VW T-Cross Style Blanc Pur
Discussion dans 'Mon entretien cosmétique automobile & Detailing Express' créé par Cookie83610, 8 Avril 2022.
  1. edd650
    By:edd650-  14 Avril 2022
    Par exemple, sur la Mazda au parent ou la mienne qui et de la même année.
    Les 2 voitures on peu rouler et on leur teinte d'origine sur certain elements.
    Sur la capot au passage de la clay j'avais des residue vert au niveau du luber.
    Après plusieurs passe de clay hard plus rien (sachant qu'il a eux toute la préparation avant)
    Au passage du micro prime dodo juice avec un pas blanc sur le capot, le pad c'est retrouvé vert/noir.
    Idem sur la mienne en passant avec une pad mf lake country qui c'est retrouvé vite saturé en "crasse"
    La clay va cherché en surface à vrais dire la ou des polish/pré wax vont rentré dans le porc du vernis et remonté les merde qui ci trouve.
    Les glaze lustrant vont surtout masque plutôt que de corriger du faite qu'il ne contiennent pas d abrasif mais des agent nettoyant (pour éliminer les cires posé avant par example).
    Les agent nettoyant dans les glaze ou les prewax vois ça comme un nettoyant chimique qui va aidé à nettoyer au maximum le vernis avant la pose (comme un ipa pour les huiles/residue de polissage).
    Ça fait le même principe de travailler avec de gros cut la premier passe, le pad sature vite et peu même créé de nouveau défaut du au merde remonté par le polissage.
    Je c'est plus qui en parlais dans c'est vidéo de ce phénomène là d'ailleurs.
  2. Sweepta
    By:Sweepta-  14 Avril 2022
    Bien intéressant tout ça :super:
    Je te rejoins complètement pour les pads qui saturent vite lors du polissage, je prenais ça pour l'oxydation justement, mais comme vous le dites, ça retire également toute la m qu'il y a emprisonné dans cette couche "poreuse" du vernis.
    Quoi qu'il en soit, on est d'accord qu'une passe de finiton au perfect finish par exemple, va mieux nettoyer (du fait qu'il corrige davantage) qu'un passage à l'EL ?
    Il y a aura juste le côté chimique prewax en moins pour l'accroche du sealant, mais cela nettoyera pas moins que le PF.
    Le côté chimique prewax je le vois comme une couche d'accroche pour un mur, le mur étant déjà nickel auparavant (la couche d'accroche ne va pas lisser le mur si la base est merdique).
    By:Béhième-  14 Avril 2022
    Avant j'avais tendance à faire une correction ou même une passe de finition avec le PF et ne pas poser le esclate.
    Mais après quand je vois le rendu qu'il offre à lui seul, je me dis que c'est toujours un plus.
    Mais d'accord avec toi sur le fait que si tu fais une passe au PF, tu retires pas plus de M*rde.
    Dans l'idée, avec le esclate tu vas créer une meilleure accroche pour la cire et tu sors déjà un rendu typique PA.
  4. edd650
    Le problème de passé une finition faudra l ipa derrière quoi.
    Au temps passé un medium/one step et passer l El en finition pour avoir une correction légère et une bonne prépa à la pose de la lsp.
    Puis comme dit @Béhième côté finition tu aura déjà un rendu avec El.
    Même ci le PF a une bonne fini déjà.
  5. Sweepta
    Faut vraiment que je réessaye ce esclate.
    Franchement j'avais pas été aussi emballé que vous côté "correction".
    Après on est pas à l'abri d'une erreur de fabrication ponctuelle étant donné que c'est fabriqué à la demande.
    Il corrige, il nettoie, il prépare et il enlève même le calcaire d'une facilité déconcertante.
    Son surnom
    :jesors:
    • Rigolo Rigolo x 5
  7. Cookie83610
    By:Cookie83610-  14 Avril 2022
    15 Mars 2016
    Seat Ibiza SC TSI 90 Connect
    Antoine
    @Sweepta je suis dans le 83/06.
    Super intéressant vos échanges, est-ce que la PA Snow White est compatible avec l'esclate, ou il lui faut imperativement la Lotion comme affiché sur le site ? Car si l'esclate fait autant de miracle que vous le dites, pour une décontamination chimique uniquement ça le fait bien
    La seule différence à mon sens, c'est que le contour contiens un peu de carnauba et tu auras un rendu plus chaud qu'avec le esclate.
    Est-ce que le esclate est compatible, oui sans aucun soucis.
