hello, j'envisage de retoucher ma portière qui avait été repeinte vite fait par l'ancien proprio. Avez vous une technique particulière? (qui ne demanderait pas l'achat de 50 produits ou accessoires si possible ). J'aimerais faire avec ce dont je dispose, à savoir: pad manuel A7 medium (le blanc) polish Menzena (les 3- hard, medium,finition) ensuite, j'ai le Gyeon Q2M pour nettoyer la surface. reste à acheter le stylo de retouche
Arf... sans machine ça risque d'être compliqué pour avoir un bon rendu. A mes débuts j ai essayé de faire un polissage manuel. J ai vite abandonné l idée.
C’est juste une retouche , pas la portière entière Sur l’arrête de la portière en fait. Je parlais de polissage mais je voulais plutôt dire ponçage . Dois-je un peu poncer pour enlever en premier la peinture qui a été posée pour la retouche ? Ou mettre par dessus direct ?
Si juste une petite retouche ça devrait le faire. Après je laisse la main. Jamais tenté le wet Mais de mémoire tu fais ta retouche et après tu ponces pour uniformiser et polissage. Attend les avis des pro du wet je voudrai pas t induire en erreur.
Pas de souci De toute façon ce sera une retouche « d’amateur « lol Voilà ce que je dois reprendre ( elle se voit que de très près )
Si tu fais un wetsanding il te faudra une polisseuse pour remonter le brillant. Le polissage à la main ne sera pas suffisant.
Perso je ne ferais pas de ponçage sur une arête, tu va finir de percer ou percer la peinture, normalement du polish hard avec une microfibre et frotter fort, tu atténuera tes traces après avec le pad manuel, en stylo retouche je te conseil de le prendre en solvanté chez BST moto, ils sont au top.
je viens de commander le stylo de retouche 2 en 1 (vernis et peinture) ok je ne ponce pas alors. du coup , une fois la peinture mise, je polish juste avec une MF+polish hard puis pad manuel + polish de finition?
Sur l'arrêtes où cela se situe c'est sport, avec de l'expérience et une mini cale adapté pour poncer que la retouche c'est peut être jouable quand on aime jouer avec le feu . Mais pour une première en wet cela serait le pire conseil à te donner, donc comme l'a dit @Ironwarthog contente toi de polir après. Tu as aussi ce genre d'accessoire si jamais l'embout du stylo retouche utilisé est un peu gros pour la retouche https://www.hygiemeca.com/lampes-detailing-bag-autres/1397-impact-killer.html C'est mieux avec un pad également pour le compound et oui après on repasse avec un polish de finition
merci pour le conseil. Le stylo de retouche que j'ai pris a une pointe ultra fine, comme une aiguille (et aussi un pinceau si je veux)
Bonjour voila, je viens de passer la retouche peinture … Ensuite, vous m’avez conseillé le polissage manuel .. J ai donc un pad médium manuel et des pads « machine « ( dont un de finition). Je procède comment? Pas medium manuel avec polish médium?( menzerna) et ensuite polish de finition ? Ou direct polish de finition sur mon pad manuel? ( le blanc de chez A7) Avant la retouche Après
Pour les deux cas je dirais que ca ne sert a rien de faire un polissage avec le matos que tu as. Car sur la photo numéro 1 il faut que tu fasses un ponçage avec du papier abrasif pour retrouver ta planéité et après tu pourras faire un polissage pour récupérer le brillant du ponçage. Et sur la photo numéro 2 j'ai l'impression que ta retouche n'est pas au même niveau que le vernis donc même en polissant je vois pas ce que tu pourrais obtenir comme résultat.
Après mon père a une polisseuse mais j’ose pas trop y toucher lol. Et concernant le ponçage, il me semble que l’on m’avait déconseillé de le faire car c’est sur une arrête ( et que je ne l’ai jamais fait ?) Sinon je dois avoir ce qu’il faut en papier à poncer ( mon père bricolant pas mal , il a peut être ce qu’il faut ) Donc je sais pas …!? Je laisse comme ça ? Ou j’essaye de poncer? Si oui, quel grain? Avec de l’eau j’imagine ?
Au niveau de l'arrete c'est sur que c'est un peu tendax car tu as moins de marge de manoeuvre. Donc si pour toi ca a bien camouflé l'éraflure a ce niveau la et que ce niveau de finition ne te dérange pas alors ne touche plus a rien. Par contre pour les deux petits points de retouche, qui semblent avoir un aspect bombé, la tu peux essayer d'améliorer la chose en optant pour un ponçage a l'eau. Tu peux commencé par du 2000 et finir sur du 3000. En sachant que logiquement pour ce genre de surépaisseur il existe des outils pour venir raboter un minimum et après tu fini le travail avec un léger poncage et polissage. Je te met une petite vidéo pour te montrer
Je te remercie. Je vais voir en fonction des outils dont je dispose. Bon apparemment je n’ai que le papier à poncer et une cale mais pas aussi petite que sur la vidéo
Bon j’ai que du 1000 donc je dois laisser tomber. Par contre, j’aimerais enlever cette trace marron …
