Swissvax Swissvax Shield (PTFE)
Discussion dans 'Sealants - Cires au carnauba - Hybrides' créé par ailys, 8 Janvier 2012.
  1. Submalawi
    By:Submalawi-  22 Novembre 2023
    Vraiment bizarre cette cire tient tout l'hiver, je la pose en deux couches mi-octobre (prépa d'hiver) et elle est encore présente mi-avril quand j'effectue la prépa d'été.
    Le fluid regular est un must et s'il est bien travaillé, il est vraiment pas loin de l'Esclate Lotion. Si je devais les comparer, je dirais que l'Esclate Lotion est un cran en dessus niveau correction et si travaillé à la polisseuse, pour le reste ils sont au coude à coude.
    Je pense que dans ton cas @Jchris tu as du être un peu rapide concernant l'application du Fluid Regular. Il faut le travailler un peu plus et avec un pad médium soft.
    Concernant la pose de la cire, mieux vaut poser deux couches super fine, qu'une couche épaisse.
    J'adore cette Shield en combo avec le Fluid Regular, un beau rendu et une bonne protection.
  2. Jchris
    By:Jchris-  22 Novembre 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    rapide dans quel sens?
    je l'ai appliqué par panneaux...je ne sais plus si j'ai laissé reposer ou non (sur maniac auto, ils disent d'essuyer en suivant).
    C'est vrai qu'il est un peu galère à essuyer (d'ailleurs, après le premier essuyage, j'avais l'impression que des traces "revenaient".
    des conseils pour l'appliquer?
    pour le pad, j'ai un en sorte de microfibre blanche (identique à celui de la marque).
    pour la cire, j'ai le pad noir swissvax
  3. Steph7868
    By:Steph7868-  22 Novembre 2023
  4. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    ah ben ça tombe bien , j'ai ce pad justement.
    mais, dans les videos, ils utilisent un pad en mousse.
  5. Steph7868
    Je dirais que l utilisation d’un pad microfibre est plus à utiliser dans le cas ou tu seras passé par une phase de polissage dans ton cas je pense que l utilisation d’un pad un peu plus dur permettra d’aller chercher la crasse un peu plus en profondeur et donc d avoir une meilleure accroche par la suite de ta cire.
  6. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ok
    Ok
    Et pas de risque de micro rayures avec ce pad? ( ce qui me fait peur )
  7. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Par contre tu parles de le travailler comme un polish mais la marque déconseille fortement de l’appliquer en faisant des cercles … plutôt en mouvements rectilignes
    Ou alors j’ai mal interprété ce que tu as dis ?
  8. Steph7868
    Les utilisateurs du fluid regular te répondront mieux que moi, mais n'ayant pas d'abrasif au meme titre que l'Esclate il n'y a pas de raison de créer des micro rayures
  9. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Je parlais pas du cleaner mais du pad qui est médium / pad micro fibre
    Édit:
    Je l’ai utilisé avec un polish de finition quand j’ai enlevé des taches de céramique donc ça ne devrait pas poser de souci
    Par contre je vais l’appliquer comme préconisé ( rectiligne)
    Mais je ferai un essai car toute la voiture au pad medium… ça craint pas?
    By:Béhième-  22 Novembre 2023
    De mémoire si tu veux profiter de la shield au maximum, il me semble qu'il est possible de la poser avec les mains (sans pad).
    A l'époque on disait qu'un pad avais tendance à absorber les huiles d'une cire.
    Sachant cela, un pro swissvax avais conseillé une pose avec les mains.
    Puis aussi à l'époque il était conseillé de la laisser poser 10 minutes avant essuyage.
    Le plus important étais de ne pas la laisser sécher.
    Pour ton CFR, qu'il soit posé en cercle ou en rectiligne ça n'a pas réellement d'importance.
    Le plus important étant de bien l'étirer et de couvrir toute la surface.
  11. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    la cire je l'avais laissé reposé effectivement. Environ 10 min de mémoire.
