Surfaces vitrées Traitement vitres Clear Drive
Discussion dans 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' créé par toni2988, 29 Avril 2011.
    By:Béhième-  9 Septembre 2011
    J'ai pas encore roulé sous la pluie depuis que je l'ai mis, pourtant je suis en Bretagne :mdr3:
  2. ferrari42
    By:ferrari42-  9 Septembre 2011
    14 Juin 2009
    Honda civic 9
    Je pense que l'on va vers un bon avenir avec ces nanoparticules !!!
  3. toni2988
    By:toni2988-  10 Septembre 2011
    6 Avril 2011
    S2000
    Ca c'est un comble!
    (j'ai habité à Brest pendant 3 ans) ;)
  4. toni2988
    6 Avril 2011
    S2000
    Et bien attendons, l'avenir nous le diras ;)
  5. Com
    By:Compte désactivé-  10 Septembre 2011
    Mon rainX terminé je testerai.
    By:Béhième-  10 Septembre 2011
    J'espère ne pas être déçu car ce matin j'ai pris mon 2ème véhicule qui est traité au rainx.
    Sa fais plus d'un mois que je l'ai mis et il est encore bien bien présent :malin1:
  7. Z 4ever
    By:Z 4ever-  11 Octobre 2011
    9 Octobre 2011
    roadster Z4M
    Bonjour.
    Je suis intéressé par les "promesses" de "clear Drive" et sur le point de passer commande du Kit.
    Cependant une petite question me fait encore hésiter :
    Les nano-particules sont réputées dangereuses pour la santé (leur taille ne permet pas à nos défenses naturelles de les filtrer). Faut-il porter des protections particulières (lunettes;masque;gants) lors de la manipulation des produits?
  8. Com
    By:Compte désactivé-  11 Octobre 2011
    Bonne question.
    Si tu commande tu a une réduction de la part d'ESTHAUTO.
  9. Z 4ever
    9 Octobre 2011
    roadster Z4M
    Cool, merci du tuyau.
    Je vais encore attendre un peu l'avis de toni 2988 sur les protections (peut-être inutiles?)
  10. toni2988
    By:toni2988-  12 Octobre 2011
    6 Avril 2011
    S2000
    Précisions:
    1°) il n'est pas aujourd'hui prouvé que les nanoparticules sont nocives pour l'homme, la recherche travaille activement sur le sujet au regard du principe de précaution (ce qui est une bonne chose).
    2°) comme toute nouvelle techno, elle est soumise à débats et controverses (normal)
    3°) Je pense qu'il ne faut pas être dans les extrêmes, c'est à dire qu'il faut faire en sorte de ne pas faire entrer en contact les produits avec la peau, mais en même temps pas non plus besoin de porter une armure, il faut juste faire preuve de bon sens.
    4°) Il y a des nanoparticules dans plus de 1000 produits de consommation courante, sans même que l'on en soit informé (Frigos, certaines crèmes solaires avec les nanoparticules d'argent et de TiO2 par exemple, et même dans la nourriture!...)
    Lors de la manipulation des produits, il est préférable d'éviter de toucher le produit frais avec les doigts, donc mettre des gants latex c'est très bien (c'est ce que je fais, car je suis comme vous au final, principe de précaution ;))
    Pour info le produit principal est de l'alcool (éthanol), les nanoparticules étant en suspension dans la solution.
    Une fois que l'application est faite, l'alcool s'évapore, et les nanoparticules restent sur la surface.
    Dès que le traitement est sec, les nanos se sont solidifiées entre elles et il n'y a plus aucun risque de dispersion de celles-ci.
    Donc pour résumer: pas de risque prouvé, prendre les précautions d'usage comme avec n'importe quel produit, faire preuve de bon sens.
    PS: si tu veux commander, tu devras créer un compte client sur ma boutique, et me transmettre l'adresse email avec laquelle tu as créé ce compte (important car c'est ce qui permettra, lors de ta connexion, d'avoir tous les produits à -15%).
    Bonne journée!
  11. nhl1967
    By:nhl1967-  12 Octobre 2011
    7 Avril 2011
    Liem
    Merci de ces conseils .
