Snow Foam : quels sont vos Combos Soft et Hard ?
Discussion dans 'Laver et Décontaminer' créé par Compte désactivé, 18 Février 2012.
  1. ric
    By:rico8 Avril 2013
    24 Mars 2008
    Rico
    Oui en effet c'est trop.
    60 et 60 devraient suffir pour 2 bons litres
  2. ric
    By:rico8 Avril 2013
    24 Mars 2008
    Rico
    Surtout qu'elle m'est pas sale juste histoire que la mousse soit épaisse et me laisse le temps de passer le pinceau dans les recoins.
  3. cris68
    By:cris688 Avril 2013
    Moi j ai utilisé pour la premiere fois autofoam de bilt hamber. 200ml dans la foam lance et c est partie!!
    J essayerai avec moin la prochaine fois!
    La mousse est pas très typée chantilly mais tiens bien sur la voiture ! Et surtout est tres efficace!
    Je l ai essayé sur un clk cela a bien fait son boulot!
    Par contre la voiture n avait pas de protection alors je ne sais pas si il est waxsafe!
  4. jamalasa
    By:jamalasa8 Avril 2013
    200 ml dans un foam lance. 8|
    Je reste quand même sans voix quand je vois vos dilutions. :|
    Quand je vois la chantilly que j'ai eu avec mes 30 ml de EM7 et la qualité du prélavage. :pasdrole:
    J'ai même été obligé de baisser la mousse sur la foam car pour moi c'était de trop.
  5. cris68
    J etais au minumum avec la lance et j ai pu faire 2 tours en mounwalk sur les mains
  6. jamalasa
    Avec 200 ml, c'est un peu normal. :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    Essayes avec 50 ml et en mettant la mousse à fond, tu ne devrais pas être loin du même résultat mousse je pense. Après faut juste voir la force de nettoyage.
  7. aud
    By:audidou15 Avril 2013
    26 Février 2013
    Audi S3 8V 2019
    Salut à tous,
    J'aimerais avoir vos conseils concernant la dosage à faire pour le remplissage d'une bouteille d'un litre en spray moussant manuel, pour un prélavage hard et soft.
    Avec un Insta Finish Bug Away et Valet Pro PH Neutral Snow Foam pour le hard, et le Insta Finish Maxi Studs toujours avec le Valet Pro PH Neutral Snow Foam pour le soft.
    Merci !
  8. ric
    By:rico15 Avril 2013
    24 Mars 2008
    Rico
    salut audi
    on est tous au stade de l'experimentation
    si tu remontes le sujet tu trouveras qq combos qui pourront te donner une idée.
    generalement les membres plaident pour 50ml de chaque a priori.
    je dois faire des tests aussi des que j'aurai le temps avec des produits VP.
  9. aud
    26 Février 2013
    Audi S3 8V 2019
    Merci pour ta réponse. On va faire les apprentis sorciers alors. :)
  10. quickpuckforty
    By:quickpuckforty29 Avril 2013
    29 Avril 2013
    opel vectra GTS
    alors pour moi, j'utilise la Foam lance Venturi d'Alchimy7 avec comme mélange:
    en hard: 50ml de CG BUG BUGGER STRONG WASH ( ou du Insta Finish Bug Away ) + 50 ml de Prélavage Snow Foam - pH Neutre d'A7 + 400ml d'eau chaude
    en soft: 50ml de Shampoing S7 d'A7 + 50 ml de Prélavage Snow Foam - pH Neutre d'A7 + 400ml d'eau chaude
    Parcontre avec 500ml en tout dans la lance, je fini tout juste la voiture alors es ce qu'il faut que je joue sur le débit de la lance ou es ce que je dois faire plus de mélange :merci:
    je vais me préparer un mélange en 100+100+800 et essayer de trouver le bon réglage du débit
  11. jamalasa
    By:jamalasa29 Avril 2013
    Je suis également en train de faire des tests en ce sens pour trouver le bon ratio quantité de produit/réglage molette. :hello:
  12. ailys
    By:ailys30 Avril 2013
    :super:
    Tu nous diras tes retours :D
    Crepissage en vue :D
  13. Alchimy7
    By:Alchimy71 Mai 2013
    12 Septembre 2011
    Le fait d'avoir 500 ml d'eau dans le réservoir ou 800 ml d'eau, ne changera pas grand chose sur la dilution finale ;)
    Pour résumer, la qté d'eau ajouté dans le réservoir sert plus à modifier le temps de pulvérisation que la dilution :merci:
    Donc, si avec 500 ml, tu es limite pour faire le tour de l'auto, alors tu peux ajouter sans souci, un peu plus d'eau pour travailler plus confortablement.
  14. quickpuckforty
    By:quickpuckforty2 Mai 2013
    29 Avril 2013
    opel vectra GTS
    ah ça c'est bon à savoir :amen:
  15. bar
    By:barbaresclub2 Mai 2013
    26 Avril 2013
    Honda s2000 2004 /octavia 2006
    Heu là le raccourci me gene un peu.
    Toutes choses égalent par ailleurs, si tu passes d'un flacon de 100+100+500 à un flacon de 100+100+800, c'est passer de 1:2,5 à 1:4 dans le flacon, et donc de 1:2,5x à 1:4x sur la voiture. Après que la différence de densité de la mousse ne se voit pas trop, peut être !
    Par contre c'est sur que plus le réservoir est plein plus c'est facile de régler finement la molette de réglage produit, car on a alors une plage plus grande de réglages molette laissant le temps de faire le tour de la voiture.
  16. mor
    By:morge2 Mai 2013
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Bonjour
    Que tu face 100+100+500 ou 100+100+800 et que dans les 2 cas tu vide le réservoir de ta lance, tu auras dans les 2 cas 100+100 sur la voiture ;)
  17. bar
    26 Avril 2013
    Et le ciel est bleu.
  18. mor
    By:morge2 Mai 2013
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Heu j'ai loupé quelque chose?
    J'ai eu une mauvaise approche?
  19. bar
    26 Avril 2013
    Ha bon :mrgreen:
    On parlait de dilution dans le bocal et au final au bout de la lance, de qualité de mousse et de timing pour faire le tour de la voiture ; alors que tous les produits finissent sur la voiture....on s'en doute. :langue2:
    Si par exemple tu mets les deux produits pur dans le bocal, que t'ouvre à fond les vannes, en 15 sec tout est aussi sur la voiture. :happy1:
  20. mor
    By:morge2 Mai 2013
    9 Mai 2011
    mercedes 190D
    maurice
    Effectivement j'ai loupé quelque chose et forcement mauvaise approche.
    Bon faut que je remonte plus les sujets a l'avenir afin de lire plus de post :mrgreen:
