Sonax Sonax Profiline Actifoam Energy
Discussion dans 'Snow Foam, Shampooing automobile' créé par Antoine_74, 5 Août 2018.
  1. Jchris
    By:Jchris-  21 Avril 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Avec le deuxième dosage ça me fait une mousse un peu comme dans cette vidéo
    Voilà le souci que j’ai
    Ça semble fuir
    Pouvez vous m’aider svp car si le foam a un souci je vais le signaler et le renvoyer
    J ai trouvé …la mousse sort par ce trou
    Vous avez ce trou aussi??
  2. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Et je vois que ce n’était pas vissé à fond aussi …
    Si je visse plus , l’espèce de plastique ( le fameux joint je crois ) ressort
  3. Sweepta
    By:Sweepta-  21 Avril 2023
    Ce que tu appelle le joint est en fait du telfon pour effectuer l'étanchéité du pas de vis.
    Je serais toi, je demonterais le raccord, je contrôlerais que ce soit bien le gicleur de 1.25mm à l'intérieur (d'ailleurs as tu reçu le second gicleur avec l'achat sur LBC ?).
    Profite en pour tout nettoyer, et remonter ton raccord avec du Téflon neuf (ça vaut 1€ le rouleau).
    Pour la mousse qui déborde, oui c'est normal si tu secoue trop et le trou est justement là pour ça.
    T'as essayé de jouer avec la molette pour régler ton mélange ?
    Edit: le prélavage est pas mauvais dans la vidéo. Si tu as pareil c'est bien.
    Ca devrait tenir 5 min en conditions normale je dirais
  4. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    oui j'ai bien reçu une buse de rechange dans un petit sachet.
    j'ai tourné la bague pour modifier la densité. Ca a changé mais, comme je dis,la mousse tombe assez vite.
    concernant le raccord, je le visse à fond du coup? c'est peut etre pour ça que la mousse n'était pas trop dense ?
  5. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    du coup, mon foam fonctionne ? je peux valider l'achat ?
  6. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    le teflon, je peux en prendre en magasin de bricolage demain, par ex? ou il faut une référence particulière?
  7. Jeremiebm
    By:Jeremiebm-  21 Avril 2023
    Alors déjà il faut savoir que l'épaisseur de la mousse n'est en rien signe d'efficacité, et le sonax ne fera jamais du crépi comme peut le faire un M7 (moi aussi en 1/20 cela reste une mousse assez liquide mais efficace!). Et même si tu as l'impression que la mousse tombe rapidement, ce qui vas jouer également sur son efficacité est sa capacité a laisser un voile humide qui permet au shampoing de continuer à agir..
    Puis comme déjà dit d'autres facteur rentre en compte comme le débit de ton NHP.
    (Selon le gicleur monté sur ta foam il se peut que tu doives essayer l'autre)
    Mais que la mousse sorte en l'ayant trop secoué est normal..
    Oui du ruban téflon, tu en trouves dans tous les grande surface bricolage et même au supermarché.
    Édit en 1/20
  8. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Je te remercie
    Je vais le démonter pour vous montrer la buse mais je pense que c’est celle d’origine en 1,25
    L’autre c’est 1,4
  9. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Voici
  10. Jeremiebm
    :super: donc par logique tu as le 1;25 monté dessus et vu ton NHP c'est le bon normalement, c'est avec ceux qui commencent à envoyer du lourd qu'il faut changer..
    Donc si cela ne te convient pas en 1/20 il faut que tu fasses des essais en montant progressivement la dilution. En prenant en compte que le sonax n'est pas celui quii fera le plus de chantilly, ce qui ne l'empêche pas d'être très efficace pour du wax safe.
  11. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    J ai démonté pour voir la buse d’origine … à vue d’œil je n’arrive pas à voir la différence avec celle de 1,4.
    Comme j ai dit, j ai refait un mélange à 1/10 environ et c’était mieux.
    Quand j’aurai fini le sonax, je vais partir sur le S2. Il fera une mousse plus dense à ton avis ?
  12. Jeremiebm
    J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer le S2 ne voulant pas justement payer des frais de port comme évoqué dans un autre post, juste pour lui n'ayant pas eu l'occasion de commander autre chose chez hygiéméca. Mais d'après les test de @Béhième oui il a une mousse plus dense, qui tiendrait plus longtemps et il le préfère au sonax qui pourtant était la référence en wax safe. Et même si on peut tous avoir des ressentis et avis divergeants, c'est rare que l'on ne tombe pas d'accord avec l'avis de Tonton, un des Tauliers ici! :lol1:
  13. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    je te remercie.
    déjà je verrai si ,lors du prochain lavage, il y a une amélioration avec le sonax (déjà, le raccord n'était pas vissé à fond...ça y joue peut etre??)
    comme j'ai dit, ce n'est pas tant le fait qu'elle n'était pas très dense (mais correcte quand même)mais plus le fait qu'elle tombait vite et qu'il ne restait pas grand chose après 2,3 min..
  14. Jeremiebm
    Pour te faire une idée, moi aussi cela fuyait un peu au niveau de la foam, faut justement que je refasse l'étanchéité avec du ruban Téflon. 4/5min après la précédente photo donc en 1/20.
  15. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    ok ben j'avais à peu près pareil mais en 1/15 env car j'ai dosé au pif au 2eme dosage
  16. Jeremiebm
    Donc c'est normal mon NHP ayant sans doute un peu plus de débit. Le Sonax a pas besoin de poser 10min de toute façon et selon les températures commencera à perdre sa capacité de mouillage avant et ne le rend pas moins efficace que d'autres qui tiendrait plus pour autant.
    Tu verras avec l'expérience que certains peuvent te donner une grosse chantilly qui te semble tenir plus longtemps et pourtant moins efficace, où que par ex pour un shampoing en seau, la mousse qu'il fait ne détermine en rien la capacité de nettoyage où de lubrification et pourtant les premières fois c'est perturbant un shampoing qui mousse peu (comme le Kamikaze un must) tellement on associe les deux à tort..
  17. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    C’est surtout que, sur le coup, je el suis demandé si là venturi apportait un plus par rapport à la Amazon lol
    En parlant de shampoing, j ai testé le SV ( lavish shampoo) pour la 1 ère fois , avec lecub extremo
    Ça moussait dans le seau mais rien sur l’éponge !!
    J’avais l’impression de laver à l’eau ( 30ml pour 10l ´d’eau ).
    Pareil, le prochain shampoing sera le S2 , à la foam lance
  18. Jchris
    By:Jchris-  22 Avril 2023
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ça devrait aller mieux…
    Enfin… je ne sais pas si ça joue ou non sur la qualité de la mousse …
    By:Béhième-  22 Avril 2023
    ça joue sur les fuites mais pas la mousse :nono:
  20. Jchris
    25 Mars 2023
    Q3 TFSI 150
    Jean-christophe
    Ok.
    Je ferai d’autres réglages au prochain lavage … en espérant ne pas regretter l’achat du venturi
