Polisseuse VERTOOL - Force Drive Polisher (rotation forcée)
Discussion dans 'Polisseuses, rotatives, orbitales, les mousses de polissage' créé par pac226, 3 Janvier 2017.
  1. gre
    By:gregroche42-  8 Février 2019
    15 Juillet 2018
    bmw 530 gt
    greg
    :diplome:J'ai pas comprit ta question
  2. gre
    By:greg22500-  8 Février 2019
    Je voulai parler à Submalawi. Je me suis trompé. Désolé
  3. Submalawi
    By:Submalawi-  8 Février 2019
    Un appareil de débosselage à induction.
  4. gre
    OK. Cool. Tu nous fera une présentation voir une demo peut être. ?
  5. Submalawi
    Je vais essayer, mais le coup de main ne doit pas être rapide et il faut également trouver les bon réglage.
    Peut-être que je trouverai le temps en avril de tester ça et je vous ferai naturellement un retour.
  6. gre
    Cool. Oui ça n as pas l air facile de prendre cet appareil en main.
  7. gre
    By:gregroche42-  9 Février 2019
    15 Juillet 2018
    bmw 530 gt
    greg
    Ah oui top, je veux bien un retour aussi. J avais vu cette appareil également l année dernière j étais à 2 doigts d en acheter. Ça à l'air magique en vidéo Effectivement à voir niveau coup de main. Y a plus qu'à récupérer un capot et faire des test:768670:
  8. Mys
    By:Mysticz-  9 Février 2019
    Guest
    Greg, penses à éditer tes messages quand tu en mets plusieurs d’affilée :clin:
  9. gre
    By:greg22500-  9 Février 2019
    OK. Pas de souci. Désolé
  10. Araeftw
    By:Araeftw-  16 Février 2019
    Je vais vendre la mienne. Etat neuf.
  11. gre
    By:greg22500-  16 Février 2019
    Pourquoi ? Pas satisfait ?
  12. Araeftw
    By:Araeftw-  17 Février 2019
    Je ne me fais pas à la rotation forcée, c'est pénible. De plus je pense que le gain de temps n'est pas énorme avec les polish et pads de plus en plus performant. Je préfère plus de confort et de maîtrise. La rotation forcée tracte bien trop. Chacun son truc, certains adorent et ne jurent plus que par ça.
  13. gre
    By:greg22500-  17 Février 2019
    Du coup tu partirai sur quel modèle ?
    By:Béhième-  17 Février 2019
    Je ne veux pas être désagréable, mais c'est pas logique ce que tu dis.
    Si tu n'as pas la rotation forcée et donc une polisseuse qui va réguler sa vitesse pour être constante, tu n'as pas de correction.
    C'est l'avantage de travailler avec ce type de polisseuse, la sécurité de la polisseuse orbitale et la correction d'une polisseuse rotative.
    Si tu n'as pas la rotation forcée et donc une vitesse constante quelques soit la position ou l'angle de travail, la correction des défauts ne se fait pas.
    Le gain de temps n'a rien à voir avec les polish et/ou pads.
    Tu peux prendre l'exemple d'une das 6 pro ou équivalent, une vertool et les mêmes combos de polish/pads.
    Si ta polisseuse n'a justement pas la rotation forcée, elle va sautiller, faire du sur place et donc arrêter de tourner.
    La correction ne se fait plus et tu peux avoir le même combo, ta correction sera à 0.
    Je vous parle en connaissance de cause et par expérience.
    J'ai eu la das6 pro, beaucoup de rupes la 15, la 21 en mk1 et mk2, donc 5 ou 6 modèles différents.
    Elles n'avaient pas la rotation forcée.
    Quand tu n'es plus sur le toit ou sur un capot, à partir du moment ou tu exerces trop de poids ou quand tu arrives sur une porte ou une aile.
    Sans la rotation forcée, la polisseuse ne tourne plus, elle sautille.
    La correction est donc inexistante et hormis étaler le polish, vous ne faites rien, c'est donc inutile.
    Après, je peux comprendre que quand on ne maitrise pas ce type de polisseuse, ça peut être désagréable.
    Mais dans ce cas, tu dois avoir les mêmes problèmes avec une rotative, c'est elle qui ta ballade, alors que ça devrait être le contraire.
    C'est juste un manque d'habitude ou d'expérience, à mon sens persévère plutôt que de vendre.
  15. gre
    By:gregroche42-  17 Février 2019
    15 Juillet 2018
    bmw 530 gt
    greg
    Je t ai envoyé un message privé :super:
  16. Araeftw
    Merci mais je sais comment fonctionne une polisseuse et quelles sont les conditions pour que la correction soit effective à tout moment.
    Si, le gain de temps se traduira aussi par les polish et pads.... Certains sont meilleurs que d'autres...
    Tu parles de pression mais tu n'es pas sensé en, c'est la machine qui travaille, pas toi.
    J'ai déjà travaillé à la rota, elle ne me ballade pas.
    Non désolé, la vertool ne me plaît guère c'est un tracteur. Et j'ai testé la milles pour comparé donc...
    Si la polisseuse fait du surplace tu peux avoir ce que tu veux comme polish ça ne corrigera rien.
    Si, une polisseuse utilisée correctement tu fais toujours des passes avec appuies au départ.
    La mille je l’ai possédée et donc moi aussi testé.
    C’est un gros cran au dessus, mais elle est aussi plus lourde, plus de couple et de vitesse.
    Après niveau tarif c’est du simple au double, donc pas réellement comparable.
  18. Araeftw
    Si tu fais surplace , si bien positionné, tu finiras par cramer le vernis.
    Non aucune pression c'est le poids de la machine qui bosse...
    Dans tous les cas, je ne me fais pas à la rotation forcée.
    Non car une machine qui fait du surplace, c’est une machine qui ne corrige plus.
    Si, les 2 premières passes se font toujours avec appuies.
    C’est seulement après qu’on en exerce plus et qu’ on laisse travailler la polisseuse avec son poids.
    Oui après chacun son avis, moi la vertool et la mille m’ont réconcilié avec les orbitales.
    C’est pour cela qu’à un moment je changeais souvent.
    Rupes 15, 21, mk1 ou mk2 je n’etaussi pas 100% satisfait.
  20. Araeftw
    C'est faux... Essaie et tu verras. . On en reparle quand tu as cramé le vernis...
    Je n'ai jamais eu besoin de mettre de pressions et j'ai toujours fait les corrections sans souci...
    Je vais passer sur la mark 3 en 15.
