Strong wash vraiment nécessaire ?
Discussion in 'Laver et Décontaminer' started by sierramike, Jun 13, 2014.
  1. Eward
    By:Eward-  Jun 16, 2014
    Detailing Shop dans le 69
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Pour ton 3M Hand Glaze d'après les retours des shops européen il contient des fillers et a un fort pouvoir masquant.
    Si tu veux un pack clay + Lube à pas cher sur mon site tu as du Dodo Juice avec la basics of bling clay qui est moyennement agressive et qui ne laisse pas de traces en utilisation normale. Après le lube si tu n'as pas de flacon il y a le Basics of Bling clay lube, ou si tu as un flacon il y a le Born Slippy (avec 250ml tu fais 2,5l de lube) : Clays et lubes Dodo
  2. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  Jun 16, 2014
    Si tu cherches un clay lub, j'ai testé le Valet Pro Citrus Bling ce weekend, il se dillue en 1:16 en tant que clay lub.
    Je l'ai acheté pour 12€ les 500mL, ce qui peut donner 8L de Clay Lub. On est à 1,5€ le litre. C'est très économique.
    J'ai cherché sur internet, je crois que le 3M Imperial ne contient pas de fillers.
    " unique combination of paint glossifiers (no silicones or waxes!)," je pense que c'est pour préciser "pas de fillers".
    edit: Apparament il contient des fillers selon Eward, crois le plutôt que ma recherche rapide :p
  3. sierramike
    By:sierramike-  Jun 16, 2014
    BMW E61 525dA, BMW E31 850Ci
    Merci les gars !
    La clay je l'ai déjà, j'avais acheté ça :
    http://www.ebay.fr/itm/3M-180g-Car-...t=Motors_Automotive_Tools&hash=item2a3dd110c7
    Donc je crois que je vais suivre le conseil du Citrus Bling, qui pourra servir à d'autres choses à priori aussi ?
    Et sinon, pour ma question sur le repérage des MF après lavage qui a d'autres idées ? Comme je vais avoir 3 Eurow Shag identiques ... A moins qu'une fois lavées on puisse dire qu'on s'en sert de nouveau pour n'importe quoi sans savoir à quoi elles ont servies avant ?
  4. Eward
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    J'ai vu aussi la partie pas de silicones ou de cires Atchoouuummmm. Mais cette page me fait dire qu'il y a des fillers : http://store.carcareonline.com/3mimperi ... ottle.aspx
    Première ligne c'est marqué "high filling characteristics to clean, remote minor swirl marks".
    Et quelques retours sur Amazon US l'annonce comme couvrant les swirls mais que ça revenait après quelques lavages.
    Mais j'ai cherché un peu plus et du coup je ne suis plus certain de la réponse car 3M préconise de passer un paint cleaner derrière. Ca veut dire que le paient cleaner retirerait les filets avant la pose de la cire, donc résultat inverse à l'effet recherché.
    Edit: Fiche produit 3m USA : http://www.3m.com/product/information/P ... Glaze.html
    3M utilize la formulation fill swirl marks, donc il contient bien des fillers
  5. Atchoouuummmm
    Ah c'est ça la 3M chinoise dont j’entends parler! :D
    Citrus BLing, apparemment bien polyvalent:
    Quick Detailer - 1:3 à 1:8
    Aide au rinçage - 1:3
    Lubrifiant Clay - 1:16
    Fast Wax - 1:1
    Les MF tu les utilise pour appliquer un produit? Ou pour du buffing?
    Pour appliquer, je te conseille plutot des pads en MF
    de ce style.
    http://www.cleanyourcar.co.uk/accessori ... d_186.html
    Sinon, par rapport à ta question, j'ai pas de solution en tête. Une goute d'eau de javel pour décolorer un coin ? Je sais pas si ça risque de l'abimer.
  6. sierramike
    Ben j'imagine que du coup, si ça part après quelques lavages, que si on pose une cire par dessus, ça devrait tenir plus longtemps non ?
    Du coup, sachant que je ne lave pas la voiture toutes les semaines, si je refais le traitement glaze+cire tous les 6 mois, ça devrait le faire non ?
  7. Atchoouuummmm
    Oui oui le glaze protégé par sealant/cire ne bougera pas tant que ta protection n'aura pas sauté !
