BMW335i noire
Discussion dans 'Shine and Show - Showroom - Studios' créé par Compte désactivé, 16 Juillet 2007.
  1. Com
    By:Compte désactivé-  16 Juillet 2007
    Moi je suis bien interessé de savoir quels produits as-tu appliqué sur les roues ?
    Nettoyant ? Renovateur ? Protection? Gel Pneu ?
  2. bar
    By:bartoix-  16 Juillet 2007
    7 Mars 2007
    erf c'est a cause de réalisations comme çà qu'on a envie de frotter pour faire aussi bien :D
  3. tonicale
    By:tonicale-  16 Juillet 2007
    7 Février 2007
    Lexus GS
    Toni
    Magnifique travail Kikim 8)
    Tu entends quoi par : Décontamination : Solvants
    C'est quel produit?
  4. Com
    Pour les jantes, juste un lavage avec le savon Z7 de Zaino et le final finish Z8 en spray (elles sont neuves et en très bonne état, juste lavage et protection/lustre).
    Les pneus c'est ArmorAll Extreme Tire shine en gel.
  5. Com
    Merci ;)
    Tu as fait pareil sur la Mazda Grise ?
  6. Com
    Pour le solvant je travails avec P61 de ProWax:
    C'est un nettoyeur préparateur de peinture qui retire la contamination superficielle, le goudron, les taches d'insectes et de saletés, les vieilles cires et sealants, la silinone, ...
    C'est comme le step1 de Meguiars en plus professionnel, utilisé dans les garages de teinture pour préparer les surfaces peintes.
  7. tonicale
    7 Février 2007
    Lexus GS
    Toni
    OK merci pour l'info :wink:
    Par contre tu crois que cela peux remplacer la Clay bar?
  8. Com
    Je pense que oui si la voiture n'est pas trop contaminée.
  9. tonicale
    7 Février 2007
    Lexus GS
    Toni
    Merci V3 :wink:
    Donc produit interressant!
  10. Com
    Non, le clay (barre d’argile), en plus de la contamination de surface (vieille cire, goudron, pollution,…), il retire aussi la contamination incrustée (poussière de freins, particule d’acier, …).
    Le solvant lui retire juste la contamination de surface et ne peut déloger les particules incrustées dans le verni ou la peinture comme le Clay.
    Le type avait suivi mais conseils sur le net et appliqué un traitement de clay pour décontaminer sa BM ce qui m’a sauvé une étape :D . Généralement, je fais juste un Clay…
  11. tonicale
    7 Février 2007
    Lexus GS
    Toni
    Merci pour les précisions Kikim :wink:
  12. Inv
    By:Invité-  16 Juillet 2007
    Guest
    j'avoue ne pas tout à fait comprendre la diférence, la clay enlève par action mécanique ce que le solvant ne pourait pas dilué, c'est ca?
    est ce que la clay est capable d'enlever tous les points noir sur une peinture, ou il subsistera des exceptions?
    j'ai pas réussi à enlever certains tout petits points noirs sur le speedster jaune avec la clay, pourtant j'ai passé un temps fou sur cette petite zone, et essayé le renovateur peinture, l'anti goudron, le white spirt pur... rien n'en estvenu à bout... une idée?
  13. Com
    +1!
  14. Seb
    By:Sebony-  16 Juillet 2007
    20 Mars 2007
    Acide chlorydrique?
  15. Inv
    Guest
    t'es sérieux?
  16. Com
    Au fait tu as bien compris :D
    Le Clay a une action mécanique, pour retirer la contamination, il balaye la surface, gomme tout et arrache les contaminants incrustés.
    Le solvant a une action chimique, il dilue les matières et les décompose puis le chiffon retire le tout... Tu comprends qu'il ne pourra pas décomposer un brin d'acier incrusté dans le verni! :shock:
    Pour ce qui concerne les taches que tu as rencontré il faut les voire plus en profondeur... nous utilisons fréquemment des appareils et des loupes pour faire une diagnostique plus précise et choisir le bon produit.
    Tu as utilisé des polishs aussi et sa ne donne rien?
  17. Inv
    Guest
    juste le rénovateur peinture d'autoglym
    il faut impérativement que je m'équipe de polishs sérieux et d'une machine
    pour les photos, je crois que ca ne se verra pas dessus, c'ets vraiment des ponist noirs tres petit
    peut être une clay plus abrasive?
    en tous cas, merci
  18. Com
    je n'est pas vu les défauts... mais oui, il existe 3 niveau d'abrasivité pour les Clay : faible, moyen et fort.
    passes à un niveau plus abrasif que le tien (je ne sais pas qu'est ce que tu as) et tu devrais venir à bout ;)
  19. Com
    Kikim, tu me fais penser à une question que je me pose depuis un bn bout de temps : Partout il est indiqué que le passage de la Clay bar ne provoque pas de rayures (je ne suis que moyennement d'accord mais bon...).
    Alors pourquoi on nous dit de limiter le passage de la Clay à une utilisation par an? Car c'est inutile de passer plus souvent? Car ça provoque des rayures (ou en dé-camoufle)?
    Autre chose : le degré le "moins fort" de Clay ne retirerais pas la cire, donc pour une rénovation, autant prendre le plus abrasif, non? (dans ce cas, pourquoi une clay d'abrasivité moyenne est sur le commerce...)
    Merci d'avance!
    (Je pense plus à l'apparition de (micro)rayures mais bon... je préfère avoir ton avis)
  20. Com
    Normalement, le traitement de Clay ne provoque aucun défaut sur la surface... je dis normalement car si en respect les consignes du traitement (mouvements, pression, lubrification) et qu’on prend le bon clay (adapté ou générique) en bonne état (pas très usagé et saturé de contaminants).
    Bien sur si les consignes ne sont pas respecté surtout la lubrification, si on travail sur une surface non lavée, si on utilise une barre d’argile trop abrasive ou trop saturée de contaminants, si... le traitement ne sera plus sécuritaire pour la peinture! Et peut occasionner des défauts mineurs ou moyens (micro rayures, traces et même des hologrammes).
    Dans le métier, selon la force d’abrasion, on distingue 3 types de Clay : Fort, moyen et faible.
    La plupart en des clay grand publique vendu en magasin pour monsieur et madame tout le monde sont de type faible polyvalents, sans risque et utilisables sur tout type de peintures et de couleurs.
    Les Clay pro se vendent en magasin spécialisé et se détails avec précision de la force d’abrasion.
    On utilise souvent sur les couleurs foncées des clay faible ou moyen mais JAMAIS fort!
    Sur les couleurs claires on peu utiliser les trois types.
    Bien sur il faut évaluer la contamination avant d’utiliser tel ou tel type : si la contamination est faible on saute pas les yeux fermés sur le Clay fort! ;)
    Maintenant, l’histoire de plus souvent ou pas... si les consignes sont respectées et que la force du clay est adaptée, tu peux utiliser le clay à tout les mois si tu veux... mais on recommande un minimum de 1 fois par année.
    Précision : les cires sont retirées par le clay et ce même avec le faible.