    En revisionnant les videos sur le CFR, je me dis que peut être que je ne l'ai pas bien appliqué, dans le sens où je n'ai pas "insisité" lors de l'application.
    Sur les vidéos, on voit bien que le gars insiste et fais plusieurs passages avant de buffer (sans laisser sécher par contre).
    le fait de ne pas BIEN l'appliquer pourrait être la cause de la mauvaise tenue de la cire?
    je pensais que c'était plus la pose de la cire que j'aurai pu rater...
    C'est un tout en réalité.
    Si ton cleaner est mal posé ou pas assez travaillé, alors ta surface n'est pas 100% parfaite.
    Dans ce cas oui tu vas perdre en tenue et rendu.
    Idem pour la cire, une marque va te donner un temps moyen de pose.
    Mais le jour J si tu vois que tu peux laisser un peu plus avant qu'elle ne sèche, ça ne pose aucun soucis, bien au contraire.
    Dommage que tu sois si loin, sinon avec grand plaisir je t'aurais montré comment travailler ce duo.
    Car comme dis Daniel, cette cire est ultra résistante.
  13. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    je vais essayer de laisser la cire reposer mais j'ai beau faire le test du doigt, je ne trouve pas cela flagrant de savoir si c'est sec ou non. Et puis, il va faire froid ce week end donc ce ne sera pas évident (même si la voiture sera dans un garage)
    Quand il fait froid, la cire demande un temps de pose un peu plus long.
  15. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    ok.
    et le cleaner est plus dur à buffer non? (par temps froid)
    By:Béhième-  23 Novembre 2023
    Avec une température froide, un produit est toujours moins facile à essuyer.
  17. Submalawi
    By:Submalawi-  23 Novembre 2023
    Le froid n'est pas un réel souci, comme le dis Francky. Mais il faudra par contre que ta cire soit à température ambiante et ne pas la laisser refroidir. Mettre le pot dans une poche et poser la cire à la main pour la chauffer un peu, pour qu'elle pénétre et remplisse au mieux les petites aspérités dans le vernis et optimiserson accroche. Mais attention la Sheild (avec son teflon) est une des rares cires Swissvax qui ne se pose pas mains nues, il faut donc porter des gants nitrile.
    Le froid n'est donc pas un vrai problème, si l'on sait adapter la technique de pose en fonction.
    Par contre le taux d'humidité ou la condensation possible du au froid/chaud ou chaud/froid, aura forcément un impact sur la pose, le buffing, le rendu et la durabilité.
    Ce qu'il faut toutefois savoir :
    Une cire ne se pose généralement pas en dessous de 15°C, (recommandation de la majorité des fabricants), sans répercutions, la durabilité en faisant naturellement partie.
    Ne pourrais-tu pas emprunter un garage à une connaissance, au moins une demie journée ?
    Cela serait préférable pour réaliser au mieux, l'étape du cleaner et de la pose de la cire.
    En résumé, il y a tellement de critères qui peuvent être impactant, qu'il est toujours très difficile de donner les meilleurs conseils à distance.
    En espérant toutefois, avoir pu t'aider quand même un peu, à y voir un peu plus clair .
  18. Jchris
    By:Jchris-  23 Novembre 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Tout d’abord merci pour ces infos (merci également aux autres bien entendu ).
    Oui la shield ayant du Téflon , je ne pensais pas la mettre à la main .
    Pour les gants j’ai peur que ça reste plus sur le gant que sur le pad en mousse .
    Pour le garage , c’est pas un problème car je le fais toujours chez mes parents .
    Mais il me semble que,la dernière fois , ça faisait comme une sorte de condensation ( pourtant posée fin août ).
    On aurait dit que le Cleaner « ressortait « .
    Donc je fais ça demain et après demain ( pour la seconde couche de cire )
  19. Submalawi
    OK, cool si tu peux faire cela dans un garage.
    Pense bien à attendre au minimum deux après avoir rentré la voiture dans le garage.
    Cela t'évitera d'avoir le phénomène de condensation.
    Courage, tiens nous informé et pense à nous faire quelques photos :clin1:
  20. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    2 heures ??
