Topic Unique Tout ce qui concerne la POMME (Apple).
Discussion dans 'Le bistrot' créé par ploplo42, 17 Octobre 2012.
  1. ailys
    By:ailys-  8 Février 2016
    T'as raison :D
  2. Dave72
    By:Dave72-  2 Mars 2016
    13 Juillet 2011
    Salut les goldens,
    new ssd installé dans mon MBP. ça pulse, les amis! Je l'ai eu à Noël quand même, il était temps...:roi:
    C'est un Crucial MX200 mais seulement 250GO vu les tarifs.
  3. ailys
    By:ailys-  2 Mars 2016
    :super:
  4. ailys
    Qui utilise SSDReporter ?
    Parait que les SSD ont une durée de vie assez faible (tout étant relatif) . . .
    Un SSD stocke les données (documents, musique, film, ...) sur de la mémoire flash, de la même manière qu'une simple clé usb. Or la mémoire flash est limitée en cycles d'écriture et d'effacement plus ou moins important suivant le type de mémoire utilisée. Les SSD possèdent donc une durée de vie que vous pouvez calculer.
    Il existe trois types de mémoire flash : la SLC NAND (Single Level Cell), dans laquelle chaque cellule élémentaire peut stocker un seul bit (deux niveaux de charge), la MLC NAND (Multi Level Cell), dans laquelle les cellules peuvent stocker plusieurs bits (le plus souvent, 2 bits, soit quatre niveaux de charge. Enfin, la technologie dite TLC NAND (Triple Level Cell), variante de MLC comportant 3 bits, soit huit niveaux de charge, également appelé MLC « X3 » introduites en 2009), réduit encore le nombre d'écritures possible.
    Le stockage de plusieurs bits par cellule permet de diminuer fortement le coût de fabrication, puisque la densité est au minimum doublée, mais dégrade les performances, surtout en écriture, et réduit grandement la durée de vie des cellules. Sur des mémoires 50 nm, les SLC supportent environ 100 000 cycles écriture/effacement. La MLC a une durée de vie entre 3000 et 10 000 cycles par cellule. La TLC est la technologie ayant la plus faible durée de vie avec environ 1 000 cycles d'écriture par cellules.
    La majorité des SSD grand public utilisent de la mémoire MLC ou de la mémoire TLC, tandis que la mémoire SLC se retrouve dans les SSD destinés aux entreprises et aux serveurs, ce qui crée le problème principal du SSD grand public : la limite des cycles d'écriture.
  5. Davdu43
    By:Davdu43-  2 Mars 2016
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    J'ai que capitan et les applications sur le miens.
  6. jamalasa
    By:jamalasa-  2 Mars 2016
    Depuis le temps que je le dit, il faudra que je pense à enfin réinstaller à blanc mon MBP. :bla:
  7. ailys
    Je cherche en occasion un mb ou mba ou mbp ... Pour ma mère. Si vous entendez parler d'une nonne affaire.
  8. jamalasa
    Moi je vends le mien 1700 euros (port compris cela va de soit). :clin:
  9. Dave72
    By:Dave72-  3 Mars 2016
    13 Juillet 2011
    What's the fuck?!!!
    j'ai un cd Office 2011 nickel. J'ai fait une install sur mon MBP avec Lion, une quand je suis passé sous el Capitan et hier quand j'ai changé le disque dur (alors que j'avais fait une sauvegarde).
    Je l'ai installé sur l'Imac de Madame et le cd est à mon beauf.
    Ce matin, j'ouvre Word et fuck! activation impossible car nombre d'activations max dépassé....
    :baton1::rougefaché:
    Qu'est-ce que je peux faire???
  10. ailys
    By:ailys-  3 Mars 2016
  11. Dave72
    13 Juillet 2011
    Sinon, seul petit bémol pour le SSD, quand j'allume le mac, il met un temps fou à m'afficher la pomme. Du coup, je perds du temps à ce moment-là et je ne sais pas pourquoi....
  12. jamalasa
    By:jamalasa-  3 Mars 2016
    Il mets combien de temps pour le démarrage complet?
  13. Dave72
    13 Juillet 2011
    40s pour voir apparaître la pomme. Après, ça va vite...
  14. jamalasa
  15. Dave72
    13 Juillet 2011
    Disque de boot ok, j'ai initialisé la nvram via cmd+option+p+r
    ça passe à moins de 10s.
  16. jamalasa
    Ah ben c'est mieux alors.
    Après il y aussi la m.a.j. du firmware du ssd qui peut aider.
  17. Dave72
    13 Juillet 2011
    Ah oui, j'avais oublié ce détail....:boulet:
  18. ailys
    Tu as vu pour Office ?
  19. jamalasa
    T'es donc à moins de 10s pour un démarrage complet?
  20. Dave72
    13 Juillet 2011
    Pas encore.....
