  1. yoshi60
    By:yoshi6025 Décembre 2014
    2 Février 2013
    Coup de gueule qui se transforme en coup de coeur : j'ai retrouvé mon colis qui est parti chez des voisins (erreur d'adresse de livraison). Le livreur m'a appelé après avoir fait une réclamation, j'ai mené ma petite enquête et j'ai pu retrouvé mon colis aujourd'hui : un nokia lumia 530 offert par microsoft le même jour que noël. :768670:
    Joyeux noël à tous.
  2. isildur82
    By:isildur8226 Décembre 2014
    26 Juillet 2013
    Mondeo 2
    Sebastien
    Coup de geule, voiture en panne le soir de noel, la facture s'annonce salé , joli cadeaux ><
  3. cris68
    By:cris6826 Décembre 2014
    Pas cool :(
  4. isildur82
    26 Juillet 2013
    Mondeo 2
    Sebastien
    pas loin des 1000e pour un join a 50e...
  5. cris68
    Les boules quoi... C est quoi le problème que tu as eu?
  6. isildur82
    26 Juillet 2013
    Mondeo 2
    Sebastien
    join de culasse. pas encore eté au garage mais sur ce que j'ai pu lire, c'est dans les 1000e voir pire sil faut recitifer la culasse..
  7. ludo29
    By:ludo2927 Décembre 2014
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    C'est quoi les symptômes ?
  8. isildur82
    By:isildur8227 Décembre 2014
    26 Juillet 2013
    Mondeo 2
    Sebastien
    enorme fumée blanche, ldr vidé en meme pas 10 min de trajet, gros raté du moteur et plus de puissance. et grosse hausse du niveau d'huile ( sa a pris 2/3 cm sur la jauge) pas de mayo par contre, pas eu le temps de se faire je pense
    Depuis le moteur demarre plus, je supose que c'est dut au fait que le ldr se melange au gazoil.
  9. ludo29
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Effectivement ça ressemble bien a un joint de culasse, si tu as de gasoil dans l'huile, cela peut être aussi la post injection pour le fap et l'huile perd ses qualités de lubrification donc le turbo n'est plus lubrifié !
    pas de mayo dans le vase ?
    Par contre en 5/6 heures de main d'oeuvre (sans rectif) suffit pour un joint de culasse: 500/600€ max !
  10. isildur82
    26 Juillet 2013
    Mondeo 2
    Sebastien
    au passage a la valise que j'ai, sa me donne un defaut de turbo grippé, donc sa pourrais correspondre a ce que tu dit pour la lubrification du turbo.
    non pas de mayo dans le vase, elle marcher tres bien jusqu'a mercredi soir, quand j'ai eu ces symptome j'ai areter la voiture, donc peut être que sa n'as eu le temps de ce former, même pas 10 minute.
    Tu me donne de lespoir avec ta derniere phase, sur un autre forum on m'avais dit au alentour des 1000 sans rectif de culasse.
    Je supose qu'il vont ajouter le prix de vidange d'huile et ldr. Je m'y connais pas trop je sait pas ce qu'il doivent demonter pour acceder au join, on m'as parler de distrib aussi.
  11. Kefale
    By:Kefale27 Décembre 2014
    21 Septembre 2014
    407 coupe
    Malheureusement il est préférable de faire la distribution, la pompe à eau et tout le kit en général si lon refait le joint de culasse ( d'après mon garagiste ), pour info j'en avais eu pour 1400€ sur mon ancienne 406 coupé avec la vérification de la culasse, heureusement qu'il n'y avait pas de rectification à faire . Bon courage :(
  12. ludo29
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Je passerai chez Ford pour un diag et un devis !
    Voir si il y a bien que du gasoil dans l'huile et pas d'huile/gasoile dans ton bol de ldr !
    Si tu es proche de l’échéance, oui il y aura le remplacement du kit distrib !
  13. Money (désactivé)
    By:Money (désactivé)27 Décembre 2014
    Driven to perfection
    11 Janvier 2014
    Benjamin
    Putain pas cool :(
    J'espère que ça sera le moins grave possible.
  14. isildur82
    26 Juillet 2013
    Mondeo 2
    Sebastien
    Merci du soutiens
    pr la distrib c'est une chaine, mais je sait pas ce qu'ils doivent demonter pour changer ce join, je m'attend au pire
  15. ludo29
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Bien vu pour la chaine ! attend le verdict du diag fait par un pro !
    Mais dans tout les cas , des dépenses imprévues ne sont jamais le bienvenue !
    Espérons que ce ne soit pas le joint de culasse !
  16. jer-33
    By:jer-3327 Décembre 2014
    9 Mai 2013
    passat break 1.9 TDI 110
    jérémy
    Déjà faudrait controler la pompe à eau qui peux fuir ou être desolidarisée donc plus de circulation et montée en température.
    Un problème de bouchon de vase aussi possible..
    Avais tu du chauffage lors de la chauffe moteur?
    Tu peux déjà controler visuellement si tu as du retour via la petite durite de retour du vase d'expansion.
    Il aurait également fallu voir quand ca a chauffé si les durites étaient toutes chaudes.
    Après si culasse ou joint (à voir en dernier bien sur!) tu peux faire un test CO2 dans le vase (normalement les concessions ont ça)...et voir si les durites sont dures comme du bois aussi.
  17. jer-33
    9 Mai 2013
    jérémy
    Et j'oubliais si fuite (possible également) demande a faire une mise en pression du circuit.
    Cela permet de détecter toutes fuites même interne.
    Dernier point (déjà vu), l'échangeur eau/EGR (si présent) à voir aussi.
  18. isildur82
    26 Juillet 2013
    Mondeo 2
    Sebastien
    oui j'avais du choffage, et pas de fuite apparente du circuit. Quand je me suis arreté les durite etait bien dur.
    puis elle ne demarre plus, et je veux pas empirer les choses. tout les symptome corresponde au join de culasse. je vais attendre que ford ouvre, et tracter la voiture labas ^^
  19. jer-33
    9 Mai 2013
    jérémy
    D'ailleurs je viens de regarder un magasine fiabilité Autojournal, ou sont recensées pas mal de pannes courantes par modèles (et qui me sert souvent d'ailleurs :) )
    Je viens d'y voir que les Mondeo diesel des mêmes années que la tienne ont je cites "Sur quelques diesels défaillance de la pompe à eau ; montage d'une pompe neuve avec un nouveau joint torique et une graisse spéciale".
    Donc gros point à vérifier je pense :chinois:!
    Et j'espère que ta panne ne se résumera que à ça!
  20. ludo29
    19 Novembre 2013
    TOURAN TDI 140
    ludovic
    Ne soit pas catégorique sur ton joint de culasse !
