[Complète] Boxster S - Concorso
Discussion in 'Shine and Show - Showroom - Studios' started by speed91, Oct 24, 2012.
  1. spe
    By:speed91-  Oct 24, 2012
    Bonjour à tous,
    Aujoud'hui présentation d'une rénovation complète effectuée sur un boxster S de 2009, affichant un peu moins de 50.000km. Il présente un combo full black, extérieur/intérieur/capote...
    J'ai assisté le propriétaire lors de l'achat du véhicule afin de s'assurer qu'il serait possible de le remettre à neuf.
    Il était en effet, plutôt sale, et rayé à de nombreux endroits... Le relevé P.T.G avait été effectué lors de cette visite d'achat.
    La porte conducteur présentait une rayure profonde et marquée ainsi que deux bosses, que je n'aurais pas su rattraper, du coup, avant mon traitement, elle est passée chez mon carrossier. On constate sur le capot et l'aile un voile de vernis qui a dépassé les protections mises par le peintre (il va se faire tirer les oreilles pour cela!!!)
    Cela sera rattrapé lors du polissage
    1er jour :
    J'attaque par les roues avec le wheel brightener, le super degreaser, et mes brosses EZ detail, valet pro et no name
    Pour ce résultat
    Ensuite lavage de l'auto avec du bug away et la technique des deux seaux, puis traitement de la capote avec le kit Swissvax
    Après avoir bien rincé l'ensemble, je passe à la décontamination, avec la clay SW et du last touch 1/1
    L'auto est à nouveau rincée puis séchée avec la poorboy WW
    2ème jour :
    Je m'occupe de l'intérieur. Des traces sont présentes sur le siège passager et le siège conducteur est très marqué...
    Tous les plastiques sont secs et sales
    Bien sûr, aucun recoin ne sera oublié, du porte gobelets aux trappes derrière les sièges
    Les tapis Porsche seront sortis et toute la moquette aspiré, jusqu'aux vide poches
    Pour tout récupérer, je sors l'artillerie lourde de chez colourlock :D
    Une fois le nettoyant puissant passé dans tout l'habitacle, il s'avèrera que la coloration du siège conducteur n'est pas utile, il était juste très sale et très sec. Je nourris donc l'ensemble avec deux couches de lotion protectrice.
    Je poursuis la rénovation de l'habitacle avec les produits autoglym et de l'APC
    Pour ce résultat final :
    Ensuite, j'ai enchaîné avec le traitement lotos protectant de Swissvax.
    Après avoir protégé les abords immédiats de la capote :
    Je pulverise le lotos, en ayant pris soin d'ouvrir la porte du garage car le produit a une odeur désagréable de produit toxique
    La fin de journée est arrivée donc je laisse imprégner la capote durant toute la nuit
    Avant de quitter ce boxster, je protège quelques élèments avant le polissage et j'effectue des retouches peintures avec les stylos fournis par le propriétaire
    On peut constater sur cette photo l'étendu du travail de polissage qu'il va y avoir
    3ème jour :
    J'attaque par la protection de la capote afin que le polish ne vole pas dessus
    Ensuite petit tour de caisse avec les projecteurs
    Après un premier essai pas concluant avec le polish cleaner fluid strong sur pad lake country, je teste le menzerna sur pad foam cutting méguiar's, suivi du final finish sur le pad finishing Még'
    Après ce résultat sympa, je poursuis le tour de l'auto
    Toutes les paillettes du métallisé ré-apparaissent
    50/50 sur le pare choc arrière
    Résultat :
    Après avoir fini le polissage, j'ôte les protections de plastique et de capote et je ressors l'auto pour la laver et retirer tous les résidus de polishs. J'utilise le shampoing swissvax car bath avec le gant extra doux alchimy7
    4ème jour :
    J'attaque par le lustrage au cleaner fluid regular
    Posé élèment par élèment
    Avoir d'être buffé avec la micro fluffy à bord gris
    Un deuxième essuyage sera réalisé avec la micro polish bleu
    La cire retenue pour ce noir est la concorso
    Pendant que la cire pose tranquillement, je m'occupe des jantes avec le prima wheel armour
    Les sorties d'échappement sont dégoudronnées puis nettoyées au ouator
    La cire sera ensuite buffée avec la micro fluffy à bord rouge
    Ensuite je ressors l'auto pour un petit bain de soleil et la décapote afin de pouvoir nettoyer toutes les parties inaccessibles capote fermée
    Je nettoie les vitres avec le produit et la MF dédiés
    Puis dresse les pneus
    Un petit coup d'optimate pour compenser tous les démarrages effectués sans beaucoup rouler
    Et la belle est prête à reprendre la route
    Il m'aura fallu un total de 22 heures, pour effectuer cette rénovation.
