bonjour j'ai recherché mais pas trouvé la réponse en espérant ne pas faire double poste même si je pense que le sujet existe déjà. Ma question est : j'ai acheté un nettoyeur haute pression nilfix pour nettoyer ma voiture mais mon eau est très calcaire existe t'il un petit système sans acheter un "vrais adoucisseur" pour ne pas avoir de trace de calcaire au rincage. Par exemple un genre de mini adoucisseur ou un neutralisateur de calcaire a l'entré du nettoyeur haute pression?
Il existe des pistolets "mr propre" avec des cartouches qui adoucissent l'eau mais très dur à trouver.
Je ne me souviens plus du nom mais il existe des systèmes à brancher entre ton robinet et ton tuyau d'arrosage, fonctionnant sur le même système que les pistolets Mr Propre mais plus haut de gamme (et sans que ça coûte une fortune pour autant) Le principe est de filtrer l'eau à travers une résine.
Oui le système monsieur propre je connais mais le débit est faible. Je préférerai un système avec résine mais je voudrais êtres sur de l'efficacité ?
Trouve-toi un adoucisseur d'eau d'occasion. Moi aussi j'en avais marre du calcaire. Tu as mesuré le TH de ton eau ?
non j'ai pas d’appareil ou de réactif pour mesurer le th cela reste cher un adoucisseur ou difficile a trouver un en état correcte d’occasion tu avait fait comment tu a acheté un adoucisseur?
Ou sinon essuie bien ta voiture Avec une vrai MF de sechage Romain AutoMonza Nettoyage et cosmétique automobile
Bonjour, Je vois que vous parlez d'adoucisseur et je me pose justement une question à ce sujet. Le sel qui est utilisé par cet appareil finit sur la voiture ? ça ne pose pas de problème ? la quantité est infime ?
Le sel est utilisé par l'adoucisseur pour nettoyer les résines qui retiennent le calcaire et autres impuretés. L'eau passe dans les résines qui "capturent" le calcaire pour obtenir une eau adoucie.
Merci pour cet exploitation gadjoe. Mais ce sel utilisé par l'adoucisseur arrive donc sur la voiture quand on la lave non ? C'est pas terrible pour ce qui est corrosion par exemple ?
Hello @gadjoe28 je vois que tu possèdes un adoucisseur d'eau, c'est top A défaut d'avoir le gun Mr Propre qui est difficile à trouver ou un adoucisseur d'eau, est ce qu'un kit de filtration à fixer sur le système général de la maison pourrait correspondre aux attentes de @Lazzer ou à d'autres membres qui auraient le même souchi ? je viens de voir ça chez casto. A ton avis, ça pourrait être bon ? http://www.castorama.fr/store/Kit-d...ush&sortByValue=relevance&navCount=0#prodTabs
C'est simplement un filtre et une cartouche de billes de polyphosfate qui empêche la déposition du calcaire dans les canalisations et le calcaire tu le retrouves sur ta carrosserie.
OK ! mauvaise pioche pour la titine ! je vais continuer comme d'ab avec la bonne vieille méthode du dry aid Merci pour l'info gadjoe28
Ce qui fonctionne bien, c'est de pulvériser de l'eau déminéralisée ou de l'eau de pluie juste après ton rinçage. Dans un pulvérisateur de jardin ça va bien.
Avec pour but principal de ne pas avoir de traces ou d'enlever les infimes quantités de sel qui serait sur la voiture ? Finalement, ce que je souhaite savoir, c'est si on peut laver sa voiture avec un adoucisseur sans que ce soit néfaste pour le véhicule.
Bonjour. Ne suis probablement au bon endroit mais j'aimerais des avis sur un véhicule qui a subi des dégradations et souillé par de la poudre d'extincteur dans l'habitacle et plein le circuit électrique et électronique. Celui ci est exposé à l'humidité depuis 2 semaines vu que le réparateur ne peut le démarrer et pas de nouvelles de l'expertise. Que risque mon véhicule? Merci
La poudre d'extincteur est une saloperie qui attaque les circuits électriques et électroniques et qui passe PARTOUT. Beaucoup de main d’œuvre pour venir à bout de cela sans aucune garantie sur l'absence de problèmes à venir dans les mois suivants. Plus le temps passe sans nettoyage, plus c'est mauvais. Je veux pas te faire peur mais si contamination importante de l'habitacle et véhicule un peu ancien, c'est épave. 2 semaines sans nouvelles ou passage de l'expert, absolument anormal. Même pas une photo expertise ? Recontacte ton assureur, il ne peut te laisser dans le flou, ou tu peux aussi contacter directement le cabinet d'expertise, c'est ton droit en tant qu'assuré.
Merci pour la réponse. Aucuns contacts avec l'expert qui ne répond pas à mes mails. Tout se fait sans me concerter. Apparement la procedure de réparation est lancée vu que le garages a commandé les pièces et contacté une firme "spécialisée" pour le nettoyage. Mon véhicule est de 2018
