[Complète int/ext] Twingo (première expérience)
Discussion in 'Shine and Show - Showroom - Studios' started by dre28, Feb 17, 2013.
  1. dre
    By:dre28-  Feb 17, 2013
    328i E46
    Pierrick
    Donc, avec le retour du soleil, j'ai enfin pu commencer la twingo de maman. Pour info, Twingo de 1993, jamais d'entretien carrosserie, un coup d'aspi quand il y a le temps. Quand aux tableau de bord et plastiques, que dalle jamais aucuns nettoyages. Bref, elle nous sert principalement d'utilitaire, et sa se voit.
    Place aux photos de départ:
    Voila pour l'état des lieux. Je réserve les deux posts suivant pour faire la présentation de l’extérieur et l’intérieur
    Edition du 24/02/2013: Remise aux normes du titre selon les règles du forum.
  2. dre
    328i E46
    Pierrick
    Complète Twingo épave(soyez indulgent, c'est ma première)
    Alors la j'attaque l’extérieur. Je précise que j'ai d'abord nettoyé la voiture dans une station Karcher avec un peu de leur shampoing puis ensuite rinçage avec l'eau déminéralisé. Retour maison, lavage avec du Meguiars hyper wash (je vais bientôt investir dans une panoplie Alchimy 7). Puis repassage à la station pour rincer encore une fois.
    Une fois la voiture propre, je vais passer à la décontamination, pour cela j'utilise une clay meguiar's et du Dodo juice en clay lube.
    Après décontamination, relevage et rerinçage
    Ensuite j'ai commencé le boulot de polissage. Comme il n'y avait pas de grosse rayures, seulement des micro-rayures, je n'ai pas utilisé le FG500 de menzerna. J'ai utilisé directement le meguiar's mirror's glaze #80.
    Voici le résultat:
    Je continue la suite demain car n'ayant pas de garage je suis obligé de bosser seulement le matin dessus, car l'après midi trop de soleil et la carrosserie est chaude. :)
    Edition, suite et fin de l’extérieur:
    Alors aujourd'hui j'ai fini l’extérieur. Je n'ai pas pris beaucoup de photo car j'avais pas trop le temps, j'avais beaucoup de chose à faire dans la journée. Donc je vais résumé. Ce matin j'ai ré-attaqué le polissage mais avant j'ai laver à nouveau l'auto car merde de pigeon et beaucoup de poussière. Après passage de la microfibre de séchage. Ensuite polissage toujours avec le meguiar's #80. J'ai fini vers 12h. Nouveau lavage, puis SF4000 rapide. Ensuite lavage et j'ai mis l'auto de coté. Ce soir j'ai mis appliquer la cire avec un applicateur, j'utilise de la migliore original (à la bonne odeur d'agrume). J'ai attendu une heure et puis je l'ai lustrer avec une microfibre de finition. Et donc voici les photos du rendu. Je précise que à certain endroit j'aurait du appliquer du FG500 de menzerna pour enlever des rayures plus profondes mais bon tant pis. C’était ma beta testeuse! ;-)
  3. dre
    328i E46
    Pierrick
    Réserver
  4. Alchimy7
    By:Alchimy7-  Feb 17, 2013
    J'attends la suite :happy1:
  5. ailys
    By:ailys-  Feb 17, 2013
    Staff Member Admin
    Re: Complète Twingo épave(soyez indulgent, c'est ma première
    Pareil :diable:
  6. mor
    By:morge-  Feb 18, 2013
    mercedes 190D
    maurice
    Hummm le sujet a une bonne mutuel ? :happy1:
    Il y a de quoi se faire plaisir :inlove:
    vivement les photos.
  7. Alchimy7
    By:Alchimy7-  Feb 18, 2013
    je crains un peu plus le hayon arrière ... cela risque d'être compliqué ... par contre, pour le reste, y'a moyen de se faire plaisir :super:
  8. dre
    By:dre28-  Feb 18, 2013
    328i E46
    Pierrick
    Ba c'est principalement pour m’entraîner. Je débute donc je prends ce qui vient, mais c'est sure que niveau hayon et aile arrière coté conducteur, faut y aller mollo par ce que il y a pas de vernis. Je vais passer du autoglym paint renovator à la main sur ces parties déjà abîmés avec par endroit un vernis inexistant
  9. Alchimy7
    On va attendre la suite alors :amen:
    Mais ça se présente bien :super:
    Ton tampon de polissage que l'on voit sur une photo, semble avoir un peu vécu ;) ... 1 ère utilisation ? (ce qui serait bizarre ...) ou il a déjà fait qq tests ? :gene2:
    Bon courage pour la suite :hello:
  10. zeded
    By:zeded-  Feb 18, 2013
    Audi tt mk1 225ch
    Bien
    Par contre évite de mettre ta polisseuse comme ça... Surtout que tu as déjà passer le Polish ici...
  11. dre
    328i E46
    Pierrick
    Alors pour le tampon, c'est sa première utilisation mais c'est une merde qui était livré avec la polisseuse tectake. Je les utilise sur la twingo par ce que bon je les ai faut les finir et la twingo vu l'état de la peinture sa risque pas grand chose.
    Et pour le fait d'avoir poser la polisseuse sur le capot j'ai inversé les photos mais il n'avait pas encore était fait quand j'ai posé dessus. Il est évident que je ne ferais pas cette connerie.
    Après première impression, on dit que la rotative est plus compliqué qu'une orbitale. Ba perso je trouve pas sa compliqué. Je suis bien les conseils recueille sur ce forum. À savoir une pression maxi de 6 7 kg, faire en sorte detre en permanence bien à plat, et pour éviter de trop chauffer la carosserie je pose ma main pour sentir la chaleur. Si c'est trop chaud j'arrête et je laisse refroidir un peu sinon je continue. Par contre je pense que j'ai pas encore le compas dans loeil pour la vitesse je dois régler un peu trop lent mais bon tanEpis.
  12. mor
    mercedes 190D
    maurice
    Bien, que tu galère ,prenne ton temps peut importe ces le résultat qui compte, puis cela te permet de voir se qui est faisable ou non.
    En tous cas ces prometteur :super:
    Le rouge, toujours aussi difficile a photographier.
  13. alexgb
    By:alexgb-  Feb 18, 2013
    J'ai hâte de voir la suite ! J'adore les rénovs où on part de très loin.
    Pas trop fatigante ta polisseuse ? pas trop lourde ? (Je m’achèterais bien une rota pas trop cher pour les travaux plus ardus et en complément de ma DA)
  14. dre
    328i E46
    Pierrick
    Alors pour te répondre la polisseuse et très fatiguant je trouve. Elle est lourde, beaucoup plus qu'une meguiar's que j'ai pu voir dans un magasin en région parisienne. Après bon voila sa reste acceptable, elle démarre bien en douceur et pour le prix je pense que c'est un bon choix. Après c'est du pas chère sa peut pas se mesuré à une pro.
  15. brun66
    By:brun66-  Feb 19, 2013
    Audi TT
    Bruno
    Super pour un beau début et toujours bien parlant sur un rouge bien mat :super:
    me rappel les début de Seb J
  16. Alchimy7
    By:Alchimy7-  Feb 19, 2013
    et son Opel Corsa :diable:
  17. ailys
    By:ailys-  Feb 19, 2013
    Staff Member Admin
    Et sur un parking :D
  18. brun66
    By:brun66-  Feb 20, 2013
    Audi TT
    Bruno
    Tout a Fait :super:
  19. dre
    By:dre28-  Feb 20, 2013
    328i E46
    Pierrick
    Petite question, je vais faire les ouvrant et le moteur mais j'ai un peu peur pour le rinçage du moteur sur une vielle mémère comme sa. Est ce qu'il y a un risque? Faut-il avoir une technique particulière? J'ai fait ma BMW déjà une fois mais la vu que c'est une très vielle voiture j'ai peur que tout ne soit pas aussi bien protégé que sur les récentes?
  20. **max**
    By:**max**-  Feb 20, 2013
    206 Rc
    max
    Super job !!!! :merci: :merci: quelle différence entre avant / après :|
    Pour le moteur tu fais un lavage à la mains tu n'as pas de risque , mais au jet d'eau ou NHP c'est différent :cote: attention au partie électronique [ fusible ] Perso je fais ca avec le moteur allumer avec un NHP
    -Je protège les parties sensible [ fusibles , carbu , admission , debimetre , puits de bougies , et divers sondes ] avec un film transparent fin.
    -Je passe [ Super dégraisseur 1:4 ou 1:10/ APC 1:4 ] et divers brosses :ange:
    -J'allume la voiture [ pour être bien certain qu'il y a aucun soucis dans la prochaine étape ]
    -Je passe le NHP soit a faible pression ou de loin si tu n'as pas de réglage de pression ] moteur allumé tu rince tout ca! le + est d'avoir une soufflette mais c'est pas mon cas mon bébé compresseur [ family ] est mort :snif:
    -tu lasse tourner 5 minutes le moteur et tu coupe :super:
    - et dressing [ natural look , pearl ] partie plastique et parties caisse une QW
