  1. al27
    By:al27-  Mar 18, 2018
    non l'extremy's est un shampoing si tu veux t'en servir en snow il te faudra un agent moussant en plus style SF de A7 ou ph neutral snowfoam de valet pro, sinon tu prends une snow de prélavage style dodo ifoam ou Obsession Wax - Blizzard qui a de tres bon retour au quel on n'y ajoute rien .
    Pour la décontamination tu peux prendre un gant sur aliexpress et de te servir du shampoing hard ( M7 de A7) comme lubrifiant .
    les brosses EZ sont tres bien et suffisent largement .
  2. mec62790
    By:mec62790-  Mar 18, 2018
    VW
    ra
    merci de tes conseil.
    en prélavage j'ai entendu parler de bien sur ifoam dodojuice, on m'a dit que celui ci est au dessus de wash&wax de CG, j'avais déjà pensé à prendre ifoam ;)
    pour le gant de décontamination, j'avais pensé à celui ci: https://www.addictauto.com/decontamination/635-gant-de-decontamination-medium.html
    avec l'ONR, mais pour l'instant je veux pas faire de gros dépense car je dois garder pour le karcher et foam lance :)
    par contre les brosses jantes je suis un peu perdu, j'aimerai nettoyer surtout la profondeur de la jantes sans démonter les roues, mes jantes sont gris alu, mais mon frère a des jantes noires donc les wheel whoolies fait des micro rayures sur des jantes noires, quelle taille pour la profondeur et quel marque de brosse pour jantes gris et noir sans micro rayures ?
    merci ;)
  3. Bene
    By:Bene-  Mar 18, 2018
    Mes grit guard étaient trop petits pour mes seaux casto j'ai remédier ça en accrochant des gros plombs de pêche au centre et depuis ça tient parfaitement :)
  4. al27
  5. mec62790
    VW
    ra
    tes grit guards étaient petits avec les seaux casto, peut être fallait il prendre les scratch shield, qui eux sont réglables ?
  6. mec62790
    VW
    ra
    oui c'est vrai, désolé. des seaux j'ai viré sur autres choses. merci de ton conseil pour les seaux, je reviendrai en ouvrant le post dans cette section pour autres choses, merci beaucoup ;)
  7. avidal
    By:avidal-  Mar 21, 2018
    Mercedes B w256
    Alejandra
    Comme je récupère les seaux que j'achète pour mon métier (chez Auer voir mon post un peu plus haut), j'ai acheté des Scratch Shield Grit Guard qui sont réglables de 24 cm à 28,5 cm de diamètre.
    Ces seaux sont identiques à la majorité de ceux que vous trouverez chez les détaillants en Detailing, mais aussi les GSB ou les fournisseurs des professionnels car ce fabricant est l'un des plus importants fabricants européen. Vous pouvez d'ailleurs lui commander des séries personnalisées avec l'impression de votre marque, dessin ou tout autre graphisme.
    Mais revenons aux Scratch Shield, ils s'adaptent donc aux seaux d'une contenance de 14, 16, 18, 20 litres :
    • les seaux de 14 et 16L ont un diamètre intérieur à la base de 24,3 cm, et
    • ceux de 18 et 20L font ø 27,3 cm.
    Voila donc pour ceux qui souhaite acquérir des seaux du commerce pour leur usage en Detailing, au-dessous de 14L le diamètre est trop petit et au-delà de 20L leur diamètre est trop important.
    Personnellement, je trouve ceux de 18-20L parfait pour le lavage d'une « familiale » ou d'un « Station Wagon » car au-dessous, on peux être contraint de renouveler l'eau du seau de rinçage.
  8. mec62790
    By:mec62790-  Mar 21, 2018
    VW
    ra
    merci pour ces explications.
    j'ai mesuré le fond extérieur du seau casto, il fait 25cm. c'est un seau de 15L.
    je pense que le scratch shield ira avec le seau, t'en pense quoi ?
    c'est vrai qu'avec les familles familiales 15L c'est pas assez je pense, concrètement le seau casto de 15L est petit quand même. mais bon la plupart des voitures que je laverai ce sont des voitures normales, pas de break ni familiale.
  9. avidal
    Mercedes B w256
    Alejandra
    Pour ce seau Casto ø25, aucun problème le Scratch Shield peut aller.
    Mais je dois ajouter un détail important : le dispositif d'ajustement du Scratch Shield repose sur des encoches réparties sur les plaques servant de pieds, ces encoches correspondent aux anneaux de la grille, donc le réglage se fait uniquement par pas d'environ 1,5 cm, soit minimum ø24 cm, puis ø27 cm, ce qui veut dire que si vous avez un seau de ø25, le Scratch Shield flottera puisque ses pieds ne permettent pas d'obtenir ce diamètre.
    Donc dans ton cas avec les seaux Casto, il va falloir bricoler un peu pour que le Scratch Shield reste au fond :
    • Percer les plaques pour pouvoir les attacher aux anneaux à l'aide de colliers serre-câbles et les maintenir dans la position qui permet l'ajustement parfait au fond du seau.
    • Fixer des cornières en acier galvanisé (quincaillerie de bâtiment) à chaque pieds par collage ou tout autre mode de fixation, leur poids devrait suffire à maintenir la grille au fond.
    On voit bien que le Scratch Shield a été conçu pour les seaux de 16 à 20L au standard européen (Auer), il est donc ajustable certes mais uniquement pour les deux diamètres ø24 et ø27 cm. Il fallait que je le précise. Pardonnez moi cet oubli !
  10. ninic
    By:ninic-  Mar 21, 2018
    Pourquoi tu demandes toujours les mêmes choses.
    J'ai expliqué le positionnement des grilles ScatchShield pour les seaux Castorama.
  11. mec62790
    VW
    ra
    parce que alejandra m'a mis dans le doute, mais c'est bon plus qu'à me commander le scratch shield :)
  12. ninic
    J'ai les seaux casto et les S.S et pas de problème.
    Tu peux dormir tranquille. :super:
  13. mec62790
    VW
    ra
    :super:
  14. chris29
    By:chris29-  Mar 21, 2018
    Christophe
    On était au moins 2 à te l'avoir confirmé pourtant :chante:
  15. Art
    By:Arthur-  Mar 21, 2018
    Ford Fiesta Titanium 2013
    Arthur
    Tu sais ce que l'on dit jamais deux sans trois :frime:
  16. cha
    By:charlie-  Feb 29, 2020
    c4 picasso noir moto 1000 noir
  17. Renald
    By:Renald-  Feb 29, 2020
  18. ninic
    By:ninic-  Feb 29, 2020
  19. Balha
    By:Balha-  Feb 29, 2020
    C4 Picasso
    Acheté aujourd’hui même chez Leroy Merlin. Quinze litres/vingt kilos à 2,5€ pièce (avec couvercle et gradué).
  20. Renald
    @Balha et le fond fait bien 26cm?