    A ta place, je fais esclate/snowhite et quand l'envie te prend gold zirkon.
    Le rendu du gold zirkon sur du blanc est fantastique et apporte un visuel unique.
  9. Cookie83610
    15 Mars 2016
    Antoine
    C'est très clair, merci pour ta réponse :super:
  10. Cookie83610
    By:Cookie83610-  22 Avril 2022
    15 Mars 2016
    Antoine
    Petit 'tuning' des anti-brouillards, seules loupiottes en jaune, ce qui faisait fort vilain quand le cornering s'active ou quand je surveille les bestioles sur le bord des départementales
    C'est quand même vachement mieux
  11. Cookie83610
    By:Cookie83610-  23 Avril 2022
    15 Mars 2016
    Antoine
    Je profite de ce temps de m**** pour faire quelques photos du rendu du CG Silk Shine. Un peu trop brillant pour moi mais depuis que j'ai eu l'idée de l'appliquer avec un tampon mousse ça fait beaucoup moins de traces et ça pénètre mieux les plastiques granuleux.
    L'effet antistatique et anti UV est a mon gout fort bien.
  12. Cookie83610
    By:Cookie83610-  25 Avril 2022
    15 Mars 2016
    Antoine
    Je prévois une 'petite' commande chez nos amis de chez AutoFinesse et je me demandais si ça ne valait pas le coup de prendre une cire chez eux en même temps ... Dans mon panier j'ai :
    Eliminator
    Dynamite
    Imperial
    Iron Out
    Graphène
    Rejuvenate
    Dual Foam applicator
    Je prévois dans l'ordre de faire un gros nettoyage, passage de la carosserie a la décontamination ferreuse + goudron, ensuite passer le Rejuvenate (cleanser) et la Graphene.
    Des avis sur ces produits ? La Graphene durera un peu moins longtemps que la PA mais ça serait un bon point de départ, je ne suis pas encore trop fixé sur le choix de la cire ...
    By:Béhième-  25 Avril 2022
    Tu seras le testeur, vu le prix et la tenue annoncée, tu risques pas grands choses.
  14. Cookie83610
    15 Mars 2016
    Antoine
    Vu mon budget limité je ne peux pas prendre le Caramic, et le spray céramique a l'air d'être plus une QW qu'une vraie cire, surtout que j'aimerais pouvoir utiliser ces produits sur 2 motos également. Ca me semble pas être un mauvais choix tout du moins, a voir comment ça rend sur du blanc.
  15. Zoltann
    By:Zoltann-  26 Avril 2022
    Pour le Graphene, l'ami @edd650 pourras te renseigner un peu, il l'a posé il y a quelques jours.
    Mais pour le coup, pourquoi ne pas partir sur une vraie cire en pot ? :D
    Je ne savais pas qu'AutoFinesse livrait à nouveau en France.
  16. Cookie83610
    By:Cookie83610-  26 Avril 2022
    15 Mars 2016
    Antoine
    Parce que les autres cires AF sont bien plus chères et que je ne veux pas gâcher vu que je ne fais pas une décontamination complète dans les règles de l'art.
    Me suis déjà fait livré par AF directement y'a genre 1 an, sur leur site je trouve leurs produits dans les contenances que je veux, contrairement aux shops FR, j'en profite toujours pour prendre quelques goodies ou autres et ça ne coute au final pas plus cher
    By:Béhième-  26 Avril 2022
    Question juste comme ça, pourquoi pas infinity wax ?
    J'ai rien contre auto finesse, mais infinity wax propose d'excellents produits à prix très compétitifs.
  18. Cookie83610
    15 Mars 2016
    Antoine
    C'est une très bonne question, je ne connaissais pas cette marque !
    Après quand je vois leur gamme et leurs cires en spray, je me dis que finalement l'utilisation actuelle de l'AquqCoat me va bien. Certes c'est pas aussi efficace qu'' une cire, mais une petite recharge quand j'y pense et ça fait le boulot sans les contraintes d'une cire ... A réfléchir ...
    A titre perso, je vais plus facilement vers infinity wax que autofinesse.
    Après libre à toi, c'était une question comme une autre.
  20. edd650
    By:edd650-  26 Avril 2022
    J'ai test la graphene.
    Après le beading et pas fou fou, il remplie un peu quand même mais j'ai du mal à croire qu'il tiendra 6mois :lol1:
    Bon par contre la pose et le buffing c'est un jeu d'enfant :768670:
