[Complette-machine]VW G60 peinture HS
Discussion in 'Shine and Show - Showroom - Studios' started by franck.vw, Jun 28, 2012.
  1. fra
    By:franck.vw-  Jun 28, 2012
    VW MK2&BMW E46 330
    Attention ce reportage peut choquer certains au vue du protocole du detailer mais le resultat est la
    tout ce travail a été suivi au ptg bien evidement
    bonjour,
    je vous présente la rénovation d'une vw golf g60
    La voici , bien connu dans le milieu VW
    il y a quelque temps
    et aujourdhui
    et voici le défi de cette rénovation
    un vernis et une base craquelé sur l'ensemble de l'auto
    Je profiterais de cette renovation pour remplacer grand nombre de plastique et pièces diverses d'ou le démontage qui suivra après la partie décontamination
    Donc la rénovation va se faire sur plusieurs étapes
    LE LAVAGE en diverses étapes
    Passages de roues et freinage à l'APC 1:3
    Dessous de capot et compartiment moteur à l'APC 1:3
    Prélavage a la foam lance mélange valet pro snow + chemical guys tare remover
    Party mousse
    Je passe les joints , logos,trappe a essence a l'APC 1:8
    et voici pour les parties inférieurs
    Allez on passe au lavage a la main "technique des 2 seaux"
    shampoing chemical guys body wash & wax
    le capot qui titille la rétine c'est moche au soleil
    ensuite decontamination tant que la caisse est mouillée ca permet d'economiser sur le quick detailer
    clay 3M + chemical guys synthetic quick detailer & clay lube
    La clay après le capot
    après le pavillon
    latéral droit
    les 2 pc
    ca va le prélavage a la mousse a bien fais son travail
    allez on relave le tout cette fois toujours le meme shampoing mais j'ai changer de gand pour celui meguiars vue que la c'est juste pour retirer les marques laisser par le QD et la clay
    la micro fibre qui va bien et la raclette
    et voila pour le nettoyage
    Ensuite demontage pc av , ar , kit g complet , feux ar
    j'en n'ai profiter pour laver les recoins a l'apc 1:8
    l'arriere APC1:8 puis 1:3 et j'ai sorti le 1:1 et j'ai du finir au degoudronnant poorboy bug squash
    pour l'avant j'ai proteger car va y avoir de la poussiere et j'ai pas envie de me retaper le nettoyage moteur
    la vrai mission commence , j'aime les defi
    j'ai pris les mesures sur les lateral 136 a 149 microns et le capot 280 a 375 micron pour ca que sur les lateral j'ai pas jouer au papier a poncer
    je sors un peu de matosse
    premier essai sur le capot au wollpad + sholl s0 le polish le plus abrasif sur le marché (quenini il cuine sur le capot et aucun resultat)
    ensuite essai avec le Meguiars #105 + woll pad pareil inefficace
    puis menzerna intensive polish + woll pad (rien)
    toujours le menzerna avec son pad une brique le pad :shock: toujours rien alors je me fache et la je sors la cale a poncer en le papier qui va avec
    j'ai voulu faire soft a commencer au 2000 a sec puis woll pad + meguiars #85 et la bof mais bof
    je decide de passer au gros moyen , papier a poncer 800 sec et la deja un petit resultat mais c'est pas ca hin
    poncage a sec au 400 et 800
    wollpad + #85 puis pad cutting LK + IP et pour finir woll pad + #205
    cette fois ci j'ai travailler a l'eau pour economiser sur le papier et surtout avoir moins de travail pour rattraper les marques laisser par le 400 a sec
    Poncage au 400 puis 800
    depoussierage a 'IPA pure avec la chiffonette qui va bien
    apres le woll pad au 105 puis 85 j'ai attaquer au pad cutting LK avec IP puis pad polishing et#83
    et voila le resultat
    j'attaque l'autre 1/4
    toujours pas convaincu du résultat j'ai proceder encore autrement
    400.800.1000.1500.2000 a l'eau
    wollpad + #85
    voila pour le capot ca aura été un vrai défi pour moi mais content du résultat et surtout le temps qui passe et la voiture toujours pas fini
    passons a la suite sur l'auto
    woll pad + meguiars #85 suivi du pad cutting lake country +menserna intensive polish
    je me suis pas mal pencher sur la meilleur combinaison de polish et pad pour le pavillon
    j'ai regrouper vite fais les polish principaux
    et j'ai fini par:
    wollpad + #105
    wollpad + #85
    cuttingpad + #83
    polishingpad + FF
    la finition viendra plus tard quand j'aurais fini de faire de la poussière :lol!:
    un premier 50/50 pas flagrand au vue de la lumiere
    le 2eme
