Guide - Tutorial Tout savoir sur les Micro-Rayures (MR)
Discussion dans 'Corriger' créé par ailys, 2 Août 2007.
  1. gno
    By:gnompom-  28 Juin 2016
    27 Juin 2016
    Auris break hybride
    Tony
    je suis du nord près de lille, se serait genial!
    merci pour votre réactivité
  2. chat_noir
    By:chat_noir-  14 Avril 2021
    Si on reprend les 2 photos du tutos pour un polissage :
    Quelle est la différence avec un westanding ? Et pourquoi on arrive à un meilleur résultat impossible avec un polissage ?
  3. Uti
    By:Utilisateur désactivé-  15 Avril 2021
    Le résultat n'est pas meilleur avec un wetsanding (on peut atteindre le même niveau avec un polissage), il est juste plus rapide à obtenir vu que le ponçage à l'eau est plus abrasif que n'importe quel couple polish/pad.
    Pour que le résultat puisse être satisfaisant, les 2 ne font qu'attaquer le vernis, mais ils se révèlent tous 2 inutiles lorsque la peinture n'est plus (ou pire, lorsque la primaire s'est faite la malle).
  4. chat_noir
    By:chat_noir-  15 Avril 2021
    Ça ne reflète pas ce qu'on lit habituellement :lol1: ou que j'ai cru comprendre :dent:
    Bref y a un truc que je ne m'explique pas ...
  5. Uti
    Je suis preneur d'exemples ce que tu lis "habituellement" du coup ;-)
    Règle de base : polir ou poncer n'est pas repeindre => aucun polissage ou wetsanding ne corrigera, seul, une rayure profonde, donc quand la peinture a disparu. Dans ce cas, il faut obligatoirement repeindre. Atténuer, ça oui ils savent faire.
  6. chat_noir
    Ce que je lis c'est que certaines Mr qui ne partent pas au polissage vont partir avec un wet du coup , par rapport aux images posté au dessus à part finir avec un trou???
  7. Uti
    Ce que tu lis, donc, c'est que les personnes n'ont pas insisté au niveau du polissage.
    Un polissage poussé (avec pad et polish costauds) mène au wetsanding. Es-tu OK avec ça ? (les 2 poncent, le second plus violemment, là est son principal atout)
  8. Ironwarthog
    By:Ironwarthog-  15 Avril 2021
    @berty a raison ,le wet ou dry maintenant sont là juste pour gagner du temps par rapport à un polissage classique, et encore gagner du temps ,ça demande plusieurs phases pour rattraper les traces de ponçages
    en terme de temps on a le plus rapide pour les grosses rayures Le ponçage
    La polisseuse rotative
    La polisseuse rotation forcée
    La polisseuse rotation libre
    des fois comme le vernis est très dur certaines micro mais plutôt les rayures sont vraiment compliquer à faire partir avec un polissage même avec un combo hard .
    on voit que dernièrement les vernis, souvent allemand on une base de céramique ce qui les rends paradoxalement vraiment compliquer à corriger mais pas forcément beaucoup plus résistant aux agressions en tout genre
  9. Bob_ine
    By:Bob_ine-  15 Avril 2021
    Au delà de la rapidité du ponçage en wet, je pense qu'on peut gagner en précision car on peut choisir la taille du papier , notamment si le ponçage est manuel (marguerite par exemple). Du coup , on épargne davantage les zones saines.
    Non?
  10. Ironwarthog
    Oui aussi mais attention quand tu a une peau d’orange assez visible ,si tu fais du localisé sa va se voir de ouf car tu aura un poly lustré et autour la peau d’orange,faut évaluer ce bénéfice risque quoi et pareil attention à ne pas poncer trop fin(la surface de ton papier au risque de créer une déformation visuelle sur le vernis
  11. chat_noir
    Merci pour vos réponses :)
    Du coup schématiquement ça donne ça ?
  12. Ironwarthog
    Oui c’est sa ,et pour éviter une trop grosse déformation, toujours avec une cale
  13. chat_noir
    Merci :) j'aurais dû mettre ça en photo en premier pour faire comprendre mon interrogation ;)
  14. Uti
    • Rigolo Rigolo x 5
  15. chat_noir
    Ah non tu t'es trompé , normalement y a une surépaisseur grossière par dessus :mdr1:
  16. Bob_ine
    Vous avez raison tous les deux!!
    D’abord je fais un trou et ensuite la sur épaisseur :957235:
  17. tiofab
    By:tiofab-  28 Juin 2021
    27 Juin 2021
    quelqu'un s'y connait en rayures??
    car j'ai réalisé un poli lustré, et au final je me retrouve avec des mini rayures, en forme de virgule, de 2 mm environ, et dans tous les sens. (Jamais vu ça)
    Est ce que ça peut venir du ponçage, ou de mon pad de lustrage?
  18. wend
    By:wend-  29 Juin 2021
    6 Mai 2009
    Je miserai sur une contamination d'un PAD si tu utilises une orbitale.
  19. tiofab
    By:tiofab-  29 Juin 2021
    27 Juin 2021
    j'y avais pensé en effet, pourtant je le nettoie a chaque fois (coup de brosse sur le pad en faisant tourner la machine).....
    :56:
    il y a une façon de le nettoyer pour l'avoir niquel??
  20. Zoltann
    By:Zoltann-  29 Juin 2021
    Le plus efficace/rapide reste je pense un coup de soufflette, mais il faut compresseur :/
