Injecteur - Extracteur Würth seg 10-2 VS Karcher puzzi 8/1c
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par Béhième, 1 Novembre 2023.
    By:Béhième1 Novembre 2023
    Super Modérateur
    Bonjour à tous,
    Alors non mon 4001 n'est pas HS, néanmoins ayant déjà eu le puzzi je sais ce qu'il vaut.
    La puissance d'aspiration est beaucoup plus performante et de ce fait il va laisser les surfaces quasi sèches.
    Mon but c'est de pouvoir continuer mon activité et même l'hiver.
    J'ai en tête d'acheter l'un des deux mais lequel choisir ?
    On sait tous que les modèles sont quasi identiques.
    Maintenant je sais aussi que le karcher reste fragile, surtout au niveau de la poignée, beaucoup ont eu des soucis.
    Niveau tarif, on est pas loin d'être au même niveau +/- 500€, un peu plus pour le würth 550€
    Le Würth a l'avantage d'avoir un suceur avec buse.
    Mais ce que je ne sais pas, c'est est-ce que le würth est similaire à l'ancien modèle du 8/1 ou le nouveau.
    Les infos que j'ai, karcher puzzi 8/1c
    Ancien modèle référence 1.100-225.0
    Nouveau modèle référence 1.100-240.0
    J'ai pu lire ceci
    Débit d'air : 71 l/s (+16% par rapport à l'ancienne version)
    45 % de consommation d'eau en moins par rapport à l'ancienne version
    Faible poids de seulement 8.6 kg (-1.2 kg par rapport à l'ancienne version)
    Vos avis ?
  2. Bob_ine
    By:Bob_ine1 Novembre 2023
    Salut ,
    J’utilise le 10/2. Clairement bien mais je n’ai jamais utilisé un autre type d,I/E.
    Je me pose juste la question pour l’usage en hiver. Je ne suis pas sur ( mais rien pour comparer) que ce soit mieux.
    Les sièges restent toujours humides. Bref ça ne doit pas t’aider beaucoup…
  3. gre
    By:greg225001 Novembre 2023
    Pour le séchage rapide tu as le Vacmaster souffleur.
    Je ne l'ai pas .
    Je ne sais pas ce que ça vaut parcontre.
    Super Modérateur
    Tu parles de l'appareil que je pourrais mettre dans mon garage ou de celui que l'on peut mettre dans une voiture ?
  5. gre
    L appareil de séchage pour voiture
  6. Submalawi
    By:Submalawi1 Novembre 2023
  7. Submalawi
    By:Submalawi4 Novembre 2023
    Ce déshumidificateur me sert aussi pour avoir le bon taux d'humidité et température pour effectuer mes polissage ou poser une céramique et cela ce connais.
    Pour une efficacité optimale, la température doit-être entre 18 et 20°C et le taux d'humidité compris entre 45 et 55.
    La veille du polissage, je mets en route mon déshumidificateur et un petit chauffage de chantier.
    Je règle le taux souhaité (50) et j'active le mode automatique. Quand le taux est bon l'appareil s'arrête et redémarre si besoin.
    Pour le chauffage le réglage est à ajuster.
    By:Béhième4 Novembre 2023
    Super Modérateur
    Très intéressant :chinois:
  9. gre
    By:greg225004 Novembre 2023
    @Submalawi
    Ton chauffage c est quoi?
    J'imagine que ton garage n est pas chauffé ?
  10. Submalawi
    Mon garage est tempéré par la chaufferie qui est ouverte sur le garage. Ia température ce maintient le plus souvent entre 14 et 16 °C
    Le chauffage utilisé le plus souvent pour cet usage et un Güde GH 3 E
    Trois mode possible : air froid, 1,5 kw, 3 kw
    Thermostat d'ambiance
    Pour être à 20°C , je le règle à 1,5 kw et thermostat à moitié, pour 90 m2.
    Super Modérateur
  12. Bla
    By:Black Kaiser4 Novembre 2023
    20 Novembre 2021
    Peugeot 508 RXH 180
    Soufyane
    Super Modérateur
    Tu penses que c'est capable de chauffer mon garage (90 m²)?
  14. Submalawi
    Et as-tu acheté un groupe électrogène ?
    J'ai eu une coupure d'électricité pendant un peu plus de deux jours, suite à une tempête.
    Depuis, je me dis qu'il faudrait que j'en achète un, mais j'y pense et puis j'oublie :clin1:
    Super Modérateur
    J'en ai pas acheté car par chez nous les magasins ont étaient dévalisés.
    Pour tout te dire, j'étais prêt à en louer un.
    J'étais prêt à tout pour ne rien perdre car on a fait le plein mardi et mercredi.
    J'ai fais un topic justement pour avoir des avis
    https://www.forum.esthauto.com/threads/achat-dun-groupe.26372/
    En tarif sur internet j'en trouve dans les 300€ avec une puissance de 3000w.
    Je me dis qu'il faut que je regarde la puissance dont j'ai besoin (congélateur et frigo américain) et voir si la puissance du groupe serait suffisante ?
    Tu en penses quoi ?
  16. Submalawi
    Non rien à voir, je l'ai aussi celui de Lidl et j'ai aussi un Stanley, le Güde est vraiment plus performant.
    Avec celui de Lidl, je peux chauffer 15 m2 max
    Avec le Stanley 50 m2
    Avec le Güde je chauffe les 90 m2
    La différence est dans le débit d'air et non pas la puissance max qui est la même pour les trois 3 kw
  17. Bla
    20 Novembre 2021
    Peugeot 508 RXH 180
    Soufyane
    Je pense que ça va être juste. Normalement 3000w chaufferont 30m carré.
    Pour ce type de chauffage ( si je ne dis pas de bêtises) c'est 100w pour chauffer 1m carré.
  18. Submalawi
    OK
    Si jamais tu as de la perte, il faut faire une déclaration, l'assurance habitation prends en charge.
    Et pour les désagrément, EDF a effectué un virement de quelques euros sur mon compte.
    3000W c'est largement suffisant.
    Je ne connaît pas la puissance réelle de tes appareils, mais en moyenne un congélateur de 500l doit consommer entre 100 et 150 Watts, un frigo américain entre 150 et 200w
    Tu pourras donc même allumer un projecteur et une polisseuse, NHP, aspirateur...
    Tu as quoi en puissance sur ton abonnement compteur ?
  19. Bla
    20 Novembre 2021
    Peugeot 508 RXH 180
    Soufyane
    Autant pour moi, Merci pour ces précisions @Submalawi :;):
  20. Bla
    20 Novembre 2021
    Peugeot 508 RXH 180
    Soufyane
    Tu aurai un lien de ton chauffage @Submalawi à tout hasard ?
