  1. Jchris
    By:Jchris7 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Merci pour ton retour
    Du coup, je pars sur un Albino .
    40mm ça peut le faire pour la carrosserie ? ( et jantes )
    Et pour l’intérieur ? Ça m’éviterait de prendre un poil noir en plus .. ou le noir est mieux pour l’intérieur ? ( sachant que la voiture n’est jamais vraiment sale à l’intérieur )
  2. Jchris
    By:Jchris7 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    le plus gros, c'est le 30mm?
  3. Jeremiebm
    By:Jeremiebm7 Mai 2023
    Là tu as le plus gros si mes souvenirs sont bons le 40 MM et l'autre noté 16 (avant que tu demandes la seule différence est la couleur des poils :lol1: et le manche caoutchouté du rubber)
  4. Jchris
    By:Jchris7 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    yes ! merci
    maintenant, ma question: peut on tout faire au 40mm? ou, au pire, au 30mm? (j'aime bien ceux avec le manche en caoutchouc, ça a l'air pratique quand t'as les gants mouillés)
  5. Jeremiebm
    Pour moi non les deux ce complètent, le plus gros est trop gros et plus dense en poil de part sa taille pour les puits d'écrous de roues par ex..
  6. Jchris
    By:Jchris7 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    et le 30mm seul? celui a poil blanc que tu as...
  7. Jeremiebm
    Il est plus polyvalent, mais selon pourquoi tu les utilises, pour les grandes zones à traités le gros fait gagner du temps
  8. Jchris
    By:Jchris7 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ben je fais comme tt le monde je pense lol
    : les jantes , les logos de la carrosserie ,
    Les joints des vitres extérieures, et les plastiques intérieurs.
    Donc le 40mm est il nécessaire? au départ je ne pense prendre que celui-ci mais si c’est pas trop pratique…
    Je vais partir sur le 30mm je pense ( avec manche en caoutchouc)
  9. Jeremiebm
    C'est toi qui voit avec ton budget et ta vision, perso plus je suis efficace en étant safe et gagne du temps mieux je me porte. Le grand comme je te l'ai dis va être un gain de temps sur des plus grandes surfaces comme les faces ext des jantes, intérieur de porte, où panneaux de portes int (j'en ai un 2ème pour l'int) et le petit va compléter pour les recoins int, puits d'écrous de roues, autour de la valve, des charnières de portes où évacuations d'int de coffre souvent plus petites etc..
  10. Jchris
    By:Jchris7 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    jusqu'a présent, j'utilisais le valet pro small (donc 2cm de diametre)...avec un 30 mm, je gagnerai déjà du temps...
  11. Jchris
    By:Jchris7 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    au pire, je compléterai plus tard si besoin..mais 30€ d'un coup pour 2 pinceaux... surtout que je n'ai que ma voiture à faire, à la difference de vous qui êtes sur plusieurs par mois/semaine
  12. Jchris
    By:Jchris7 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    sinon, je peux prendre le 40 (car il me servira pour 90% des cas je pense) et utiliser mon vp pour les écrous de roues et autres passages difficiles? (vu que c'est avec ça que je fais actuellement)
  13. Jeremiebm
    Si c'est que pour les puits d'écrous sur des noirs, c'est moins dérangeant pour les éventuelles MRS que pourraient faire le VP à la longue ne se voyant pas vraiment à cet endroit.
    Comme je te l'ai dit c'est toi qui voit avec les infos qu'on t"as donnés.
  14. Fra
    By:Fran0477 Mai 2023
    Perso, je trouve déjà le 30mm trop grand pour les écrous de roue ou les trous des valves...j'utilise souvent le plus petit ! Question temps, pour les joints, logos, les interstices et jonctions entre éléments de carroserie etc, la taille ne joue pas, et pour les jantes, je ne fais pas tout au pinceau, juste les parties difficiles d'accès, le reste est fait au gant.
    Bon, je sais, ma réponse n'aide pas, elle risque juste de te coller le doute !:clin:
  15. Jchris
    By:Jchris7 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    lol disons que ca ne m'avance pas des masses...mais c'est sympa d'avoir donné ton avis :clin:
    enfi, ce que tu dis est juste ...après, il y a des grosses parties où le 40 sera utile comme le dit @Jeremiebm: à savoir les seuils de porte (grande surface comparée aux logos),face extérieure des jantes...
  16. Jchris
    By:Jchris7 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    oui je prends en compte tous les avis...merci encore.
    ce que je retiens, c'est que le 40 peut passer partout sauf pour les écrous de jantes...donc prendre un autre pinceau surtout pour ça, je trouve dommage.(sachant que pour cette partie, j'ai le VP qui a la bonne taille...meme si moins safe, faut vraiment les voir les MR à cet endroit (qui ne craint pas trop en plus)
  17. olice
    By:olice7 Mai 2023
    29 Janvier 2022
    Mk7
    @Jeremiebm l'adbl par rapport au work stuff, t'en penses quoi ?
  18. Jeremiebm
    C'est juste un autocollant d'un colis addict @olice pour distinguer celui pour l'ext :xx: C'est un work stuff albinos orange (car j'en avais un deuxième pour l'intérieur, qui pour l'anecdote, je suis quasi sûr un des ouvriers du couvreur m'a fauché chez mes parents, tellement ils sont biens, ne le retrouvant plus depuis qq semaines malgré mes recherches , il semble avoir oublié une rallonge élec en échange dans le garage :lol1:)
  19. olice
    By:olice7 Mai 2023
    29 Janvier 2022
    Mk7
    :lol1: ok autant pour moi
  20. Ironwarthog
    By:Ironwarthog8 Mai 2023
    Perso pour les écrous de roues j’ai tester dernièrement le soft 99 qui va bien et le valet pro blanc long qui va très bien aussi, et j’ai aussi un embout plastique en T lucullan avec au bout de la mousse et la c’est le top.
    perso je me sert quasiment jamais de mes workstuff pour l’extérieur, je préfère les carbon collective bien plus safe et les poils vont partout les workstuff albinos ou orange restent en bloc et pas pratique, n’hésite pas à en avoir plusieurs dans ta panoplie ça te servira toujours