    Moi lors du nettoyage et de l'application des produits, j'ai porté une simple paire de gants, ça devrait suffire je pense ...
  12. toni2988
    6 Avril 2011
    S2000
    Pas de soucis nhl, si toutefois tu as eu du produit sur le gant, il a été absorbé par celui-ci.
  13. Z 4ever
    By:Z 4ever-  12 Octobre 2011
    9 Octobre 2011
    roadster Z4M
    Merci Toni de la reponse. Ok pour eviter le contact...du produit. Je vais passer cde, sans scaphandre mais avec des gants ça devrait le faire...
    Simple curiosité c'est quoi au juste les nano-particules utilisées dans le clear drive? si ce n'est pas secret défense bien sûr.
    A toute sur ton site donc.
  14. toni2988
    6 Avril 2011
    S2000
    Petite précision: Aucun de mes produits ne contient de nanoparticules au sens unitaire du terme. Je m'explique. Il s'agit de structures de nanoparticules, ce qui est différent. Je parle de chaîne de nanoparticules et non de nanoparticules unitaires. Ce qui en terme de taille est à l'echelle nanométrique une très grande différence. Lorsque les nanoparticules sont à l'état unitaire dans un produit, on parle de taille de 10 à 20nm en général. Par contre mes produits étant des nanos structurées (chaîne de nanoparticules) on est plutôt au dessus de 100nm voire 400nm pour certains produits (Ce qui dans le même temps va empêcher le passage de la barrière cutanée...).
    Concernant le détail des ces structures nano, c'est effectivement confidentiel industriellement parlant, même moi je n'ai pas les infos.
  15. Z 4ever
    9 Octobre 2011
    roadster Z4M
    Merci de ces précisions.
    Concernant la composition du produit, je vais donc le faire analyser...par mes voitures.
    Pour en reparler après essais
    Bonne continuation.
  16. Z 4ever
    9 Octobre 2011
    roadster Z4M
    Bon, j'ai passé cde du kit clear drive...on va voir!
    Pas de trace de la réduc de 15%, mais ce n'est pas trop grave.
    A suivre
  17. toni2988
    6 Avril 2011
    S2000
    J'ai précisé plus haut qu'il me fallait ton adresse email avant que tu passes commande, pour que je puisse t'ajouter dans ma boutique pour bénéficier des 15% :/
    Je prépare tout ça demain.
    A++
    Bonne nuit
  18. Z 4ever
    9 Octobre 2011
    roadster Z4M
    Pour Toni : Je t'avais posté mon mail en message privé...mais ce n'est pas grave, tu n'es pas censé regarder toutes les 5mn, j'aurais pu attendre demain ou plus. Ce sera pour la prochaine.
    By:Béhième-  8 Novembre 2011
    Alors depuis le temps, j'ai enfin roulé sous la pluie.
    Utilisateur du rainx depuis pas mal d'années et récemment du clear drive.
    rainx/clear drive, sa reste tout de même assez similaire.
    J'ai constaté que le beading du clear drive est plus important.
    Du fait d'avoir un beading plus important, on à une meilleur visibilité sans avoir à mettre les essuies glaces.
    Tout simplement si vous traitez un pare brise avec d'un côté le rainx et de l'autre le clear drive, vous allez constater qu'avec le clear drive les gouttes sont plus grosses, de ce faites sa met moins de temps à s'évacuer et donc la visibilité est meilleur.
    Gros avantage comparé au rainx, vous n'aurez pas le voile blanc que fais le rainx lorsque vous passez les essuies glaces.
    Les deux sont assez similaire, dans le sens ou si vitesse trop faible ou si il ne peut pas assez fort, les 2 marques sont inutiles vous devrez mettre vos essuies glaces.
    En toute objectivité, si le traitement ne dure pas 1 an ou 20 000 kms comme il est annoncé, je suis pas sur d'en reprendre.
    Maintenant si la promesse est tenue, dans ce cas j'en reprendrais sans hésiter.
  20. tchio lulu
    By:tchio lulu-  8 Novembre 2011
    on se retrouve dans un an alors? d ici la j aurai fini mon rainX. il faudra le remplacer
