si tu as eu du mal a buffer le s3 c est surement que tu as eu des flaques de polish ? j ai deja eu ce probleme. Faut en mettre un peu moins. Envoyé depuis mon GT-P1000 avec Tapatalk
Oui en effet, je viens de débuter à la rotative et ça s'apprend pas comme ça ^^ avec l'expérience sa devrait aller de mieux en mieux :cote: mais bon le résultat est là c'est le principal :gene: Exactement, tu as raison faut que j'en mette moins, en plus c'est dit un peu partout sur le forum, mais c'est le problème du débutant toujours trop de produit :/
S'il est pas trop dur à buffer pour un newbie, je pense qu'il sera présent pour ma commande polish-glaze-cire. Je pensais prendre S3 + S40 (comme indiqué par Béhième). Que prendriez-vous comme marque et modèle de pad et MF? (MF PRO7 d'alchimy devrait suffir non?)
Ok merci. Pour les pads : tu parles de bien celui-ci : http://www.shinearama.co.uk/product.php ... WHITE-PUCK et de son homologue http://www.shinearama.co.uk/product.php ... PIDER-PUCK ?
Tu vas bosser a la main ? dans ce cas pas de sous a craindre tu feras pas de flaques . et puis bien utilisé , meme a la machine c'est pas du tout un problème. Par contre sur un noir avec vernis tendre, j'ai jamais essayé a la main , mais j'aurais presque envie de dire "achètes un S17". Comme ca si le S17 suffit , tu aura du S3 d'avance ou pour les endroits plus abimés. Et imaginons que tu passes S3 et que la finition soit pas suffisante pour passer le S40 , ben tu a avoir l'air bête et tu seras trés enervé de ne pas avoir un S17 en secours. Car tu devras recommencer ton polissage, ta commande ,tes FDP ...
Ben en fait je suis tellement novice, et encore plus dans le polissage, que je ne sais pas ce qu'il me faut entre le S03 Gold, S17+ ou S40?
Mon SUV est plutôt très très présentable à la vue de son age. Il a cependant quelques MR ou Swirls mais vraiment rien d'autre. La yaris servira de test-car, car là par contre, elle a beaucoup souffert avec ses anciens proprio. Je pense que le S03 sera vraiment "largement" suffisant.
Dans ce cas je te conseille le trio. Tu aurais une voiture claire, j'aurais dit S3G et S40 , voir meme S3G seul mais en prenant les 3 t'es a l'abri des imprévus.
+1...grand merci. Je crois que je vais remplacer le reno7 de ma commande Alchimy par un trio scholl avec les pads qui vont bien (le blanc et le noir de ECC).
J'ai des samples de S0 et S02 Orange. Ca corrige vraiment du tonnerre mais obligé ensuite de passer S17+ (pas S3G).
le probleme c'est que acheter un flacon de S2 ou S0 oblige a voir beaucoup de grosse correction a faire et sur vernis jap ca dois vite transpercer.
Pour ça j'ai pris avec des potes un flacon, partagé en 5x50g Et ne pas utiliser à la machine je crois car ça corrige vraiment bien, faut pas appuyer mais c'est une alternative valable (et facile au WS).
C'est clair que vu l'épaisseur des peintures et du vernis jap, il vaut mieux que j'y aille piano très piano.
et puis je pense qu'elle n'est pas non plus massacré ta lexus ? deplus commencé fort, oblige a finir plus loin et a la main, mieux vaut s'economiser surtout sur un petit RH
