  1. -SdC-
    By:-SdC--  23 Avril 2015
    E-shop et magasin sur le 44
    7 Février 2012
    Il n'y a aucuns défauts de conception
    Tu peux développer?
    Je viens de faire un test pour être sur.
    Grille de 23.5 neuve dans un seau Alchimy donc plus large.
    La grille reste au fond.
    Des bulles d'air reste sur le plastique de la grille (comme elle est neuve).
  2. -SdC-
    7 Février 2012
    Si les grilles en 26cm et les Scratch Shield dans les seaux alchimy
  3. chiffon
    By:chiffon-  23 Avril 2015
    12 Mai 2014
    Honda
    Alors, je viens de refaire l'essai mais avec le deuxième GG acheté et celui-ci reste bien au fond et ne remonte pas !
    Pour être clair ! J'en ai un qui remonte très lentement pour arriver en surface après environ 2 minutes et le second que je n'avais pas encore testé reste au fond !
    Probablement que le plastique contient des bulles emprisonnées dans la matière qui ne lui permet pas de rester immergé !
    Je vais essayé soit de le lester ou je pensais à mettre des petits coins en (caoutchouc ou en plastique) pour le bloquer au fond du seau et ainsi supprimer le jeu .
  4. wend
    By:wend-  23 Avril 2015
    6 Mai 2009
    Clairement un défaut de fabric, demande l'échange.
  5. eus
    By:euskadi33-  23 Avril 2015
    1 Décembre 2013
    bmw
    Pour SDC, lorsque je dis pas top, c'est simplement que tu as vendu (tout a fait de bonne foi) des grilles qui flottent, c'est tout
    Surrement une série des Chinois qui essayent de gratter encore toujours plus
    Voili Voilou
  6. François@Zeayon
    By:François@Zeayon-  23 Avril 2015
    29 Juin 2014
    Civic 1998, XC90 2006
    François
    Perso, j'avais acheté 2 GG chez Alchimy7 je crois et les deux flottent...
  7. wend
    By:wend-  24 Avril 2015
    6 Mai 2009
    J'en ai acheté deux chez ECC et les deux restent au fond sans être coincés sur les parois du seau.
  8. jamalasa
    By:jamalasa-  24 Avril 2015
    Moi j'ai pas de soucis avec mon GG, mais je ne sais plus où je l'ai acheté. :mdr:
    Faudra que je regarde mes commandes.
  9. chiffon
    By:chiffon-  24 Avril 2015
    12 Mai 2014
    Honda
    J'ai décidé de les coller comme sa plus embêté !
    Tout bien réfléchit cela permet de supprimer le mouvement (comme ceux qui se coince au fond) et cela ne posera aucun souci pour le rinçage du seau ! Donc c'est du tout bon !
    J'ai choisi une colle résistante à l'eau et qui reste suffisamment élastique pour pouvoir les retirer si nécessaire.
  10. al27
    By:al27-  24 Avril 2015
    Nouveau seaux dispo chez leroy merlin en 10l a 3.20 euro , le fond intérieur fait 24.6 env. comme les seaux estampiller leroy
    rayon matériaux gros oeuvres
  11. chiffon
    By:chiffon-  25 Avril 2015
    12 Mai 2014
    Honda
    Voila c'est fait ! J'ai utilisé un Mastic Polymères de fixation hautes performances.
    Multi Matériaux avec une très bonne résistance aux intempéries et aux rayons UV de la marque Bostik (une cartouche acheté dans un bazar 2€).
    Je suis très content désormais les GG sont solidaire du seau !
  12. ll_ll
    By:ll_ll-  26 Avril 2015
    Bon à savoir
  13. toustok35
    By:toustok35-  26 Avril 2015
    Solution radicale au moins :super:
  14. yoshi60
    By:yoshi60-  28 Avril 2015
    2 Février 2013
    J'ai un grit guard qui flotte après coupure. Je l'ai coupé pour l'adapter à un seau plus petit.
    Comment faire pour qu'il ne remonte plus à la surface ?
    Merci.
  15. Dave72
    By:Dave72-  28 Avril 2015
    13 Juillet 2011
    Tu le plombes!
  16. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  28 Avril 2015
    ou bien tu mets des cales sur un coté, avec les moyens du bord, pour qu'il soit plaqué contre le seau d'un coté.
  17. ninic
    By:ninic-  28 Avril 2015
  18. toustok35
    By:toustok35-  28 Avril 2015
    http://www.esthauto.com/threads/seaux-et-grit-guard.7666/page-27
    chiffon :
  19. WestCoast76
    By:WestCoast76-  14 Juin 2015
    15 Avril 2012
    BMW M340i xdrive G20
    Je vois que je ne suis pas le seul à avoir mes grilles qui flottent :(
    Je vais voir comment les lester car c'est un peu embêtant (mais pas dramatique) :D
  20. Seb91
    By:Seb91-  15 Juin 2015
    1 Juin 2015
    Bmw e46 328i
    J'ai acheté des seaux leroy merlin et je vais prendre les grit guard d'a7, j'espère qu'elle ne flotteront pas ;)
