  1. Pil
    By:Pilpoil4 Avril 2023
    12 Octobre 2022
    Albino testé depuis quelque temps maintenant, résultat: adopté !
    Je l'ai pris en 40 pour avoir une bonne densité de poils, et ainsi obtenir une certaine rigidité tout en étant doux (et surtout que les poils ne s'écartent pas sur les bâtons de jantes fins)
    C'est gagné :super:
    Il est devenu pour moi le partenaire idéal du Swissvax, exactement ce que je cherchais
  2. Ironwarthog
    By:Ironwarthog4 Avril 2023
    Effectivement avec les plus petits les poils se barre tout le temps là où il faut pas lol.
    Pour les goujons de roues je viens de trouver un valetpro plus long que les autres et blancs presque spécifique pour les puits de goujons de roues.
    car j’avais pris des workstuff standard mais ils ont pas une durabilité folle, la tête est déjà toute ébouriffée par rapport à mon premier valetpro basique qui doit avoir maintenant plus de deux ans et qui fais que du sale :mdr4:
  3. Jchris
    By:Jchris6 Avril 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    voila mon Valet pro...
    je vais mettre du scotch ...j'hésitais à en racheter un autre mais ils ont l'air quasi tous identiques... la meme bague plastique
    ça vous le fait aussi?
  4. Araeftw
    By:Araeftw7 Avril 2023
    Oui pareil sur les work stuff ... C'est du consommable au final :)
  5. Jchris
    By:Jchris7 Avril 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ok merci
    Je ne suis pas le seul
    Donc pas besoin d’investir dans des pinceaux plus cher qui ont le même principe de bague
  6. Zoltann
    By:Zoltann7 Avril 2023
    Juste un potentiel conseil si tu ne le fais pas déjà, toujours bien les faire sécher la tête vers le bas.
    J'ai 4 pinceaux WorkStuff que je fais toujours sécher la tete en bas, j'ai fait l'erreur une fois d'en laisser sécher un tête vers le haut, la bague a fendu.
  7. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Je
    Viens de l’apprendre il y a 2 jours ici
    Je ne savais pas que c’était l’eau qui les fendait :super:
  8. Zoltann
    De ce que j'ai compris, l'eau/l'humidité fait gonfler la matière dans laquelle sont "collés" les poils et du coup la bague se fend.
  9. Ironwarthog
    By:Ironwarthog7 Avril 2023
    Perso il a plus de deux ans des fois je le laissait plusieurs jours dans l’eau et jamais eu de problème pour valet pro ou même workstuff
  10. SoG
    By:SoG7 Avril 2023
    Moi les normaux ils sont tout frisés lol et zéro flotte dessus juste le frottement avec les plastiques pour dépoussiérer !
  11. Ironwarthog
    By:Ironwarthog8 Avril 2023
    Pareil les normaux pas beaucoup utilisé mais déjà bien frisés effectivement
  12. Jchris
    By:Jchris6 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    je me tate à le prendre celui-ci ...
    il "penetre" bien dans les boulons de jantes?
  13. Jchris
    By:Jchris6 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    que pensez vous du combo
    black 24mm pour les jantes (ça ne va pas abimer mes jantes noires?)
    albino 30mm pour la carrosserie (ou le classic ,mais l'Albino est plus safe)
  14. Fra
    By:Fran0476 Mai 2023
    J'ai pris les 2, les classic, je regrette, pas safe du tout par rapport à l'albino, surtout pour des jantes sombres. J'ai déclassé les classic pour nettoyer le moteur !
  15. Jchris
    By:Jchris6 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    ok alors le noire pour les jantes c'est pas la peine?lol si le Classic est deja trop dur...
    actuellement je fais avec mon Valet pro, qui correspond au Classic me semble til?
  16. Jeremiebm
    By:Jeremiebm6 Mai 2023
    Pour tes jantes noires reste sur des albinos. Pour les puits d'écrous de roues cela sera plus le 16, leur densité fait que les poils pénètrent un peu moins facilement que des poils classiques, mais sur du noir c'est plus safe.
  17. Jchris
    By:Jchris6 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    ok mais, du coup, ca me fait prendre 2 pinceaux? un 30mm ferait pas l'affaire? car j'aimerais aussi l'utiliser pour la carrosserie . Avec mon actuel (20mm), j'arrive a nettoyer les écrous (mais ca tord les poils forcement)
  18. Jchris
    By:Jchris6 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    oups, je viens de voir : 16=30 mm donc ca devrait le faire
  19. Jchris
    By:Jchris7 Mai 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    juste un truc que j'aimerais comprendre...
    quand je vois ça, ...ou même sur certaines vidéos où ils l'utilisent pour les jantes (et même sur des noires ).
  20. jpa
    By:jpabea7 Mai 2023
    @Jchris
    Il faut savoir faire le tri sur les vidéos, le pire côtoie le meilleur et ramener cela au contexte.
    Une jante noire vernie, diamantée, etc... donc réputée fragile ne va pas s'abimer après utilisation d'un Work Stuff Black ou d'une brosse jante EZ à la première utilisation mais au bout de quelques utilisations...
    Certaines vidéos sur le net ou on voit ces outils sont faites sur des véhicules qui ont vu ou vont voir ce genre d'outils une unique fois ou peu de fois, pas comme un particulier passionné qui va entretenir régulièrement son auto. C'est un usage répété de ce genre d'outils sur un support fragile qui va créer des MR.
    Un pro de mon secteur qui fait quelques vidéos sur le net avec des prestations haut de gamme utilise systématiquement une brosse EZ pour les jantes, quelque soit le véhicule. Est ce que je vais le copier pour un véhicule perso ? Certainement pas. Pour un véhicule que je vais voir une fois et mal entretenu ? Certainement pour gagner du temps.
