Swissvax Swissvax Cleaner Fluid Regular
Discussion in 'Cleaners - Glazes - AIO' started by SL57, Jan 10, 2012.
  1. ailys
    By:ailys-  Jan 22, 2012
    Staff Member Admin
    Re: Cleaner Fluid Regular [Fiche]
    Oui, quand je dis ça c'est en fait que tu fais ton panneau et ensuite tu buffes, donc le produit reste environ 2-3 minutes.
    Le tout (selon la température extérieure) est de le buffer 'humide' et non sec, sinon c'est inutile et difficile.
  2. SL5
    By:SL57-  Jan 22, 2012
    Mercedes sl
    Ok.
    J ai hâte de mis mettre,mais le temps ne si prête pas trop.
    Mon garage n est pas chauffé.
    By:Béhième-  Jan 22, 2012
    :merci:
  4. ailys
    Staff Member Admin
    Fiches sur les CFM et CFS faites pour compléter la gamme Swissvax.
  5. Sv-chantilly
    By:Sv-chantilly-  Jan 22, 2012
    Boxster S
    Paulo
    Les mouvement linéaires permettent de s'assurer que le CFR est mis de façon homogène et régulière.
    On Peut effectivement également l'appliquer à la machine avec le bon pad.
    Paulo
  6. fredoch
    By:fredoch-  Jan 22, 2012
    Audi A6/Golf R
    :super: :super: bon post merci
    Je pensais juste que le CF regular n'est pas seulement un cleaner mais un Cleaner/Glaze puis en plus de préparer la pose de la cire va donner une brillance.
    C'est vraiment un super produit, très facile d'application, super à buffer (il faut dire que l'on attend pas non plus 10 heures...). Perso je l'adore ce produit surtout que sa pose signifie une petite Concorso ou Shield derrière :D :D
  7. Com
    By:Compte désactivé-  Jan 22, 2012
    Un produit qui donne une impression de qualité. Peut être si je tente de prendre une cire Swissvax.
    La fiche est parfaite. Je me répète je sais.
  8. Com
    J'aime bien les fiches sur les produits et ça permet de bien parler des produits par la suite.
    Le CFR est vraiment simple d'emploi et bravo pour cette odeur, c'est vrai qu'elle rappelle le bois taillé.
  9. SL5
    By:SL57-  Feb 3, 2012
    Mercedes sl
    Ok merci.
    Le pad bleu de chez 3M fait l affaire pour CFR?
    Sinon le jaune 3M pour CFM ?
  10. Com
    By:Compte désactivé-  Feb 3, 2012
    Le bleu semble mieux car moins agressif.
  11. isl
    By:isla-  Feb 3, 2012
    pas forcement , ça peut être
    orbitale , circulaire , ou plus ... ;)
  12. SL5
    Mercedes sl
    Ok.
    De toute manière le jaune je compte l utiliser uniquement avec le CFM.
    Donc j peux prendre le bleu pour le CFR..
    By:Béhième-  Apr 18, 2012
    A ma prochaine utilisation, je pense le mettre à la polisseuse.
    Trés chouette comme produits mais je le trouve assez dur à buffer.
  14. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Apr 19, 2012
    a la machine ? c est pas recommandé. A mon avis si tu as du mal a buffer le cfr, soit tu en mets trop , soit tu le laisse trop longtemps. il faut dire qu il est pas facile a appliqué.en passe tres fine car n a pas vraiment de couleur. Tu laisse poser combien de temps ?
  15. Com
    By:Compte désactivé-  Apr 19, 2012
    Je le ferais à la main pour ma part. A la polisseuse on avait lu que c'était possible, mais ce qui me choquait est que Swissvax dit : Rectiligne.
    Et qu'avec une polisseuse ............ Paradoxe.
    By:Béhième-  Apr 19, 2012
    Je pense pas trop en mettre car je le tire bien et je le laisse 2 à 3 minutes.
  17. tchio lulu
    ouais bizarre, ton temps de pose est bon. pas de souci a buffer pour ma part (mf eurow)
  18. joh
    By:johnsw-  Apr 19, 2012
    John
    On peut l'appliquer à la polisseuse.... aucun interet selon moi.
    Aussi, il est un peu plus délicat a buffer si l'air est humide j'ai remarqué.... Et dans le nord on a ce qu'il faut.
    Sinon, comme le suggére Tchio Lulu, le probléme et qu'un peut vite avoir tendance a surcharger sans forcement s'en rendre compte, ça m'arrive aussi... :rouge:
    By:Béhième-  Apr 20, 2012
    C'est vrai que je l'avais trouvé plus facile à buffer sur le cab, dehors il faisait bon et surtout pas de pluie.
    Alors que sur l'audi il faisait déjà moins chaud et le matin on avait eu de la pluie.
    Ca serait la raison selon toi ?
  20. ailys
    By:ailys-  Apr 20, 2012
    Staff Member Admin
    Je dirais 'oui' .
    Le CFR est économique, il en faut très peu.