    Donc à priori c'est bon pour ton traitement tous les 6 mois (si la cire tient autant).
  8. sierramike
    Je vais les utiliser surtout pour buffer je pense :
    1 pour le glaze
    1 pour le sealant
    1 pour le glass polish de AG
    Pour l'application du glaze et du sealant j'ai des pads rouges de CG :
    http://www.chemicalguys.com/Chemical_Guys_ACC_113C_Wax_Dressing_UFO_Pad_p/acc_113c.htm
    Pour appliquer le glass polish du coup je prendrai une MF bon marché c'est moins risqué sur les vitres !
    (P.S. : Oui apparemment le SFX-4 est censé tenir 6 à 8 mois donc je me donne comme objectif de le refaire à peu près tous les 6 mois !)
  9. Atchoouuummmm
    Je me méfie de leurs prévisions :)
    Si c'est juste pour buffer, je pense qu'il y a pas de problème à les mélanger après. Une fois lavées, elles devraient être comme neuves.
  10. sierramike
    Ah ok, bon tu m'ôtes une épine du pied !
    Bon j'imagine que les instructions de lavage sont fournies ? Sachant qu'il faut laver une première fois avant la première utilisation ...
    C'est un lavage simple en machine avec un peu de lessive liquide et sans adoucissant c'est bien ça ? Lavage rapide 30mn ou lavage complet à fond ?
  11. Atchoouuummmm
    Perso je les ai lavé la première fois avec le programme rapide 30°C, le premier lavage sert juste à les débarrasser des peluches et à les assouplir un peu.
    Les lavages suivants, j'ai trouvé que 30°C c'était pas suffisant pour certains produits.
    J'ai vu qu'on pouvait aller jusqu'à 60°C mais je prefère rester un peu plus bas.
    J'ai mis la dose de liquide correspondant à une demi machine, sans adoucissant.
    Puis séchage à l'intérieur de chez moi.
    Après je les ai mis dans un sachet plastique bien fermé. Ceux avec une sorte de zip sont hermétiques c'est parfait.
    De ce style.
  12. sierramike
    Ah c'est cool merci pour ces précieux conseils !
    Je pense pas avoir de sachets à zip suffisamment grands mais je trouverai des sachets qui une fois fermés pliés en deux devraient être largement assez étanches pour pas chopper des poussières.
    Bon ben alors maintenant y'a plus qu'à !!! Vivement l'arrivage des produits et un peu de temps pour s'y coller !!! Avec un peu de bol dans 15 jours j'y passerai mon dimanche !!!
    Ah dernière question, mes pads rouge d'application, je dois les laver aussi ou pas ?
  13. Atchoouuummmm
    Les miens j'ai préféré les laver à la main dans mon lavabo.
    J'ai un peu peur du résultat de les mettre dans la machine, pas sur que la mousse y survive.
    J'ai rempli mon lavabo d'eau chaude/tiède savonneuse, puis j'absorbe et essore plusieurs fois comme ça, puis je recommence avec de l'eau claire.
    Ils ressortent impeccables.
  14. Eward
    530da Touring e39
    Ewen / Lyon
    Je pense que Atchoouuummmm t'as tout dit :gene:
  15. sierramike
    Et ben super alors merci les gars !
  16. ailys
    By:ailys-  Jun 16, 2014
    Staff Member Admin
    :super:
  17. sierramike
    By:sierramike-  Jun 17, 2014
    Bon allez, je viens de rajouter quelques produits, commandés à l'instant :
    - VP Ph Neutral Snow Foam 1L
    - VP Citrus Bling 500ml
    - VP Spray bottle 500ml x 3 (vais pouvoir faire mes mixtures de dilution pour CL et Aide au rincage)
    - Combo Gliptone GT11 + GT12
    Bon alors maintenant STOP et faut passer à l'huile de coude !!!!!
  18. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  Jun 17, 2014
    Bon courage :)
    Avant de commencer, pense à t'organiser et tout préparer !
    Ça serait bête de devoir arrêter en plein milieu parce qu’il te manque un truc en fait :)
  19. Davdu43
    By:Davdu43-  Jun 17, 2014
    Maniaco détaileur
    Peugeot 2008 Allure
    +1 tu as une fiche de travail dispo sur le site......
  20. sierramike
