Valet Pro Valet Pro pH Neutral Snow Foam
Discussion in 'Snow Foam, Shampooing automobile' started by ailys, Sep 11, 2012.
  1. Passat62
    By:Passat62-  Sep 18, 2016
    A3 1.4 tfsi 122 @150cv 8V
    J'ai mis 60 ml de PH neutre et 10 ml de concentrated car shampoo Valet pro mais j'ai l'impression que la mousse tombe beaucoup trop vite.
    Qu'en pensez vous? Regardez ;)
  2. Ami
    By:Amigoche-  Sep 18, 2016
    Hyundaï I30 mk2
    Quentin
    J'aurai mis plus de Snow Foam environ 100ml et 10ml de shampoo je trouve ça très très peu
  3. excalibur
    By:excalibur-  Sep 18, 2016
    De mémoire je mettais 70 ml de snow foam et 50 ml de ccs pour 1 litre .
  4. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Sep 18, 2016
    Tu as mis le petit gicleur dans ta foam lance ?
  5. Passat62
    J'ai laissé celui qui était monté quand je l'ai reçu.
    Je vais essayer avec 100ml l
  6. gadjoe28
    Si ça fait pas plus de Mousse essaie le petit gicleur
  7. Passat62
    Je démonter et regarder ça.
  8. Passat62
    By:Passat62-  Oct 1, 2016
    Bon je viens de de tester avec le plus petit gicleur et mon Karcher se met en sécurité. Par contre en mode eco il y a moins de pression et ça fonctionne.
    La mousse à l'air plus compacte mais bien-sur avec le poids elle descend pareille qu'avant. Que ce soit avec 60ml ou 100ml de produit ça ne change pas grand chose.
    Je crois qu'on ne peut rien faire contre la gravité.
  9. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Oct 1, 2016
    Si ta voiture est protégée la mousse descendra plus vite.
  10. Passat62
    Bon donc pas d'inquiétude alors :D
  11. gadjoe28
    Il faut trouver le juste milieu en terme de dosage,
    Trop liquide elle va couler plus vite,
    Trop épaisse elle coulera vite aussi à cause de son poids.
  12. Passat62
    Ok je vais essayé de trouver le bon dosage au file du temps ;)
  13. Passat62
    By:Passat62-  Oct 31, 2016
    Bon je suis monté jusqu'à 180ml et la mousse tombe toujours aussi vite. Par contre à terre elle tient 24h :haha:
  14. FireBird
    By:FireBird-  Oct 31, 2016
    Mazda MX-5 RF First Edition
    J'utilise aussi le VP PH neutral 100 ml avec du mr Pink 50 ml et chez moi la mousse tombe plus vite que dans ta vidéo Passat92 alors que ma carrosserie n'est pas encore protégée ou décontaminée, mais j'en ai assez avec un bidon de 850 ml pour faire deux fois le tour de la voiture.
  15. ayrton53
    By:ayrton53-  Oct 31, 2016
    bizarre tout çà...
    je m'en suis encore servi cet après midi de ce PH neutral, un produit que j'adore car je viens d'en reprendre 5 litres et normalement on obtient çà à l'application, 2 bonnes fois le tour de l'auto pour vider le bidon...
    j'ai essayé pas mal de dosages et au delà de 100 ml de VP plus 50 ml de shampoing (ici du Maxi SudsII, un ancêtre du Mr Pink) et le reste en eau tiède c'est vraiment le grand, grand maximum (en mettre plus ne servira à rien) et çà tient facile 5 bonnes minutes sur la carrosserie...
    au bout de 2, 3 minutes environ...
    et il faut rincer car au bout de 10 minutes il y en a encore sur la carrosserie...
    (sinon par terre sur le trottoir, çà m'est arrivé d'en trouver encore le lendemain, çà amuse beaucoup les gosses qui passent dans la rue...)
    c'est mon véhicule perso et il est ciré bien évidemment...
  16. FireBird
    J'aimerai sincèrement avoir la même mousse que toi ayrton53, mais ça fait vraiment pas longtemps que j'ai acheté ma lance foam Karcher qui as pourtant une molette de réglage. Je ne l'est utilisé qu'une seule fois pour l'instant en essayant tout les réglages possible sauf sur la quantité de VP PH Neutral et de shampoo mr Pink. Faudra que je vois cela au prochain prélavage.
  17. ayrton53
    il n'y a vraiment aucune raison pour que tu n'y arrives pas...
    mais tu parles de foam lance Karcher, si tu as ce qu'ils appelent le canon à mousse Karcher, effectivement tu n'auras pas une mousse aussi dense, as-tu une photo ?
    après, vu qu'à priori tu possèdes un Karcher, une vraie foam lance serait un très bon investissement (les prix varient de 30 à 60 euros environ)
  18. FireBird
    J'ai un foam Karcher qui est fait pour s'adapter parfaitement à mon karcher et qui fonctionne très bien, c'est juste la même épaisseur de mousse que toi que j'arrive pas à avoir. C'est peut être juste un problème de dosage des produits. Après je vais pas en acheté un autre alors que j'en ai déjà un juste pour avoir une mousse plus épaisse. Puis mettre 60 euros dans un bidon en plastique de 1L, non merci.
  19. al27
    By:al27-  Oct 31, 2016
    Avec se type de foam tu n'aura jamais une mousse plus dense même en surdosant , on en a déjà parlé sur plusieurs post , seul une vrai foam te fera une mousse bien dense , je viens de m'en recommander une deuxième sur ali pour 16.50€ (Snow-Foam-Lance-for-Karcher-K-Series=100003203 ) , a se prix la :frime: pas la peine de s'en priver .
  20. FireBird
    Ok merci pour le lien que j'ai mis direct dans mes favoris, à ce prix là pas de souci je vais en commandé un. :super:
