  1. Devilz
    By:Devilz-  May 29, 2016
    Hum.... c'est à rien n'y comprendre ?
    Il faut prendre quoi comme grille qui tienne et qui flotte pas pour les seaux Casto ?
    Si elle vendu sur RPA avec pour commentaire sur la fiche "S'adapte sur tous les seaux dont le diamètre du fond du seau est supérieur à 23.5 cm" c'est que ça doit être bon non ?
    :marteau:
  2. ninic
    By:ninic-  May 29, 2016
  3. mishtai
    By:mishtai-  May 29, 2016
    Seat Ibiza 6J
    @Zeb West
    Effectivement c'est un problème que d'autres membres ont déjà rencontré :
  4. -SdC-
    By:-SdC--  May 30, 2016
    E-shop et magasin sur le 44
    ATTENTION:
    Il ne faut pas mesurer le fond du seau, la grille n'est pas posée dans le fond, elle a des pieds.:hum1:
    Ils font à peut près 6cm :clin:
    Pour les seaux casto et leroy merlin, c'est les Grit Guard petits modèles ou la Scratch Shield.
    http://www.renopolishauto.com/grille-de-seau-23cm-renopolishauto-c2x14583659
    http://www.renopolishauto.com/grille-de-seau-scratchshield-la-moins-chere-du-net-c2x14583646
  5. Submalawi
    By:Submalawi-  May 30, 2016
    Pas de modification nécessaire la plupart des Grit Guard s'adaptent à la taille des seaux à partir de 23.8 cm.
  6. Devilz
    By:Devilz-  May 30, 2016
    Faudra que tu m'explique comment tu rentres un cercle de 26cm de diamètre dans un sceau de 24,5 cm ?
  7. Submalawi
    Il faut simplement commander le bon Grit Guard : http://www.maniac-auto.com/fr/secha...316629.html?search_query=Grit+Guard&results=5
    Si tu as commandé un Grit Guard de 26cm de diamètre pour un seau de 24.5, là effectivement, ou tu le revends ou tu le retailles.
    A moins que le vendeur veuille bien te le reprendre.
  8. Ami
    By:Amigoche-  May 30, 2016
    Hyundaï I30 mk2
    Quentin
    Euh sinon j'ai découpé le mien me rendant compte trop tard de mon erreur. Un coup de dremel découper, puis poncage puis finition au papier de verre
  9. Devilz
    Je n'ai encore rien commandé.
    Je sais bien qu'il faut une grille de petite taille, juste que Submalawi dit "la plupart" des GG rentrent dedans, c'est pas vraiment vrai vu que les modèles classique ne rentre pas dedans vu qu'ils font un diamètre supérieur aux seaux Casto.
    Les Seaux CG font par exemple font 30 cm de diamètre, le cyclone dirt trap ne rentrera pas dans un seau Casto par ex.
  10. Zeb West
    By:Zeb West-  May 30, 2016
    RM3 Estate, Clio Campus DCI
    Bonsoir à tous.
    Alors pour la scratchshield, je suis allez voir la vidéo chez Fabien (RPA), effectivement elle a l'air de s'adapter vu que tu positionnes les pieds fonction du seau. Mais pour le petit modèle (que j'ai) et surtout à 6 cm au dessus du fond, et bien c'est moins ça
    Donc petite modif du jour pour que ça tienne et pour la lester du même coup, découpe de morceaux de plexi de 5mm et perçage taraudage.
    J'ai pu récupérer des vis laiton, sinon pas la peine de se compliquer des rivets font l'affaire
    Une fois tout fixé
    Et en place au fond du seau, ça force très légèrement donc bien en appui sur les bords, ça devrait pas bouger ni flotter.
  11. gadjoe28
    By:gadjoe28-  May 30, 2016
    Bien vu ton montage,
    Les rivets dans le plexi ne risquent pas de le faire éclater ?
  12. mishtai
    By:mishtai-  May 30, 2016
    Seat Ibiza 6J
    Voilà le résultat :
    Merci à @toustok35 :)
  13. toustok35
    By:toustok35-  May 30, 2016
    Ça donne bien
    Tu as un lien Ebay?
  14. mishtai
    Seat Ibiza 6J
  15. Zeb West
    By:Zeb West-  May 31, 2016
    Pour les rivets je pense que ça doit être bon, c'est du plexi de 5, suffit de mettre une rondelle en sortie.
  16. Submalawi
    By:Submalawi-  Jun 1, 2016
  17. Devilz
    By:Devilz-  Jun 1, 2016
    Les derniers stickers Dodo sont quand même beaucoup plus stylés et plus classe :frime1:
    Mais bon les goûts et les couleurs :hum1:
  18. Submalawi
    By:Submalawi-  Jun 2, 2016
    Oui effectivement, moi j'ai collé cela sur mes seaux casto :
  19. Devilz
    By:Devilz-  Jun 2, 2016
    Oui c'est ceux-là auquel je parle, tu pensais auxquels ?
  20. Submalawi
    By:Submalawi-  Jun 3, 2016
    A ceux en début de discussion (page 1).
