Véhicule noir fortement microrayé
Discussion in 'Corriger' started by Fab84, Jan 11, 2020.
  1. Fab
    By:Fab84-  Jan 13, 2020
    Berlingo
    Fabrice
    Les 2 revendeurs chez qui je m'approvisionne n'ont ni l'un ni l'autre. En revanche il semblerait que le Paintwork polish enhancer de Wolfgang fasse l'affaire.
  2. Submalawi
    By:Submalawi-  Jan 13, 2020
    Sais quand même vraiment bizarre que cela ne corrige pas mieux que ça.
    D'origine le vernis Nissan est un médium, mais là ça a tout l'air d'être un dur ou tu ne travailles pas assez ton polish.
  3. Fab
    Berlingo
    Fabrice
    Peut-être parce que la voiture a été repeinte...
    Que signifie travailler "suffisamment" un polish ?
  4. Submalawi
    Il faut faire des passes pendant 4 à 5 minutes sur un carré de 50 x 50 max.
    Tu effectues ton polissage en extérieur ou en intérieur à quelle température ?
  5. Fab
    Berlingo
    Fabrice
    Oui c'est à peu près ça.
    Je fait ça dehors par 4-10 degrés à l'ombre. La carrosserie peut être chaude si la voiture est exposée au soleil (elle est noire donc la carrosserie chauffe malgré des températures basses).
  6. Submalawi
    Ok, hé bien je crois bien que ton problème vient de là et je comprends que tu galères.
    En dessous de 16°C, c'est compliqué de réaliser un bon polissage et j'en sais quelque chose, j'en ai fait l'expérience.
    Tu corriges beaucoup moins, il te faut passer plus de temps et augmenter la force d'appuis, si tu n'as pas un tracteur ;) une roto-orbitale, (rotation forcée), tu es dans la mouise et je comprends mieux tes soucis. Car dès que tu appuis un peu ton plateau ne tourne plus ou dans tous les cas la rotation n'est pas suffisante.
    Si tu veux faire du bon travail, il faut que tu puisses travailler à 15°C minimum.
    Comme pour une bonne recette, il faut que tous tes ingrédients soient à la même température.
  7. Fab
    Berlingo
    Fabrice
    On avance on avance. Même si je ne travaille jamais au soleil en été (ou lorsqu'il fait chaud), je l'ai fait dans le cas présent. Du coup même si le thermomètre indique une petite température, le soleil chauffe la carrosserie. J'estime sa température à 30/35 degrés.
  8. Submalawi
    C'est encore pire, comme déjà expliqué.
  9. Fab
    Berlingo
    Fabrice
    OK, je vais rentrer la voiture (c'est possible) même si j'aime pas travailler à la lumière artificielle.
  10. Submalawi
    Tu verras, perso j'ai travaillé à 2°C et quand j'ai vu que je n'y arrivais pas, j'ai cherché à comprendre.
    J'ai lu sur les flacons Menzerna il est précisé de travailler entre 16 et 25°C.
    Quand j'ai commencé à retravailler à 16°C, c'était le jour est la nuit, la correction était beaucoup plus rapide.
    J'espère sincèrement que ce sera pareils pour toi et que tu galères moins.
  11. Fab
    Berlingo
    Fabrice
    Je ne manquerai pas de vous tenir informés ! Merci pour les conseils.
    Puisque j'y suis quelle quantité de produit utiliser ? Personnellement je met quelques gouttes (10/15) sur mon pads 150mm.
  12. Submalawi
    Oui, tiens nous informé.
    Il faut primer ton PAD (tu le tartine) et ensuite 5 noisettes sur un PAD de 150 mm.
    Brosse bien ton PAD avant chaque renouvellement de polish.
  13. Fab
    Berlingo
    Fabrice
    Tu veux dire tartiner le pads à la première utilisation ou après lavage et quelques noisettes de produit ?
  14. stv
    By:stv84-  Jan 14, 2020
    Seat Ateca
    Steve
    A la première utilisation
    Pour ne pas travailler à sec sur une partie de ton pad
  15. Fab
    By:Fab84-  Jan 14, 2020
    Berlingo
    Fabrice
    On est d'accord.
    Norauto n'ayant que le Rénovateur Ultime Meguiar's, j'ai commandé des produits Menzerna. J'ai appliqué ce soir un Glaze et devrais poursuivre le travail demain.
  16. stv
    Seat Ateca
    Steve
    Le glaze, tu le met là où tu as déjà corrigé ?
  17. Fab
    Berlingo
    Fabrice
    Oui parce que je vais y revenir une 3ème fois !
  18. Fab
    By:Fab84-  Jan 15, 2020
    Berlingo
    Fabrice
    Est-ce que L'IPA se passe après toutes les étapes SVP ?
  19. Submalawi
    By:Submalawi-  Jan 15, 2020
    Bien sur, si tu souhaites contrôler l'avancement de ton travail. C'est la seule façon d'être sûr, d'avoir corrigé tout ce qui peut l'être et-ou de ne pas continuer pour rien.
  20. Fab
    Berlingo
    Fabrice
    IMG_20200115_161306.jpg Le liquide n'a aucune incidence sur le produit, excepté sur la cire finale puisque le produite enlève tâche et cire d'après ce qui est indiqué dessus...
    Voilà j'ai mis un glaze hier puis repassé avec le Menzerna 400 et pad gris 2X. Ensuite comme il reste des rayures j' ai passé le Menzerna 3500 avec pad vert puis Rupes big foot de finition pads jaune. Voilà le résultat.
    Je pense qu'en passant plusieurs passes avec les produits et pads hard on doit arriver à supprimer beaucoup de rayures mais avec le risque de traverser le vernis...
    Pour faire les 2 côtés de ce véhicules vous pensez y passer combien de temps SVP ?
