Jantes et Métaux Wheel Puncher France Detailing
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par Bigfun, 6 Juillet 2014.
  1. Bigfun
    By:Bigfun6 Juillet 2014
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    VW Golf VI 1.6 TDI 105
    Description du produit:
    Nettoyant jantes professionnel
    Attention : le port de gant et d’une tenue adaptée est obligatoire !
    Son spectre de dilution est très large de 2% à 20% (ce dernier ratio doit être réservé aux cas extrêmes) ; mais d’expérience, je vous conseille d’utiliser WHEEL PUNCHER sur des jantes sales avec une clé de dilution de 7% / 93% d’eau.
    Par conséquent avec un flacon de 500ml de WHEEL PUNCHER, en dilution standard vous faites plus de 7 litres de nettoyant jantes prêt à l’emploi !
    WHEEL PUNCHER est donc extrêmement concentré et donc économique !
    Mode d'emploi / Application:
    1. Préparer votre mélange avec de l’eau tiède ou froide
    2. Pulvériser sur la jante à nettoyer et laisser agir quelques secondes (ou jusqu’à 2 minutes maximum et dans tous les cas sans jamais le laisser sécher).
    3. Apporter une action mécanique si nécessaire avec une brosse ou un pinceau.
    4. Puis rincer abondamment à nettoyeur haute pression (e rinçage est une opération très importante à ne pas négliger).
    Astuce : Une fois les quatre jantes nettoyer, avancer le véhicule d’une trentaine de centimètre, puis vérifier que vous avez bien nettoyé toutes les faces et toutes les branches de chaque jante.
    Mise en garde :
    Nous vous déconseillons formellement d’utiliser le WHEEL PUNCHER sur des véhicules équipés de disques céramiques.
    Et sur des alliages fragiles, diluer beaucoup plus le produits (1 à 2%)
    Avantage:
    Inconvenients:
    Disponibilité:
    Chez notre partenaire France Detailing : http://francedetailing.fr/v3/index.php/ ... 500ml.html
    Produit concurents:
    Tout nettoyant jantes en gamme pro
    Prix:
    18,90 € les 500 ml
    Note (De 1 à 5):
    5
    Expérience:
    http://www.esthauto.com/threads/wheel-puncher-france-detailing.14238/page-2#post-354761
  2. LOLO5937
    By:LOLO59376 Juillet 2014
    1 Novembre 2011
    307 sw, 205 juju
    Merci pour la fiche Alex, polyvalent et économique huumm intéressant hâte de voir les retours
  3. ailys
    By:ailys6 Juillet 2014
    Merci pour la fiche. Hâte de lire le retours sur Esthauto également.
  4. Bigfun
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    Pas de souci les amis mais avant il faut que je vide mon spray de P7, on va pas gâcher :gene:
  5. Bigfun
    By:Bigfun21 Juillet 2014
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    Un produit jantes qui a du punch, c'est le moins qu'on puisse dire de cette nouveauté FD. Je vous conseille vivement de porter tous les EPI nécessaires lors de son emploi, il pique les sinus le bougre :gene:
    Dilué à 7%, le Wheel Puncher est un des nettoyants jantes le plus efficace qu'il m'est été donné de tester jusqu'à présent, je mettrai des photos lors de mes prochains essais ;)
  6. valy60
    By:valy6021 Juillet 2014
    passionnément à la folie
    6 Avril 2014
    GOLFVII TDI 150
    Valérie
  7. alexgb
    By:alexgb21 Juillet 2014
    29 Juin 2012
    Hate de lire un retour :ange:
    By:Béhième21 Juillet 2014
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Face à un autosmart ou 3D ?
  9. Bigfun
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    Pas testé ces deux là pour l'instant, dsl Francky. Si un de mes potes alsaciens en dispose on fera un comparo ;)
    Les produits que j'ai utilisé et auxquels je peut le comparer sont le P7, le nettoyant intensif pour jantes Würth ou le Splendorlega de MA-FRA.
  10. cris68
    By:cris6821 Juillet 2014
    bmw F31 320D auto sport
    J'ai le autosmart Alex ;)
  11. Bigfun
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    On fera un comparatif à l'occase alors :D
    Tu as lequel, le nettoyant jantes concentré ou le jante A9 ?
  12. cris68
    Jante concentré :)
  13. christo
    By:christo21 Juillet 2014
    19 Juillet 2013
    Peugeot 208 GTi
    C'est génial que DDO lance sa propre gamme de produits :super:
  14. alexgb
    29 Juin 2012
    En voilà une idée qu'elle est bonne :malin1:
  15. Bigfun
    By:Bigfun23 Juillet 2014
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    On peut se faire ça quand ? ;)
  16. cris68
    By:cris6823 Juillet 2014
    Ba faut trouver des jantes cardes ^^ p être samedi je fais la mini mais les jantes sont pas degeu :/
  17. Bigfun
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    Oui c'est possible pour samedi, je te tiens au jus.
    Les enjoliveurs de la 208 sont à points pour ce genre de test ;)
  18. cris68
    Oki on ce tient au jus ;)
  19. Bigfun
    By:Bigfun28 Juillet 2014
    Elsass Armada
    12 Novembre 2012
    Wheel Puncher vs Nettoyant Jantes Concentré
    Avec Cris68 nous avons comparé le Wheel Puncher de France Detailing dilué à 7% et le Nettoyant Jantes Concentré d'Autosmart dilué en 1:3 sur des enjoliveurs plastiques ;)
    Etat de départ des enjoliveurs
    Wheel Puncher 7%
    Comme on le voit sur les photos le Wheel Puncher est efficace. Il ne mousse pas beaucoup et ne laisse que quelques contaminants ferreux.
    Nettoyant Jantes Concentré 1:3
    Le Nettoyant Jantes Concentré est tout aussi efficace. Il procure plus de mousse que son concurrent, surtout à l'aide d'un pinceau, et ne laisse que quelques contaminants ferreux.
    Face arrière des enjoliveurs
    50/50
    Le Nettoyant Jantes Concentré nous a donné l'impression d'avoir fait un meilleur boulot sur les parties fortement encrassées.
    Décontamination ferreuse
    Afin de révéler les contaminants ferreux laissés par les nettoyants jantes, les deux enjoliveurs ont été traités au Sonax Felgenreiniger Plus.
    L'enjoliveur traité au Nettoyant Jantes Concentré a légèrement moins coloré que celle nettoyée au Wheel Puncher.
    Conclusion
    Notre ressenti : un très léger avantage du Nettoyant Jantes Concentré AS par rapport au Wheel Puncher FD sur les zones fortement encrassées.
    Par contre, il ne faut pas oublier les dilutions employées, 1:3 pour le produit Autosmart et 1:13,3 (7%) pour celui de France Detailing.
    Ce n'est pas pour rien que j'ai écrit que le Wheel Puncher est un des produits le plus efficace que j'ai utilisé pour l'instant, il a un sacré potentiel suivant sa dilution ;)
    PS. Port des EPI obligatoire !
  20. valy60
    By:valy6028 Juillet 2014
    6 Avril 2014
    GOLFVII TDI 150
    Valérie
    super Alex :super:
    mais tu peux les avoirs mieux que ca dit .... plus de noir du tout ??? a l'interieur je parle :-/
