Valet Pro Valet Pro Dragon's Breath
Discussion dans 'Décontaminant, Clay, QD, Nettoyant jantes' créé par Yohan-E8x, 27 Juin 2013.
  1. jamalasa
    By:jamalasa28 Mars 2015
    Attends les pro du dragon Breath mais je pense que je suis dans la bonne moyenne pour 500 ml de produit fini.
  2. ff4ever
    By:ff4ever28 Mars 2015
    26 Mars 2015
    Ok, en tout cas merci pour ta réponse !
  3. pac226
    By:pac22630 Mars 2015
    11 Avril 2013
    Alfa Romeo 159 SW Ti
    Pierre-Alain
    C'est un produit à utiliser pur donc je ne conseille pas de le diluer.
    Pour le nombre de jantes sales que tu peux faire avec 500ml c'est très variable. Entre ceux qui en mettent trop et ceux qui ne respectent pas bien les étapes précédentes... Je dirais que si tu fais un décrassage karcher puis prelavage je pense que tu peux faire environ 24 jantes. Sans démontage des jantes mais encore une fois ça reste une approximation.
  4. ff4ever
    By:ff4ever30 Mars 2015
    26 Mars 2015
    Je vais aussi l'utiliser sur la carrosserie, du coup je pense le prendre en 1L alors.
  5. ninic
    By:ninic30 Mars 2015
    Pourtant même en 1 : 1 il fonctionne bien.
    Tu prépares par un ex un flacon de 100 ml de vp + 100 ml d'eau et tu testes.
    Faut le laisser agir ce produit ensuite le travailler au pinceau....
  6. ff4ever
    26 Mars 2015
    Est-ce que ça peut poser problème de le laisser agir trop longtemps?
    Combien de temps faut-il laisser le produit pur sur la carrosserie?
  7. pac226
    11 Avril 2013
    Pierre-Alain
    Il faut éviter de le laisser sécher donc la température extérieure et le soleil te donneront le temps maximum ;)
  8. ff4ever
    26 Mars 2015
    Ah oui, ça fonctionne comme ça. D'accord.
    Merci à tous pour les infos !
  9. innoxx81
    By:innoxx8113 Avril 2015
    31 Octobre 2013
    Mael
    test du dragon breath en dillution 1:3 , sur des jantes assez propre , ça réagis très vite , un coup de pinceau et c'est niquel :frime:
  10. yoshi60
    By:yoshi6026 Octobre 2017
    2 Février 2013
    On peut faire la carrosserie d'une voiture complète avec 500ml ? Avec ou sans jantes ? Au pire, pour les jantes j'ai un fond de bouteille iron x qui traine.
  11. ten
    By:tennis27 Octobre 2017
    21 Mars 2015
    sandero 2
    Oui pour une petite voiture pas trop contaminée.
    Pour les jantes l'utilise mon fra ber exp en 1/5 et après évacuation de l'eau à la soufflette, le décontaminant ferreux en agitant au pinceau. C'est juste mais c'est faisance. ..
    Une préparation sur une Audi A3 de 10 ans (jamais decontaminé)à nécessité l'emploi de
    650ml de red7(jantes comprises).
    Bon courage. .
  12. julienBMW38
    By:julienBMW385 Septembre 2019
    22 Août 2018
    530D, 308 GT, mégane ... deere
    Julien
    j'ai reçu mon 1er litre ce matin,
    très liquide et pas du tout visqueux, mousse un peu dans son packaging d'origine, légérement rose.
    odeur faible,
    peu de réaction au contact des particules ferreuses ,
    j'ai du mal à croire que ce que j'ai dans les mains soit dans la même gamme que l'IRON X
    problème sur la livraison ?
  13. WaLaBiX
    By:WaLaBiX5 Septembre 2019
    10 Juin 2017
    Ford S-Max et C-Max
    Benjamin
    Il pue l'œuf pourri ou il sent les fruits rouges ?
  14. julienBMW38
    22 Août 2018
    Julien
    un peu l'oeuf pourri , mais pas violent,
    il y a une deuxième odeur, clairement du produit lave vitre ménager classique
    c'est pas du bilberry coté odeur
  15. Sweepta
    By:Sweepta5 Septembre 2019
    Bizarre le dernier que j'ai utilisé était plutôt visqueux
  16. SoG
    By:SoG7 Septembre 2019
    Secoue le un peu, normalement il déphase pas mais bon on sait jamais ... après en terme de gamme et de tarif on est pas sur l'équivalent de l'IronX
  17. julienBMW38
    By:julienBMW388 Septembre 2019
    22 Août 2018
    Julien
  18. SoG
    By:SoG8 Septembre 2019
    Déjà je pense que tu aurais du nettoyer la roue complète pour voir ce qu'il restait ... ensuite passer le décontaminant ! Peut être que tu as peu de contamination on sait jamais
  19. gys
    By:gysmo_1513 Janvier 2020
    5 Décembre 2019
    407sw - 307cc
    C'est le premier décontaminant ferreux que j'utilise. Je confirme, il porte bien son nom d'un point de vue olfactif !
    En revanche niveau efficacité, je ne sais aps trop quoi en penser. J'ai fait 2 voitures et une moto, roues et carrosserie. Des véhicules jamais décontaminés et qui ont quand même dans les 80000km pour les voitures et 50000km pour la moto. Et bien presque rien, on est loin d'avoir l'impression, comme sur certaines vidéos, que le véhicule "saigne". J'ai bien laissé poser puis agité au pinceau pourtant.
    Donc soit mes véhicules étaient très peu contaminés, soit l'efficacité est tout limitée...
    A titre de comparaison, j'ai également passé du Citrus Tar and Glue Remover, là oui, efficace et manifestement utile !
  20. Sweepta
    By:Sweepta13 Janvier 2020
    Ton analyse rejoint le sentiment de mon beau frère qui a aussi ce produit: il manque d'efficacité.