    Un grand merci au propriétaire pour sa confiance, et merci à tous de m'avoir lu
  2. Com
    By:Compte désactivé-  Oct 24, 2012
    Merci jolie travail.
    Pour les retouches tu fais comment ?
    Simplement peinture sans vernis et tu polis ?
  3. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Oct 24, 2012
    Et la le proprio ce dit qu'il a fait une belle affaire ...
  4. spe
    initialD, la première photo montre les retouches, la deuxième le vernis, regardes la couleur du pinceau ;)
    Un petit coup de papier 3000 et polissage...
  5. jamalasa
    By:jamalasa-  Oct 24, 2012
    Magnifique. :super:
    Qu'est-ce que j'aimerais savoir en faire autant sur mon monte-trottoir... :( et arriver à le faire briller autant. :/
    Je vais continuer de m'instruire car il y a du boulot pour arriver à savoir faire cela. :amen:
    Chapeau.
  6. MemphiS
    By:MemphiS-  Oct 24, 2012
    BMW E36
    Hugo
    Super renov' encore une fois :super:
  7. Com
    Pour 'intérieur tu as fait Nettoyant Fort + Scellement + Lotion ?
    Pour les plastiques tout à Autoglym ?
    Pour les retouches : Peinture ok. Puis vernis après combien de temps ?
    Combien de séchage ensuite ?
    Le fait de mettre la peinture c'est pas déja en relief ?
    Puis tu ponces qu'avec du 3000 ?
  8. spe
    Tetravox, j'ai finalement fait puissant + lotion. J'avais tout sorti pour faire la coloration du siège conducteur mais ça n'a pas été nécessaire...
    Pour les plastiques, oui, tout avec les deux produits AG.
    Vernis dans la foulée après avoir fait le tour de la caisse, il y avait des retouches aussi sur l'aile arrière gauche, le capot et le P.C avant.
    Séchage, une nuit, donc environ 12-14 heures...
    Les défauts étaient assez creusés dans les parties plastiques, du coup, à part un ou deux endroits, la peinture ne faisait pas de relief, le vernis lui si...
    Puis ensuite wetsanding au 3000 puis polissage.
  9. spe
    J'avais oublié de vous montrer ça au début du 4ème jour :
    Avant tout j'ai testé l'effet du lotos protectant qui était une grande première pour moi
    Le résultat est :wub:
  10. Com
    By:Compte désactivé-  Oct 25, 2012
    Super.
    Pas de scellement avant la lotion ?
  11. BobsleiiG
    By:BobsleiiG-  Oct 25, 2012
    1992トヨタ Camry & 1992 Audi V8
    Super tout ça. C'est une belle rénove. :merci:
  12. Tho
    By:Thomyx-  Oct 25, 2012
    Alfa Romeo MiTo
    Tres beau boulot !! bravo !! j'adore cette voiture...je vais aller voir les prix et pleurer un peu :hehe:
  13. givago
    By:givago-  Oct 25, 2012
    bmw x5
    super travail comme d ' habitude , merci du reportage :super:
  14. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Oct 25, 2012
    C'est pas innaccessible loin de la. le probleme c'est la banquette arriere. meme en option tu peux pas l'avoir :pleur4:
  15. Com
    Puis assurance et entretien ......
  16. spe
    By:speed91-  Oct 25, 2012
    Pour info, celle-ci a été achetée 37.000€...
  17. Com
    Ah oui pas bête ?
  18. Cyrille
    By:Cyrille-  Oct 25, 2012
    Donateur
    Boxster 981 S
    Cyrille
    Superbe rénov comme d'habitude :super:
    Mais toujours aussi choqué de voir des intérieurs dans cette état là.............C'est limite si j'ai pas mon pad de Natural Look dans la boite à gant pour mettre un coup sur le seuil de porte si j'ai le malheur de frotter en descendant dans la voiture :)
  19. Com
    Pareillement.
    Toujours de quoi nettoyer.
  20. spe
    Colourlock préconise l'emploi du scellement sur des véhicules récents ou à l'issue d'une coloration... La sellerie de ce Boxster ayant pas mal souffert, j'ai opté pour deux couches de lotion protectrice et le résultat a été à la hauteur...
