Renault Koleos Tce 160 EDC Initiale Paris
Discussion in 'Le garage' started by Béhième, Aug 9, 2024.
  1. Ski
    By:Skittles-  Aug 18, 2024
    Cédric
    Petite précision, il est vraiment lourd (+de 30kg). Et pour la livraison, il est livré en 2 colis, il arrive des fois que un colis soin livré un jour et le 2eme le lendemain. Ça dépend des livreurs, ne pas s'inquiéter si il y a qu'un colis qui arrive.
  2. ninic
    By:ninic-  Aug 18, 2024
    J’ai reçu les 2 colis en même temps.
    By:Béhième-  Aug 18, 2024
    Sur le coup c'était quand même bien embêtant.
    Cric à sa hauteur max et la voiture qui bouge pas :haha:
  4. Phi
    By:Phi35-  Aug 18, 2024
    a6 allroad, SLK 350
    Philippe
    J’ai celui-ci :
    BGS 2889 | Cric rouleur | hydraulique | construction aluminium-acier | 2,5 t
    https://amzn.eu/d/bt36Chy
  5. ninic
    A noter qu’il faut une pince circlips pour le montage des roues.
    By:Béhième-  Aug 21, 2024
    Voilà, je vais pouvoir enlever la pub gratuite
  7. Krlito
    By:Krlito-  Aug 21, 2024
    Ça joue tellement sur le rendu c'est pub dégueu....
    By:Béhième-  Aug 25, 2024
    J'ai rarement acheté cela en origine, mais pour le coup
  9. Bliitzz
    By:Bliitzz-  Aug 25, 2024
    J'avais commandé des originaux pour un Dacia Duster sur Ebay, honnêtement c'est le jour et la nuit par rapport a ceux fait sur mesure qui ne me convenait pas.
    Je les ai acheté sur le site renault.
    J'avais deux choix, soit les acheter dans le groupe renault d'où viens l'auto et c'était 15€ de frais de port
    ou
    Les acheter sur le site officiel renault et c'est 4.50 € de frais de port
    :oh-42:
    Je voulais changer mon filtre par un k&n comme je le fais à chaque fois et même en contactant les marques (k&n, bmc et green).
    C'est introuvable :indecis:
  11. Bliitzz
    J'ai contacté les marques et ils me disent que ça n'existe pas pour mon modèle.
    J'ai eu fais comme toi avec le k&n et en me basant sur la taille d'un filtre papier.
    Pour mon modèle c'est du 253 mm x 173 mm ou 252 mm x 172 mm.
    https://www.oscaro.com/filtre-a-air...vc65PcSlW94jR775XnVuBLg31vXe7DT6eQeaof58ElMbe
    En recherchant sur ebay, j'avais trouvé le k&n 33-5016
    https://www.amazon.fr/33-5016-Filtr...26bf&ref_=pd_hp_d_btf_ci_mcx_mr_hp_atf_m&th=1
    Qui a pour dimensions 254 mm x 173 mm et le BMC c'est 252 mm x 173 mm
    Je pense que ça doit être good y'a pas de raison ?
  13. Bliitzz
    Oui j'ai la même reflexion au niveau des dimensions.
    Quand tu regardes les filtres d'origines sont compatibles également pour des modèles de chez Nissan et c'est le cas.
    Pour moi ce sont les bons, d'ailleurs c'est la meme reférence pour tout les Koleos, Kadjar etc.
    C'est juste que ta motorisation n'est pas référencée je suppose.
    Moi perso je commanderais, au pire sur un site ou tu as moyen de faire un renvoi au cas où mais je vois aucune raison qu'il ne soit pas compatible.
    By:Béhième-  Aug 26, 2024
    Je vais le prendre sur amazon, il est moins cher et en cas de soucis, je sais qu'ils vont me le reprendre direct.
    Mais j'ai plus vraiment de doute niveau compatibilité.
    En cherchant un peu plus, je me suis basé sur un Nissan qashqai avec le même moteur que moi et de la même année.
    Filtre en tout point identique, donc y'a pas de raison.
    Après j'ai hésité k&n ou bmc, ce sera k&n qui a une meilleure garantie (10 ans contre 2 ans pour bmc et lavable tous les 80 000 kms contre 25 000 kms pour le bmc).
    Pas le même moteur mais la même boite à air.
    Le changement sera simple
  15. ll_ll
    By:ll_ll-  Aug 26, 2024
    J’ai les 2 sur mes voitures et k&n ou bmc c’est pareil pour moi. Toi qui laves ta voiture presque toutes les semaines tu ne devrais pas attendre 80000km pour laver ton k&n. Je lave mes filtres tous les ans et je ne roule pas bcp.
    Je n'attend jamais 80 000 kms, je le fais comme toi, une fois par an ou tous les 10/15 000 kms.
    @Skittles ou @ninic
    Vous pourriez me dire où va ce crochet ?
    Il est parti quad j'ai actionné le levier donc ça doit être dessus non ?
  18. Ski
    By:Skittles-  Aug 26, 2024
    Cédric
    Il ne sert pas à grand chose, c'était juste pour garder le verrin en position basse lors du transport.
    Merci @Skittles
    Les rondelles sur les grosses roues, on les met au dessus ou en dessous ?
    Si je les met en dessous, je peux passer une clef de 24 et serrer.
    Si je la met au dessus, je peux pas passer ma clef et ça tourne dans le vide.
  20. Ski
    Cédric
    Voici une photo de la roue avant sur le miens :
    Sinon, j'ai fait avec cette vidéo :
