démontage jante: clé dynamo ou pas???
Discussion dans 'Dressing et autres surfaces' créé par tagazok88, 4 Février 2014.
  1. tagazok88
    By:tagazok884 Février 2014
    5 Mars 2013
    Seat et Mercedes
    ben
    Je comptes bientôt démonter mes jantes pour les laver de l'intérieur, quand je vois vos jantes sa donnes envies, mais par contre pour le resserrage un coup on me dit "tu prends la clé démonte roues fournis avec la voiture", et un coup "une clé dynamométrique et tu cherches le couple de serrage". Donc j'aimerais savoir quelle est le meilleur moyen et vous vos expériences.
    Et quand je remonte la jante quelle type de graisse faut-il mettre au centre de la jante?
    By:Béhième4 Février 2014
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Depuis mon coup sur la tête avec la clé fourni dans la voiture, je n'utilise que la dynamométrique :langue3:
  3. nhl1967
    By:nhl19674 Février 2014
    7 Avril 2011
    Liem
    Bonsoir,
    Serrer les boulons de roue avec une clé dynamo c'est toujours mieux, mais une clé dynamo coûte cher je crois ... à toi de voir :]
    Moi je graisse mes boulons avec de la graisse graphitée lors du remontage .
    Super Modérateur
    Civic 10 & Twingo 2
    Je n'ai plus le prix en tête, la mienne viens de chez bricodépôt et c'était pas si cher que ça.
  5. christo
    By:christo4 Février 2014
    19 Juillet 2013
    Peugeot 208 GTi
    De temps en temps, il y en a chez Aldi et elles sont super et pas chères :super:
  6. Arm
    By:Armorique Detailing4 Février 2014
    14 Décembre 2013
    406 coupé V6, 405 Mi16, et ++
    Jérémy
    Les clés dynamométrique les prix ça varie entre 20€ et 250€, tout dépend de combien de fois tu vas t'en servir. Perso j'en ai une qui m'a coûté 70€ et elle me convient parfaitement.
  7. mik
    By:mike914 Février 2014
    13 Août 2008
    Hello,
    Pour un usage comme on en aurait, une clef dyn à 30 ou 40€ suffit amplement...
    La mienne m'a servi pour les 2 distributions faites sur mes véhicules, serrer des pièces sur la moto, serrer les roues, etc...
    Une jante alu se serre entre 10 et 11 daN; ou entre 10 et 11 kg si vous voulez. ;)
    Tiens, la mienne ressemble fortement à celle-ci (venant de chez CASTO également): je l'ai depuis des années......
    http://www.castorama.fr/store/Cle-dynam ... esult=true
  8. wolverine
    By:wolverine4 Février 2014
    15 Juillet 2013
    BMW F36 420d XDrive M sport
    C'est vrai qu'un serrage à la clé dynamométrique est mieux car à la croix on a tendance à serrer le plus fort possible de peur que ça ne soit pas assez serré et en fait la plupart du temps on serre trop. Après il y a aussi ceux qui serrent avec ue clé à choc mais alors là je pense que c'est encore pire :/
    Le seul inconvénient de la clé dynamométrique c'est qu'elle doit normalement être vérifiée régulièrement pour s'assurer qu'elle n'est pas déréglée et que le couple de serrage sélectionné est bon. Et ça, seul un organisme spécialisé peut le faire.
    Bon c'est sûr, pour des jantes c'est pas encore trop grave mais pour des serrages plus important (vis moteur...) c’est conseillé.
  9. tagazok88
    5 Mars 2013
    Seat et Mercedes
    ben
    Eyh merci de toutes vos réponses si rapides, du coup pour plus dé sécurité vous recommandez la clé dynamométrique et je vais l'acheter. Au moins pas de risque de trop serrer les boulons ni de les coincer ou de péter un truc.
    J'ai trouver la tienne mike91, ainsi qu'une de cher leroy merlin
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... que&xtcr=1
    et feu vert
    http://www.feuvert.fr/outillage-a-main/ ... 32831.html
    Je penses m'en acheter une pour une utilisation de 4 à 5 fois par an maxi.
    Et pour la graisse, c'est de la graphitée sur les boulons, les pas de vis et l'intérieur de la jante si je me trompes pas c'est fait pour.
    Voilà en espérant que ce tuto seras utile pour de futures passionnés qui comme moi se posent la blinde de questions.
  10. gadjoe28
    By:gadjoe284 Février 2014
  11. Dave72
    By:Dave724 Février 2014
    13 Juillet 2011
    J'ai acheté la mienne à Castorama. Et un jeu de douilles plastifiées pour ne pas marquer la jante.
  12. wolverine
    15 Juillet 2013
    C'est une bonne idée
  13. Dave72
    13 Juillet 2011
  14. Nosman
    By:Nosman4 Février 2014
    23 Avril 2011
    Matthieu
  15. tagazok88
    5 Mars 2013
    Seat et Mercedes
    ben
    Snif j'ai commandé cette aprem la cire Ultimate paste wax meguiar's.
    Merci pour ton article c'est super.
    Mon père en as des embout bout en plastique, du coup il me manque la clé dynamo, et en avant.
  16. tchio lulu
    By:tchio lulu5 Février 2014
    Pour les douilles les miennes sont entourés de scotch d'electricien ( vous savez couleur noire, masse, rouge , bleu. Ca fonctionne tres bien.
  17. Flo
    By:Flo///5 Février 2014
    24 Mai 2011
    Bmw M3 E46 Individual
    Florent
    J'ai acheter ma clé dynamo 20€ sur cdiscount il y a 3 ans, j'ai démonté une bonne 50éne de jantes et elle fonctionne toujours nickel. Obligatoire pour remonté les jantes. Perso je sert à 12kg.
  18. g13200
    By:g132008 Février 2014
    6 Mai 2013
    Mondeo mk4
    guillaume
    moi je prend un gros cliquet + petite rallonge + douille 19 entourée de scotch électricien :super:
    pour serrée en général je vis jusqu'à que lecrou bloque et la je serre d'un quart voir d'un demi tour
  19. Don
    By:DonFabio8 Février 2014
    5 Novembre 2013
    bmw e46 330i
  20. tagazok88
    By:tagazok888 Février 2014
    5 Mars 2013
    Seat et Mercedes
    ben
    Bon j'ai plein de bons et même d'excellents conseils, je peux maintenant démonter mes jantes sans craintes et avec sécurité.