    avant
    après
    le 50/50 du depard
    et sur la moitié complet
    et le tout terminer après 2h30
    lateral gauche
    50/50
    hum ca veut pas partir
    mais si hop hop
    et terminer
    suite
    le lavage pour depoussiére au dodo juice
    ensuite une fois bien essayer
    intérieur de portes,coffre,capot passer au chemical guys jetseal 109
    ensuite les joints sont passer au 1Z gummy
    pour les vitres sont passer a l'autoglym car glass polish
    ensuite preparation de la carrosserie au Klasse AIO
    3 couches de zaino z5+zfx et entre chaque couche zaino z6
    pour finir la cire pinacle souverän
    j'avais traité les pc aussi
    actuellement je suis sur la parti electrique pour une refection (rien n'a voir avec le detailing) :mrgreen:
    et pour patienter les photos final d'ici peu
    a suivre thumbup1:
    la voici une fois fini dans sa première version
    et la voici avec d'autres roues plus racing
  2. MemphiS
    By:MemphiS-  Jun 28, 2012
    BMW E36
    Hugo
    8| T'es rénovation sont vraiment énorme, bravo l'artiste et j'attend la prochaine :cote:
  3. fra
    VW MK2&BMW E46 330
    :happy1:
  4. ced
    By:cedric74-  Jun 28, 2012
    mazda6 2.2
    Carrement énorme cette rénovation :ghee
    Superbe reportage
  5. givago
    By:givago-  Jun 28, 2012
    bmw x5
    énorme la diffèrence , une belle réalisation , bravo :super:
  6. piw
    By:piwip-  Jun 28, 2012
    VW Eos
    Didier
    il y a certaines photos qui sont bluffantes 8| avec avant apres, bravo pour le reportage
  7. Dave72
    By:Dave72-  Jun 28, 2012
    Las somme de travail que ça doit représenter!!!
    Bel ouvrage.
    Le G60 qui équipait également les Corrado (j'adorais cette caisse)
  8. fra
    By:franck.vw-  Jun 29, 2012
    VW MK2&BMW E46 330
    quand on aime ce qu'on fait peu importe le temps et le travail accomplie , c'est le résultat qui compte
    la jsuis arrivé au mieux niveau resultat surtout au vue de l'etat de depard
    des rénov comme ca j'en ferais pas tout les jours :mrgreen:
  9. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Jun 29, 2012
    bien joué ! t'as quand meme du suer un peu a force de poncer le capot ???
    mais j'ai 2 questions: pourquoi , alors que t'as casi tout démonté, avoir laisser les poignées de portes ?
    et pourquoi ne pas avoir virer les autocollants ?
  10. fra
    VW MK2&BMW E46 330
    pas de suer non ca va
    les poignées c'est fait expret pour faire causé comme tu viens de le faire :mrgreen: , et tu parle de quels autocollants ??
  11. tchio lulu
    sur le PC av droit
  12. fra
    By:franck.vw-  Jun 30, 2012
    VW MK2&BMW E46 330
    a celui la pas moyen de le retirer passion vv oblige :mrgreen:
  13. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Jun 30, 2012
    explique stp, je connais pas
  14. MemphiS
    By:MemphiS-  Jun 30, 2012
    BMW E36
    Hugo
    > http://www.wheel-whores.com/
    ça fait parti du mouvement "HellaFlush", qui est née aux USA et qui à débarqué en Europe depuis quelques années, en gros c'est un style qui se définie par : voiture rabaissé, jantes + pneus tirée à fleur d'aile, sans oublier un bon petit carrossage et voila ta caisse est "Stanced" ou "Fitted", rien à voir avec le tuning là faut que ça soit le plus clean possible. Mais bon faut avouer que sur les VW, les BBS RS + Combinés sa existe depuis la nuit des temps hein :cote:
    Enfin voila, si ça te branche voici quelque site :
    http://www.stanceworks.com/
    http://www.stancenation.com/
    http://www.klutchrepublik.com/ (>tu va aimer celui là Franck)
    http://www.canibeat.com/
    T'en trouvera d'autre en regardant dans les rubriques partenaires ;)
  15. fra
    VW MK2&BMW E46 330
    merci menphis , il y a de bon truc hum ......
    chaque passion est belle et bien differente et pas toujours comprises :merci:
    moi j'ai le meme esprit plus oldschool par contre
  16. MemphiS
    BMW E36
    Hugo
    Oui malheureusement, la nôtre est en effet pas toujours comprise et c'est bien dommage ...
    Pour l'esprit Oldschool, j'adhère ++ :
    :cote:
  17. fra
    VW MK2&BMW E46 330
    :modo:
  18. tchio lulu
    ok merci pour les infos.
  19. BaD
    By:BaD_BoY-  Jul 3, 2012
    Mégane RS
    super travail :super:
    Le jetseal tu la appliqué en cercle ou en ligne?
  20. fra
    By:franck.vw-  Jul 3, 2012
    VW MK2&BMW E46 330
    en cercle et en ligne
