Swissvax Swissvax AutoBahn Wheel Wax
Discussion in 'Finitions et dressing (Jantes, pneus, plastiques extérieurs, vitres)' started by ailys, Dec 7, 2011.
  1. Com
    By:Compte désactivé-  Dec 10, 2011
    Re: AutoBahn Wheel Wax [Fiche]
    Merci ++++++ Paulo de ce post.
    C'est EXACTEMENT ça qui est bien de détailler.
    Là ça donne envie d'investir.
  2. Com
    Très passionnant. Je suis propriétaire depuis peu de cette cire pour mes jantes.
  3. Nosman
    By:Nosman-  Dec 10, 2011
    Matthieu
    de toute façon le mieux serais de traiter les 2 jantes différemment et de voir le résultat
    1x CFR + autobahn
    1x LP+ autobahn
    sinon aucune idée d'une quelconque différence, mais sa serais intéressant je pense
  4. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Dec 11, 2011
    a prendre en compte le fait qu'il s'agisse (Paulo tu peux confirmer) uniquement de l'exterieur d'une jante.
    Conso x2 ou 3 pour l'interieur compris .
  5. Sv-chantilly
    By:Sv-chantilly-  Dec 11, 2011
    Boxster S
    Paulo
    Exact, il faudra multiplier x2 x 3 la en fonction de la taille des jantes.
  6. joh
    By:johnsw-  Dec 11, 2011
    John
    Pas mal le test Paulo....
    Comme je l'ai déjà dis, je termine juste mon tout premier pot d'Autobahn..... (acheté je crois en 10/2009) :)
  7. lor
    By:lorant-  Nov 21, 2013
    serie1 e88
    Bonjour, moi je debute comme je ne suis pas loin de eserv-net, la semaine derniere je suis passe chez lui pour des conseils. Du coup pour mes jantes j'ai suvi son avis et je ne le regrette pas.
    Lavage avec P7 alchimy puis G7 pour enlever les traces recalcitrantes ( mes jantes refaites a neuf 1 semaine avant)
    et pour finir le produit AutoBahn applique a la main.
    Resultat parfait , et la 1 semaine apres ( 400kms dont 1/3 route de campagne) les poussieres et la boue ne tiennent pas beaucoup :) de plus apres un rapide lavage au jet d'eau ca redeviens nickel!!!!
    J espere aider les indecis.
  8. Men
    By:Menzo-  Nov 25, 2013
    Golf 7 tsi 150
    Quelqu un connaît le délai a respecter entre deux couches?
    J en mettrais bien 2 ou 3 pour voir la tenue et si possible passer l hiver serein, couplé a la Shield pour la carrosserie...
    J espère 6 mois de tenue avec un lavage au shampoing Wax safe bien sur .
  9. Dave72
    By:Dave72-  Nov 25, 2013
    A mon avis, ça doit tieindre à mort(adelle et saucusson). :mrgreen:
  10. ailys
    By:ailys-  Feb 1, 2014
    Staff Member Admin
    Alors pour en revenir sur ce produit.
    J'arrive mieux à le poser. Mon soucis venait d'une mauvaise préparation de la surface et donc si c'est 'poreux' c'est plus dur et plus consommateur de cire.
    Il faut donc bien nettoyer la surface et bien la sécher.
    Ensuite, je passe la clay sur les jantes.
    Puis je pose le Swissvax Cleaner Fluid Regular. Obligatoire.
    Une fois bien posé on a une sorte de vitrification de la surface qui est prète à recevoir le Swissvax Autobahn.
    On en pose donc très très peu au final quand la préparation est bien faite.
    Côté entretien un coup de shampooing par la suite et c'est suffisant.
    Côté subjectif je trouve son rendu plus profond et chaud que le Prima.
    Je voulais donc apporter ces précisions.
    :super:
  11. jamalasa
    By:jamalasa-  Feb 1, 2014
    Il fait partie des prétendants au titre de mon prochain protecteur de jantes. :malin1: mais il n'est pas le seul. je compare.
  12. ailys
    Staff Member Admin
    Héhé . . . Attend une VF :D
  13. jamalasa
    faut juste que je demande une avance au père noel, car là, c'est dur ces temps-ci. :berk1: :rougefaché:
  14. ayrton53
    By:ayrton53-  Mar 16, 2014
    Autobahn testé ce week end
    état de départ, jantes assez sales :snif:
    on sort le matos, pinceaux, P7 en 1:8 et Tardis
    l'action du P7 toujours aussi impressionnante
    et là surprise, il reste du beading du Poorboys wheel sealant posé il y a plusieurs mois (2 couches) :| :|
    donc lavage hard ou clay, je me dis qu'à ce stade ce sera mieux (mais plus long) avec la clay, çà tombe bien j'en ai gardé des vieilles
    (tiens ma Carpro est tombée amoureuse d'une A7 qui était dans la même boîte et en a gardé des traces)
    et là on sort le maros, que c'est beau ces conditionnements Swissvax quand même :coeur:
    je sais pourquoi il y a cleaner dans CFR (les jantes ont été clayées pourtant)
    buffing du CFR à la noname
    génial ce petit pot avec une protection sous le couvercle, ils ont vraiment le souci du détail chez et SV et j'adore,
    de plus l'odeur de cet Autobahn est à tomber, on en mangerait :super:
    le rendu après 2 couches et buffing à la DUK
    en conclusion, un produit qui mérite sa renommée (et son prix), j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes jantes neuves :coeur:
    le rendu est un peu supérieur au Poorboys wheel sealant que j'avais posé sur les jantes repeintes en Septembre 2013,
    reste à voir la tenue de cet Autobahn dans le temps,
    j'ai consommé très, très peu de produit que ce soit CFR ou Autobahn :)
  15. ailys
    By:ailys-  Mar 16, 2014
    Staff Member Admin
    Merci pour ce retour et ravi de voir que ces produits te plaisent :D
    L'Autobahn est un MUST HAVE.
    Et le CFR aussi bien entendu.
  16. jamalasa
    By:jamalasa-  Mar 16, 2014
    Merci pour ce beau PR. :super: :super: :super:
    Concernant le beading, est-ce vraiment le PB WS qui est encore présent ou peut-être n'est-ce pas tout simplement le rendu du P7? :triste1:
  17. ailys
    Staff Member Admin
    Rendu du P7 je pense . . . Qui a viré le Poorboy's.
    Bien vu jamalasa.
  18. ayrton53
    By:ayrton53-  Mar 24, 2014
    petit retour:
    beading de l'Autobahn une dizaine de jours après sa pose, nettoyage super facile à la MF noname légèrement humide ou au gant avec shampoo de lavage, rien n'adhère sur les jantes :gene:
    c'est même assez difficile de photographier le beading car le sheeting est impressionnant aussi
  19. ailys
    By:ailys-  Mar 24, 2014
    Staff Member Admin
    Je savais que tu allais aimer :D
  20. cris68
    By:cris68-  Mar 24, 2014
    Avahahahahahahaha hate de la poser!!
