By:Connect-  Sep 20, 2011
    Si tu as des poussiéres avec le AG c'est du à une mauvaise application. J'avais le meme soucis avant.
  11. mor
    By:morge-  Sep 20, 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Belle renov.
    Je suis un bien piètre detailler, me reste encore bien a apprendre dans la maitrise des étapes.
    Au plaisir de lire d'autre renov.
  12. bou
    By:bougnier-  Sep 20, 2011
    Merci Auvergnat ;)
  13. bou
    Effectivement je pense que je devais en mettre trop, mais le Einszett Glass Polish s'applique plus facilement et donc je pense fait moins de poussiere.
  14. bou
    Merci ;)
  15. Chr
    By:Chris CPT-  Sep 27, 2011
    Seat Toledo 1.9 TDi
    Well done - it looks superb! :super:
    Thanks for sharing the photographs with us. :)
    Cheers,
    Chris.
  16. bou
    By:bougnier-  Sep 27, 2011
    Thank's ;)
