  1. Jeremiebm
    By:Jeremiebm5 Novembre 2023
    Oui j'essayais juste d'expliquer plus où moins bien pourquoi dans tes ex tu avais parler des ampérages des prises
  2. Araeftw
    By:Araeftw6 Novembre 2023
    Donc le CS5060 c'est compliqué niveau prise 20A si je comprends bien ...(que ça soit chez moi ou en déplacement ..)
  3. Jeremiebm
    By:Jeremiebm6 Novembre 2023
    Exactement, alors qu'avec les modèles en dessous tu n'auras pas ce soucis. Même si tu fais un couplage faudra juste vérifier que les deux prises utilisées ne soit pas sur une cascade de prises, mais chacune leur disjoncteur, ce qui est bcp moins compliqué à trouver quand tu ne sais pas ce que tu trouveras sur place.
    Par contre chez soi c'est pas dur de faire la modif en 20a.
    Si tu te déplaces souvent avec faudra peut être quand même investir dans des rallonges avec la bonne section pour le cas où, même si c'est mieux d'éviter les rallonges
  4. gre
    By:greg225007 Novembre 2023
    @Araeftw
    Ça m'arrive des fois pour le 50 l que je le branche sur une prise 20 a avec rallonge de 2.5mm2 de 15m.Ca fonctionne parfaitement.
    Pas de coup de bélier.
