Hello à tous, Mon bon vieux fusil manuel BARGOIN L'ENCLUME PRO de 25 cm commence à montrer des réels signes de faiblesse. Il faut dire aussi que comme mes couteaux de cuisine, il a plus de 20 ans. il a donné de bons et loyaux services. Je cherche son remplaçant et je ne suis pas contre une nouveauté dans le monde des lames tranchantes. Suffit juste que ce soit efficace et durable. Vous utilisez quoi pour aiguiser vos couteaux? Vous êtes plus fusil, pierre, aiguiseur électrique? J'ai des lames traditionnelles et des céramiques. Ce serait plus pour les lames traditionnelles. Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
pour les lames traditionelle (inox) j'ai une pierre avec 2 grains (mais j'arrive jamais a m'en servir^^ ) et un fusils simple acheter a laguiole qui aiguise bien mais sens plus ... pour aiguiser les couteaux en céramique il faut des aiguiseurs diamant , nan?
Moi pour les couteaux qui sont aussi très vieux et en fonctiont de l'etat c'est les pierre plus ou moins fine,pierre que je possede déjà pour l'affutages de mes CC
moi j'ai une pierre + 1 fusil , mais la pierre je n'arrive pas a m'en servir et pourtant c'est pas faute d'avoir essayer ... Par contre j'ai un couteau céramique qui commence a faiblir et j'ai vu que il faut acheter un aiguiseur diamant , mais cette aiguiseur est-il spécifique au céramique ou on peut utiliser pour tout les matériaux (acier, inox et céramique)
je viens de chercher un peu et apparemment c'est compatible pour tout les matériaux comme l'atteste ce produit: http://www.leow.fr/accessoires/16-aigui ... 20390.html sinon les aiguiseur electrique c'est bien aussi , ou pas ??
Salut jamalasa,perso voici ce que j'utilise pour mes couteaux une pierre puma en combo 400/800 acheté d'occasion a un membre du CCC le coté 400 me sert uniquement sur les couteaux très emoussé ou le fils a des dents.ensuite je passe sur le coté 800 Sinon en entretien des couteaux emoussé c'est le combo 1000/3000 et après cette étape normalement ca tranche très bien sans frocer ca rase même les poil de bras. voici un lien ci-dessous ou j'ai acheté ma pierre il y à deux ans et qui etait beaucoup moins chere que maintenant. http://www.edenwebshops.fr/fr/pt/-pierr ... -3-000.htm Pour la pierre j'en suis très content le seul truc a voir c'est si il faut faire un surfacage de la pierre des récéption de la pierre. Pour l'aiguisage,la il y à pas de secret faut s'entrainer imperativement,et surtout garder le bon angle tout au long de l'affutage,qui est en general de 15 a 20 degres.De toute facon tu le verra très vite si tu as foiré ou non,car un couteaux mal aiguisé il coupera bien mais très vite il ne coupera plus rien,et la tu veraqu'un couteaux bien aiguiser garde san tranchant assez longtemp Je prend mon exemples perso un cc j'ai aucun problême a le rendre shave ready,autant un couteaux j'ai mis beaucoup de temps a savoir l'aiguiser parfaitement.
moi avec la pierre le problème c'est que j'arrive même pas a avoir du tranchant ^^ j'ai vu qu'il exister des guides pour garder un angle parfait, sa pourait m'aider nan? c'est quoi que tu appel surfacer la pierre ?
Pour faire simple soit ton angle d'affutages est trop ouvert ou trop fermer,en gros soit le dos du couteaux est trop ''collé'' a la pierre,soit l'inverse,ou encore ton angle varie d'un coté a l'autre. Surfacer le pierre c'est la rendre parfaitement plate car même les pierre dit prête a l'emploi ou déjà surfacer parfois ne le sont pas.Exemples ta pierre doit etre de même hauteur partout genre 10,5 a gauche 10,5 au centre et 10,5 a droite Pour répondre a ta question sur les aiguiseur electriques je trouve ca merdiques car affuté avec ces truc la le tranchant ne fera pas très longtemps.
je vais essayer de me faire un guide de 20 degré pour voir on peut aiguiser avec du papier a poncer style papier a l'eau ? (j'ai du 800 et 1000) faut passer le couteau au fusil après l'avoir passer a la pierre ou c'est pas la peine ?
Pour le guide attention car tout depend aussi de la hauteur de la lame car tu aiguise pas avec les même angles une lame de 2 cm de haut qu une lame de 4 cm. pour le papier je te déconseille si tu veut ne pas re-affuter toute les semaine,car le papier n'est pas forcément plat et le fil de ta lame ne sera pas affuté sur toute la longeur de la lame. Et pour ta derniere question tout dépend ede ta techniques et du grit de la pierre utilisé perso après passages à la pierre 1000 3000 le couteaux coupe parfaitement sans passages au fusil
Merci pour vos retours. Même si je suis certain que la pierre c'est tip top, il faut le savoir faire je pense. Moi je sais aiguiser au fusil (je prends un angle de 30°) mais par contre à la pierre, j'ai peur du résultat. D'autant plus que je pense qu'il faut environ 100 euros pour avoir une panoplie complète? On peut faire du céramique avec? Pour ce qui est de l'électrique, je pense qu'il y a du bon et du mauvais. C'est comme tout. Mais il faut je pense mettre un prix très élevé. Dans le temps, on m'avait conseillé ce genre d'outil manuel, mais je ne l'ai jamais testé : http://www.latoquedor.com/fusil-affutag ... amant.html http://www.couteaux-services.com/aiguis ... iamond.htm Il parait qu'il fait vraiment du super taff. Le soucis c'est qu'il faut le fixer. Pour les céramiques : http://www.couteaux-services.com/aiguis ... yocera.htm Le prix... :berk1: Si je trouve quelque chose qui me permet de faire du bon taff sur des lames tradition et sur des lames céramiques, je saute dessus. :malin1:
80€ sa commence a faire pas mal pour un aiguiseur pas mal ce petit kit bon j'ai ré essayer tout a l'heure et j'ai obtenue résultat mieux que d'habitude avec la pierre par contre j'ai pas tester , le couteau pour manger de la soupe c'est pas pratique :mrgreen:
Après les casseroles et la pierrade, voici le matériel à aiguiser. :| Il manque plus qu'à ouvrir une rubrique cuisine.
Concernant le pierre et le fusil si tu maitrise le fusil et surtout que tu arrive a avoir un angle de 30 constant,à la pierre tu devrait pas avoir trop de mal à y arriver,après faut essayer et avoir confiance en soit. Ensuite pour l'aiguiseur manuel cela est pas trop mal mais cher,après tout dépend du type de couteau que tu veut affuté simple ou double évidement angle de la lame différent,et aussi je vois que l"affuteur est a 70 hrc ce qui est très dur et dans certain cas ou l'acier est assez''mou'' ca usera beaucoup le couteaux et dans ce cas y aller avec douceur. C'est aussi pour ca que je conseille la pierre qui est plus polyvalente,pour les couteaux de cuisine,couteaux genre opinel,cran d'arret ,couteaux suisse,hachoir etc.. Pour les affuteur en ceramiques la je ne prononce pas dessus car pour moi un vrai couteaux en ceramique ne s'affute que très très rarement,mais coute aussi extremement cher,je parle bien sur des couteaux en ceramique 100% japonais fabrication assemblage japonais et pas les vulgaire couteaux de super marché
