Séchage du vehicule
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par Nera, 4 Février 2021.
  1. D'joule
    By:D'joule20 Février 2021
    8 Février 2019
    C'est galère à enlever apparemment mais ça part. Bon là il a séché à l'état pur sur la carrosserie ça ne va pas être de la tarte.
    Tu peux aussi tenter le Gyeon Q2M cure apparemment
    http://www.forum.esthauto.com/threads/gyeon-wet-coat.14386/
    Pour le M7 mets 80ml pour 10L, faudra peut-être multiplier les lavages.
    Sinon un APC / dégraissant peut-être.
  2. Ner
    By:Nera20 Février 2021
    4 Février 2021
    Merci, j'aurais jamais pensé que le wet coat s'attache autant à la carrosserie, c'est pire que de la colle, je ne vais pas oser sortir mon véhicule en plein soleil avant d'avoir éliminé ces traces.
  3. Sweepta
    By:Sweepta21 Février 2021
    Aïe, grosse erreur de débutant ::(1:
    J'espère que tu en viendras à bout...
  4. ayrton53
    By:ayrton5321 Février 2021
    Sinon j'essaierais liquide vaisselle fortement dosé si tu n'as pas de shampooing hard genre M7 sous la main.
    Le wet coat est un super produit je trouve quand on veut faire vite, le fait de le rincer le répartit uniformément et la réaction avec l'eau le fixe avant l'essuyage (ou le soufflage) ce qui explique ces coulures disgracieuses mais qui ce sont fixées au contact de l'eau...
  5. Bliitzz
    By:Bliitzz21 Février 2021
    Test avant avec le M7 ou liquide vaisselle surdosé avant de chercher un autre produit, car si ca se trouve au premier lavage il n'y a plus rien
  6. Ner
    By:Nera21 Février 2021
    4 Février 2021
    Oui je vais essayer comme ça, 100ml snow foam et 100ml aux seaux comme vous m'avez conseillé.
    Je ferais un retour pour vous dire si ça marche
  7. Ner
    By:Nera4 Mars 2021
    4 Février 2021
    Un petit retour pour vous dire que je n'ai pas réussi à venir à bout de ces taches de wet coat q2m.
    Ce produit c'est vraiment de la merdasse, même en utilisant le M7 en prélavage et en seaux 100ml rien ne part.
    En revanche ça à vraiment atténué les taches, ont les voient toujours mais moins.
    Pour vous donner une idée ça ressemble à des traces de colle, des résidus, comme quand on enlève un vieille autocolant.
    Du coup je ne vois pas comment faire..
    C'est rageant la voiture est propre mais il y a toujours ces foutus marques.
    Si quelqu'un a une solution moi je bute..
  8. Zoltann
    By:Zoltann4 Mars 2021
    Hello,
    Je ne pense pas que ce produit soit de la « merdasse », tu as malencontreusement mal réalisé son application, ce qui t’as conduit à cette situation désastreuse, mais tu progresses !
    Tu dis que les taches se sont atténuées, c’est donc bien que le M7 a du affaiblir la protection je pense. Mais peut être qu’un prelavage/lavage n’a pas suffit et qu’il faut répéter l’opération :/
  9. Sweepta
    By:Sweepta4 Mars 2021
    La question est bonne, as-tu répété les opérations avec le M7 ?
    As-tu une claybar sous la main pour tester sur une zone ?
    Sinon, case polissage... :clin:
  10. Uti
    By:Utilisateur désactivé4 Mars 2021
    Avant test clay bar et éventuel polissage, je propose plutôt de tester le Citrus Tar and Glue Remover, ou équivalent, c'est ce passage qui me l'inspire :
  11. Ner
    By:Nera4 Mars 2021
    4 Février 2021
    Je n'ai pas encore essayé à la clay bar, mais j'ai remarqué qu'en passant le doigt sur la tâche ça à l'air de s'essuyer mais il faut appuyer, donc la clay pourrait être une solution effectivement.
  12. Ner
    By:Nera4 Mars 2021
    4 Février 2021
    Le citrus tu le pulvérise sur la tâche et tu essuie à la microfibre?
    Avant l'application du spray tu nettoie la surface ? Genre avec le Gloria fm10?
  13. Uti
    Oui c'est bien la démarche.
    Pour un test, nettoyage succinct de la zone de test (c'est pas l'idéal mais je me contente d'un nettoyant vitres dans ce cas, + MF), pshit pshit sur les taches, laisser agir quelques minutes, tu peux agiter le produit via un pinceau, essuyage à la MF, nouveau lavage bienvenu (donc re nettoyant vitres me concernant + MF, uniquement dans le cadre d'un test).
  14. Ner
    By:Nera4 Mars 2021
    4 Février 2021
    Je n'ai pas de citrus tar ans glue sous la main, tu connais un produit équivalent qui se trouve dans le commerce ?
    Genre le détachant résine gs27 c'est pareil?
  15. Uti
    Ah désolé, je ne peux pas te répondre, car j'ai découvert le Citrus Tar and Glue Remover ici.
    Après, des "anti colle" faciles à trouver/tester : white spirit, vinaigre blanc, eau écarlate (de mémoire tous sont OK sur une carrosserie, si lavage/rinçage sérieux ensuite, mais à vérifier tout de même). Bon par contre, après avoir testé toutes ces solutions, le Citrus Tar and Glue Remover était nettement plus efficace.
  16. Ner
    By:Nera4 Mars 2021
    4 Février 2021
    Merci, après ce n'est pas tout à fait de la colle, ça ressemble à une sorte de résidu de cire, c'est gras.
    Après avoir lavé aux gants microfibre je peux te dire que c'est innèfficace comme méthode parceque le gant élimine les saletés en surface comme le film routier.
    Le shampoing M7 n'a eu que peut d'effet sur les residues car la lubrification lors du lavage était trop importante et le gant glissait sur la carrosserie sans réellement pénétrer la tâche.
    Je pense qu'il faille attaquer le problème autrement, c'est à dire
    1laver 2rincer 3sécher 4 appliquer anti colle sur tache 5 essuyer à la microfibre
    Surtout procéder tâche par tâche pour que soit plus efficace
  17. Geraldhino
    By:Geraldhino4 Mars 2021
    5 Avril 2020
    Clio 3 RS Ange & Démon
    Gérald
    Le Wet Coat est infusé en Sio2, tu devrais juste multiplier tes lavages hard au M7 (le surdoser ne changera pas grand chose, juste multiplier tes lavages).
    Quant à la clay, attention aux dégats derriere si tu ne comptes pas faire de polissage. ;)
  18. Ner
    By:Nera5 Mars 2021
    4 Février 2021
    Le sio2 c'est du dioxyde de silicium ou silice.
    Ne faudrait-il pas un produit capable de dissoudre ce composé chimique ?
  19. Fra
    By:Fran0475 Mars 2021
    La seule chose qui dissout ça, c'est le HF. Si tu en mets sur ta voiture, tu peux la mettre à la poubelle, et toi à la morgue....
    Pourquoi t'obstines-tu à vouloir faire autrement que les conseils donnés.
    10 lavages au M7 et on n'en parle plus !
  20. Ner
    By:Nera5 Mars 2021
    4 Février 2021
    Je ne m'obstine pas, j'ai bien lavé au M7 comme on me l'a conseillé mais je constate cela attenue les tâches sans les enlever, c'est pourquoi j'ai fais ce retour.
    Le but c'est aussi de trouver une solution adapté en essayant divers produits et faire part de ses impressions, de manière à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas.
