Projet-Développement Esthauto V3.0 : support et commentaires
Discussion dans 'Projets et développement' créé par ailys, 8 Août 2017.
  1. romain62
    By:romain62-  21 Août 2017
    12 Mai 2008
    BMW 530D F10
    romain
    Salut ,
    Moi je le trouve top avec la page d’accueil , conseils , tuto et surtout le lexique :super:
    merci a vous pour ce super travail
  2. ailys
    By:ailys-  21 Août 2017
    Merci :)
    Ca fait plaisir :)
  3. romain62
    12 Mai 2008
    BMW 530D F10
    romain
    j'ai une petite proposition a faire pour la page accueil ( conseil ou tuto )
    pourquoi ne pas mettre les méthodes de polissage ?
    car quand j'ai débuté j'aurais bien aimé le trouver facilement.
    ex :
    Méthode Zenith classique :
    1 -> 2 passes à vitesse 1 : répartition du polish sur la zone de travail. Pression légère, mouvements rapides.
    2 -> 2 passes à vitesse 3 : début du travail de correction. Passes plutôt lentes, pression moyenne.
    3 -> 4 passes à vitesse 4 : correction des défauts. Passes lentes, pression moyenne à forte.
    4 -> 4 passes à vitesse 3 : lorsque le polish commence à se casser. Passes légèrement plus rapide, pression moins forte.
    5 -> 3 passes à vitesse 1 : Polish complètement cassé, pression : poids de la machine uniquement. Mouvements lents.
    Méthode double zenith :
    2 -> 4 passes à vitesse 3 : début du travail de correction. Passes plutôt lentes, pression moyenne.
    3 -> 3 passes à vitesse 1 : on diminue le cut du polish, tout en le travaillant afin de permettre un cassage parfait par la suite.
    4 -> 4 passes à vitesse 3 : lorsque le polish commence à se casser. Passes légèrement plus rapide, pression légère
    A vous de voir mais si sa peu aider
  4. romain62
    12 Mai 2008
    BMW 530D F10
    romain
    plus sa par exemple :
    Tu met soit 4 gouttes de polish ou une croix de polish.
    Tu étales machine à l'arrêt.
    Machine en route, vitesse 1 ou 2, tu étales encore le polish.
    Cette opération sert à ne pas en mettre partout lorsque tu vas mettre en route la bécane pour la correction.
    Tu travailleras en mouvement rectiligne, de haut en bas et de gauche à droite.
    Première passe avec appui (haut en bas et de gauche à droite), puis après c'est le poids de la bécane.
    Travailler le polish jusqu'au moment ou il casse, c'est à dire qu'il devient translucide.
    Après ça, faire une passe en vitesse lente pour gagner du temps à l'essuyage.
    + sa :
    1/ délimiter ta zone de travail
    2/ mettre du polish sur le tampon
    3/ étaler machine à l'arrêt
    4/ étaler vitesse 1 ou 2
    5/ travailler le polish vitesse 5 ou 6
    6/ faire une passe de finition
    7/ essuyer et contrôler ton travail
    selon les polisseuses bien sur .
  5. chat_noir
    By:chat_noir-  21 Août 2017
    Il faut aussi conseiller de s entrainer sur une voiture donneuse ou des parties récupérées en casse pour les debutants ;)
  6. romain62
    12 Mai 2008
    BMW 530D F10
    romain
    aussi :super:
  7. ailys
    Justement, on va revoir certains guides et les mettre sur le blog.
    Tous les conseils sont bons à prendre et partager.
    :super:
  8. romain62
    12 Mai 2008
    BMW 530D F10
    romain
    c'est juste une proposition car au début j'ai beaucoup cherché pour au final demandé conseil. surtout qu'on se mélange beaucoup les pinceaux au début.
    donc si sa peut aider des débutants comme nous l'avons tous étais.
  9. romain62
    12 Mai 2008
    BMW 530D F10
    romain
    je me doute bien mais sa doit être long a faire.
  10. ailys
    Oui, très long . . . Depuis des jours et des jours on n'arrête pas sur le forum.
    Rien de vraiment visible pour les membres pour le moment mais beaucoup de travail.
  11. Submalawi
    By:Submalawi-  21 Août 2017
    @ailys :
    L'option est compliquée à remettre ?
    J'avoue que j'appréciais beaucoup, cette option, cela permettait de faire un rapide tri, et on gagnait énormément de temps.
    Maintenant, je zappe pas mal de sujets, car j'abandonne bout d'un moment et je clic sur Marquer les forums comme lus
    Je sais que vous avez énormément de boulot, (et je vous en remercie à nouveau au passage), mais si cette option pouvait être réactivée, sans que cela vous donne trop de travail en plus, cela serait vraiment super.
  12. ailys
    Je regarde demain.
    Pas
    De soucis si vous avez des souhaits d'options.
  13. Submalawi
    Tu es un chef :super:
    Merci !
  14. ailys
    By:ailys-  22 Août 2017
    Est-ce que l'option est réactivée chez vous ?
    Si OUI c'est ok.
    Si NON c'est qu'elle n'est plus compatible avec cette nouvelle version de XF.
  15. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  22 Août 2017
    Je n'ai toujours pas le bouton pour marquer un sujet comme lu :(
    Sinon, à quand le retour des citations de morceaux de posts?
    C'est laborieux sans ça :s
  16. ailys
    Vide le cache et recommence.
  17. ailys
    Tu parles du Multi Quote ?
  18. Atchoouuummmm
    Pas la possibilité de citer plusieurs posts en une fois.
    Mais la possibilité de ne citer qu'un passage d'un post, en surlignant ce passage.
    Je vais vider mon cache et je te redis.
    PS: toujours rien de mon côté, même sur un autre navigateur.
  19. ailys
    Multi Quote je pense c'est devenu incompatible avec la nouvelle version de XF.
    Je cherche.
  20. ailys
    Je teste une autre option.
    Si ça marche c'est bon, sinon faudra se passer de cette option devenue elle aussi incompatible.
