    By:Béhième30 Décembre 2024
    Scangrip Sunmatch 4
    Description du produit
    Scangrip Sunmatch 4.
    New Version CCT SCAN.
    La lampe scannera automatiquement la surface de l'objet avec tout le spectre de température de couleur allant de 2500K à 6500K.
    LAMPE DE TRAVAIL LED COMPACTE AVEC NOUVELLE FONCTION CCT SCAN POUR LES DÉTAILS DE LA VOITURE ET LA CORRESPONDANCE DES COULEURS.
    SUNMATCH 4 est une lampe de travail LED rechargeable et pratique toujours à portée de main pour les détails et la correspondance des couleurs.
    Par rapport au modèle précédent, SUNMATCH 4 dispose d'une fonction CCT SCAN unique en continu.
    En activant la fonction CCT SCAN, la lampe baladeuse scannera automatiquement la surface de l'objet avec tout le spectre de température de couleur allant de 2500K à 6500K.
    À tout moment, la fonction CCT SCAN peut être verrouillée, et de cette façon, vous pourrez personnaliser la lumière en fonction de la tâche spécifique.
    Cela fournit des conditions optimales pour la correspondance des couleurs la plus précise et la mise en évidence et la découverte des défauts de peinture.
    SUNMATCH 4 dispose également d'une fonction de gradation en continu dans la plage de 10 % à 100 %.
    Un projecteur pour l'inspection est également inclus en haut.
    Lampe de travail LED durable avec une grande flexibilité.
    SUNMATCH 4 est toujours prêt à l'emploi et facile à trouver lorsqu'il est placé dans sa base de chargement après chaque travail.
    Placez la lampe de travail à LED où vous voulez pendant l'inspection avec le crochet robuste pivotant ou le puissant aimant intégré.
    La tête de lampe flexible s'incline jusqu'à 180 degrés.
    Avec sa construction durable, SUNMATCH 4 est à la fois étanche à la poussière et à l'eau, IP65.
    Il est également fourni avec une lentille en verre résistant aux solvants et un indicateur de batterie à l'avant qui indique quand la batterie doit être rechargée.
    Pour éviter la surchauffe de la baladeuse, un système de protection thermique intelligent intégré passe en mode bas (50%) après 3 minutes d'utilisation continue en mode haut.
    1 x DIFFUSEUR SCANGRIP PETIT est inclus dans la boîte.
    Le diffuseur fournit une lumière douce et diffuse sans ombres dures.
    De plus, l'éblouissement et les reflets sont réduits. Le diffuseur peut facilement être monté sur la lentille.
    Pourquoi choisir SUNMATCH 4 ?
    Lampe de travail à DEL pratique pour les détails et la correspondance des couleurs offrant jusqu'à 500 lumens
    Caractéristiques CCT SCAN reflétant l'ensemble du spectre de température de couleur de 2500K à 6500K
    Conception compacte et flexible
    Indicateur de batterie à l'avant
    Poussière et étanche, IP65
    1 x DIFFUSEUR SCANGRIP est inclus dans la boîte. Le diffuseur fournit une lumière douce et diffuse sans ombres dures. De plus, l'éblouissement et les reflets sont réduits. Le diffuseur peut facilement être monté sur la lentille.
    Solutions d'éclairage pour l'industrie de la peinture
    Étant les plus complètes et les plus sophistiquées de leur genre au monde, les lampes SCANGRIP de nouvelle génération pour l'industrie de la peinture sont conçues pour la correspondance des couleurs, les détails et les travaux de peinture généraux et sont utilisables partout où une surface peinte doit être inspectée.
    IRC+ pour une correspondance précise des couleurs
    Avec nos solutions d'éclairage pour l'industrie de la peinture, nous utilisons le terme IRC+ défini comme une moyenne des 15 valeurs R. Il s'agit de la seule définition correcte de la valeur IRC à utiliser pour une reconnaissance précise et fiable des couleurs.
    Flux lumineux, Max (Lumen) 500
    Flux lumineux, Min (Lumen) 50
    Temps de fonctionnement avec min. lumen (heures) 10.00
    Temps de fonctionnement avec max. lumen (heures) 2,00
    Temps de charge (heures) 4.00
    Accessoires avec la lampe :
    Lampe, câble de charge, diffuseur, manuel
    Valeur PH
    Mode d'emploi / Application
    Fourni dans la boite​
    Avantages
    Je la trouve vraiment chouette lorsque l'on veut essuyer une céramique par exemple.
    Selon la couleur de la voiture, le blanc par exemple c'est réellement délicat de bien voir si l'essuyage est parfait.
    La fonction scan est juste terrible et permet d'avoir un éclairage optimal.​
    Inconvénients
    Son prix, ouh ça pique​
    Disponibilité
    Produit concurrents
    Bigboi IllumR Hand Light​
    Prix
    125.91€​
    Note (de 1 à 5)
    Photo du produit
    Expérience
  3. excalibur
    By:excalibur31 Décembre 2024
    Je trouve pas le prix si exorbitant , je possède le premier modèle et l'on voit tout de suite que c'est de la top qualité.
    C'est un investissement et je ne le regrette pas .
