Snow Foam : quels sont vos Combos Soft et Hard ?
Discussion dans 'Laver et Décontaminer' créé par Compte désactivé, 18 Février 2012.
  1. jamalasa
    By:jamalasa-  9 Octobre 2012
    Vos "foam mix" safe wax et hard préférés
    Bonjour à tous,
    Je vous propose de recencer ici vos "foam mix" et partager vos ressentis sur ces derniers.
    1) safe wax
    Rendement de votre Nhp :
    Capacité de votre bouteille foam :
    Type de Foam lance/gun/nhp :
    Produit foam utilisé / Dilution :
    Shampooing(s) utilisé / Dilution :
    2) Hard Décontaminant
    Merci à tous pour vos contributions qui, je n'en doute pas, permettront à de bon newbies comme moi de se faire une idée de la combo rêvée. :super:
  2. jamalasa
    By:jamalasa-  10 Octobre 2012
    A priori, ce topic ne semble pas vous interesser? :(
  3. BobsleiiG
    By:BobsleiiG-  11 Octobre 2012
    1 Octobre 2011
    1992トヨタ Camry & 1992 Audi V8
    Euh ben moi ça m'intéresserais bien tout ces petit retours.
  4. BobsleiiG
    1 Octobre 2011
    Allons y en Hard !
    L'un de mes dernier en tout cas était composé tel que suit :
    (kärcher le moins chère)
    J'usque là de snow foarm AutoBrite MagicFoarm
    Puis ça de M7
    Le reste rempli d'eau.
    Bon, et bien satisfait du résultat.
    Bon décrassage sans trop frotter. :)
    By:Béhième-  11 Octobre 2012
    Il me semble qu'on a un topic similaire.
  6. ailys
    By:ailys-  11 Octobre 2012
    Re: Vos "foam mix" safe wax et hard préférés
    Je fusionne.
  7. Com
    By:Compte désactivé-  11 Octobre 2012
    En Soft : 50ml de Valet Pro pH Neutral SF + 30ml de Valet Pro Concentrated car Shampoo.
    En Hard : 100ml de Valet Pro pH Neutral SF + 30ml Insta Finish Bug Away + 50ml Insta Finish Bug Away.
  8. jamalasa
    By:jamalasa-  11 Octobre 2012
    Oups désolé, j'avais pas bien cherché.
  9. jamalasa
    Il va falloir que je vois ce qu'il faut que je trouve comme bon shampooing safe wax pour mettre avec le valet foam.
    J'avais penser prendre du maxi suds 2 ou du DODO SN. Je vais voir.
  10. Com
    Tu prends du S5 Alchimy7.
  11. jamalasa
    J'en ai déjà commandé dans la vente fractionnée pour le tester.
    En soft j'ai toujours mon maxi suds 2, 50ml +50ml avec le valetpro et c'est suffisant sur voiture protégée.
  13. jamalasa
    Merci pour ton retour.
    Que penses-tu du IF maxi sud vs CG Maxi sud 2?
    Jamais eu le IF :nono: Car je prend le ms2 au gallon.
  15. ailys
    Pour moi, je varie, mais sinon en ce moment : 20ml Stjärnagloss Koko ou RedSnö + 30ml S5 + 10ml SF Blanc.
  16. jamalasa
    Le problème, c'est que si on connait pas la capacité de votre bouteille foam + le rendement de votre NHP, je pense que cela ne permet pas de se rendre compte efficacement.
    C'est pour cela que j'avais "lancé l'idée d'un masque de réponse dans un de mes posts précédents.
    Erreur de ma part?
  17. jamalasa
    Quand je vois la différence de prix entre les deux, je pense que cela aurait été nickel qu'un détaileur avisé ait pû éventuellement apporter sa comparaison avant un éventuel achat.
    Je vais regarder cette comparaison, je vous mets le lien : http://forum.detailing-art.com/topic/21 ... maxi-suds/
  18. Alchimy7
    By:Alchimy7-  11 Octobre 2012
    12 Septembre 2011
    je crois que j'avais déjà répondu :
    sinon je fais :
    pour du "safe" :
    Prélavage SF Alchimy (utilisé en additif mousse) + Shampoing S5 Alchimy (environ 50 ml/50ml)
    pour du "hard":
    Prélavage M7 Alchimy :diable: (entre 50 et 100 ml selon les besoins :gene3: )
  19. jamalasa
    By:jamalasa-  12 Octobre 2012
    Merci pour ton retour. :super:
    Moi je cherche surtout à passer mes produits en attendant tes produits.
    Pour tes produits, j'ai compris.
  20. BobsleiiG
    By:BobsleiiG-  13 Octobre 2012
    1 Octobre 2011
    +1 :super:
