Injecteur - Extracteur Vax Funky V 033 NF Portable
Discussion dans 'Accessoires pour le detailing (Microfibres - Applicateurs - Seaux - Grit Guard - Brosses - NHP)' créé par Béhième, 25 Juin 2012.
  1. Steeve44
    By:Steeve44-  22 Mai 2016
    Cosmétique Auto Clean
    16 Avril 2016
    Audi A4, Audi 80, Toyota Yaris
    Steeve
    Quelqu'un connaît-il ou à même déjà utilisé le vax limited 7151 spinscrub ?
    Est-il mieux que le 6131 où simplement une évolution de celui-ci ?
    A-t-il les mêmes inconvénients comme la tête qui diffuse mal ?
    Merci pour vos réponses !
  2. mishtai
    By:mishtai-  23 Mai 2016
    14 Mars 2016
    Seat Ibiza 6J
  3. Steeve44
    By:Steeve44-  23 Mai 2016
    16 Avril 2016
    Steeve
    Merci pour le lien !
    Je n'ai pas été asser loin dans liste :rouge1:
  4. Zeb West
    By:Zeb West-  29 Mai 2016
    6 Novembre 2015
    RM3 Estate, Clio Campus DCI
    Bonjour à tous,
    J'ai acheté ce Vax en solde en début d'année à 50% et je ne regrette pas pour 75€, il ne vaut guère plus même s'il fait son taffe.
    Le jet c'est vraiment le point noir, fonction que la tête soit à plat, vertical ou incliné, il n'a pas la même forme et par dans des directions différentes.
    L'autre point noir c'est quand tu vides la cuve à eau (perso je mets pas de produit dedans), pour réamorcer c'est assez long.
    J'ai démonté pour voir et pas vu de clapet anti retour.
    Une poignée plus courte, un tuyau plus souple, une commande amélioré de la pompe sur la poignée, et surtout un bon gicleur, voilà quelques pistes d'amélioration pour rendre ce petit Funky au top
  5. lechonch
    By:lechonch-  9 Août 2016
    J'ai observé une brutale perte de puissance de l'aspiration du Funky, heureusement, je finissais mon nettoyage.
    Le moteur produisait toujours le même bruit, simplement, ça n'aspirait presque plus.
    Une idée d'où ça vient?
  6. gadjoe28
    By:gadjoe28-  10 Août 2016
    Tu as trouvé ?
    C'est bouché quelque part.
  7. lechonch
    By:lechonch-  3 Septembre 2016
    Non, pas encore, vacances, etc. Il faut que je zieute là-dedans.:adrig:
  8. lechonch
    By:lechonch-  9 Septembre 2016
    J'ai démonté et remonté la poignéee, secoué le tuyau, regardé les soupapes des réservoirs, fait un test sur un coussin de chaise de jardin et ça refonctionne normalement... Va comprendre...
    D'ailleurs, si vous faites de même, faites attention, il y a une petite pièce métallique sous l'interrupteur situé sur lapoignée qui, si on l'a replace dans une mauvaise position , ne coupe plus l'injection.....:;):
  9. lechonch
    By:lechonch-  22 Septembre 2016
    Ayé , j'ai compris. :glasses:
    Il y a une sorte de flotteur dans le réservoir de liquide souillé qui, lorsque le niveau maximum est atteint, coupe en partie l'aspiration....:;):
    Voilà :rouge::rouge::rouge:
    By:Béhième-  22 Septembre 2016
    Quand on a ce genre de soucis.
    Il suffit de prendre un tournevis de précision ou équivalent et l'insérer délicatement au centre de la buse.
    Tu verras que le jet va devenir uniforme et à pression constante.
  11. Chiquillo
    By:Chiquillo-  27 Décembre 2016
    6 Novembre 2016
    Megane III RS
    Bonsoir amis posséseurs de Funky, j'ai reçu le mien par le gentil Papa Noel ! :frime:
    Une petite question, si je décide de ne pas utiliser de savon dans la cuve.. C-a-d que je pulvérise ma solution depuis un spray que j'ai concocter..
    Est-ce que lors du nettoyage, je suis obligé d'appuyer sur le bouton qui pulvérise pour lancer le mécanisme de nettoyage a l'eau claire ? ::/:
    Parce que sinon ça fait juste le bruit d'aspirateur quoi.. La notice est partie a la poubelle avec les restes de crevettes..:153971:
  12. edd650
    By:edd650-  28 Décembre 2016
    Il a 2 école, tu fait ta mixture tu pulvérise et brosse et ensuite au funky a l'eau claire. L'eau claire servira a retirer le produit avec la saleté.
    Et d'autre le font directement au funky et produit.
    Au temps prendre un aspirateur a eau si non.
    By:Béhième-  28 Décembre 2016
    C'est la méthode la plus efficace.
    C'est à dire :
    Pulvériser ta solution avec un spray
    Attendre quelques minutes que la solution fasse effet
    Brossage manuel
    Puis avec le funky, il faut appuyer sur le bouton pour pulvériser l'eau que tu auras mis dedans.
    Ainsi, tu utiliseras le funky pour sa fonction première et ça va te permettre de nettoyer en profondeur.
    Si tu n'appuies pas sur le bouton pour injecter de l'eau, tu n'auras pas la fontion I/E et tu ne fais que retirer en surface.
  14. Chiquillo
    By:Chiquillo-  28 Décembre 2016
    6 Novembre 2016
    Megane III RS
    Super merci pour vos messages les gars.
    Oui, je prefere me faire mon cocktail maison dans un sprayer avec du VP Carpet Cleaner..
    J'avais juste un doute si il fallait appuyer sur le bouton pour pulveriser l'eau ou pas.. J'avais l'impression de tremper mes sieges... :taré:
    D'ailleurs certains ont-ils modifié le spray ? Une technique pour le rendre plus homogène ? Tu vises une partie et ça part a l'extremité inverse.. Pas simple par moment.:bosse:
    C'est que ton spray doit avoir un soucis.
    Il faut effectivement appuyer pour pulvériser l'eau et donc la shampouineuse, mais derrière il faut faire un voir plusieurs passages sans appuyer pour retirer l'eau.
    En cette période si tu n'as pas de garage pour laisser sécher, c'est à éviter car ça ne va pas sécher.
  16. Chiquillo
    6 Novembre 2016
    Megane III RS
    Je pense pas quand même.. le bordel est neuf..::/:
    Ce que je veux dire c'est que le jet pars comme ça quoi \/ :lol1:
  17. edd650
    Tu veux dire que le jet et plus large que le suceur?
    Si ça part en V, c'est soit ton spray a un problème, soit tu as trop ouvert.
  19. Zeb West
    By:Zeb West-  29 Décembre 2016
    6 Novembre 2015
    Bonjour à tous,
    Sur le mien c'est ce qui se passe, quand tu pulvérise ça gicle plus large que le suceur et soit à droite soit à gauche.
    En gros, encore heureux que j'utilise un spray pour le produit et que de l'eau dans le Funky, parce que sinon il y aurait du produit partout.
    C'est le seule reproche que je peux faire à cet appareil, mais comme je l'ai eu en promo à 75€ je lui pardonne.
    By:Béhième-  29 Décembre 2016
    J'ai eu ce petit soucis il y'a peu alors qu'avant aucun soucis.
    J'ai juste inséré un tournevis plat de précision dans la fente et depuis c'est revenu comme avant.
