soft ou hard
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par francis, 4 Juin 2014.
  1. Davdu43
    By:Davdu43-  5 Juin 2014
    Maniaco détaileur
    20 Avril 2014
    Peugeot 2008 Allure
    Faut refaire la peinture là.
  2. fra
    By:francis-  5 Juin 2014
    21 Mai 2014
    Francis
    vous etes sur :snif:
  3. tchio lulu
    By:tchio lulu-  5 Juin 2014
    un professeur de francais dirais "ton vernis est en train de se faire la MALLE "
    J'ajouterais même LA MALLE ARRIERE :mrgreen:
  4. fra
    21 Mai 2014
    Francis
    je dirais meme plus:
    le vernis se fait la mal de la malle arrière, çà fait mal :mdr1:
    :mdr3: :mdr3:
    bon c'est pas drole; que puis-je faire? :rouge:
  5. tchio lulu
    repeindre .
  6. LittleVince
    By:LittleVince-  5 Juin 2014
    -- Un peu dingue --
    22 Juillet 2013
    308 Hdi16, 206 GTi, C4 VTS
    Vince
    PAT !!! Tu es dans les parrages ? ::d
    Il va pouvoir te guider, me semble que quelque part il a conseillé quelqu'un (Ca c'est de la précision, hein ! :rouge: ) pour remettre du vernis en plusieurs couches avec un raccord sur le vernis existant. ;-)
  7. fra
    21 Mai 2014
    Francis
    à çà si c'était possible ce serait mieux :frime:
  8. fra
    By:francis-  6 Juin 2014
    21 Mai 2014
    Francis
    PAT au secours!!!!! :pleur4:
    y'a t'il une solution :/
  9. LOLO5937
    By:LOLO5937-  6 Juin 2014
    1 Novembre 2011
    307 sw, 205 juju
    Possible c est possible mais sans que ce soit visible c'est autre chose par ce que la il y a du taf .
  10. pat
    By:pat-  6 Juin 2014
    les 2 seul vrai glaze, l'impérial glaze de 3 ou le # 7 de meguiar's
  11. fra
    21 Mai 2014
    Francis
    qu'il y est du taf, je n'en doute pas :ghee:
    sans que ce soit visible n'est peut-etre pas possible surtout fait par un newbie :mrgreen:
    mais la aussi c'est visible :erk:
    c'est surtout que çà n'a pas l'air de s'arranger; je dirais meme que çà gagne du terrain enfin de la MALLE :pleur4:
  12. fra
    21 Mai 2014
    Francis
    ok, je prend bonne note, merci pat.
    aurais-tu également une idée pour mon vernis qui se fait la MALLE :mrgreen:
  13. pat
    By:pat-  6 Juin 2014
    pour ton vernis le gros problème c'est que l'on voit ou ca commence mais on ne sait pas ou ça va arrêter
    on peut même à la bombe faire une retouche invincible
    1 dégraissage avec un anti silicone
    2 ponçage au 1200 à l'eau en égalisant le vernis avec la teinte pour que le rebord du vernis disparaisse, attention on ne ponce pas la teinte . la surface du ponçage doit être supérieur à la surface à peindre car le brouillard de peinture doit être posé sur une surface légèrement poncée juste casser le brillant
    3 pose du vernis en min 2 couches mouillé sur mouillé ...le vernis ne s'étend pas donc dès la première couche il doit briller et être lisse
    4 après séchage ponçage du brouillard et du nouveau vernis uniquement pour casser le brillant et ensuite polissage
  14. fra
    21 Mai 2014
    Francis
    ouf, tout un programme :ghee:
    il faut de toutes façons que je ponce un peu plus loin pour faire sauter les écailles du vernis :pascontent:
    le problème doit surement être de poncer le vernis sans attaquer la peinture? :diable:
  15. pat
    By:pat-  6 Juin 2014
    pas vraiment faut y aller molo..le problème c'est d'espèrer que le vernis ne se décolle pas trop loin car alors faire la retouche à la bombe deviendra plus compliqué voir impossible " pour avoir un beau boulot"
    lorsque tu ponces le vernis, l'eau de ponçage devient blanchâtre si cette eau commence à avoir la teinte de l'auto faut arrêter de poncer
  16. fra
    21 Mai 2014
    Francis
    a ok, merci pour la ruse de la teinte :amen:
    je dois avoir une bombe de peinture de la couleur correspondante, mais tu parles seulement du vernis :gene2:
    je ne peux que rajouter du vernis ou je peux utiliser ma bombe de peinture :-/
  17. pat
    By:pat-  6 Juin 2014
    s'il n'y a que le vernis d'abîmé tu n'est pas obliger de remettre de la peinture
  18. fra
    21 Mai 2014
    Francis
    je dois prendre un vernis en bombe particulier?
  19. pat
    By:pat-  6 Juin 2014
    un vernis transparent pour carrosserie voiture et en 2 K MOTIP en fait et facilement trouvable
  20. fra
    21 Mai 2014
    Francis
    en 2 K MOTIP? 8|
    excuses mon inculture :amen:
