Remise en état BMW E46 320i Touring
Discussion in 'Le garage' started by dan_r, Aug 2, 2015.
  1. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Jun 4, 2016
    Oui
  2. dan_r
    By:dan_r-  Jun 4, 2016
    BMW F30 335i et BMW E46 320i
    Dan
    Moins de 4kg
  3. gadjoe28
    Super ça c'est bien.
  4. gadjoe28
    Ça craint la pluie ?
  5. dan_r
    Dan
    Pas encore testé mais je ne pense pas ça doit être imputrescible ces plaques d'isolation. Après je ne montrais pas sur des rampes de ce genre mouillées
  6. gadjoe28
    Ok merci
  7. papou37
    By:papou37-  Jun 4, 2016
    Audi A1 TFSI
    Alain
    Tu peux faire une dernière marche en U, pour que ça cale la roue dans le creux.
    Et donner un peu de pente à la face opposée à la rampe, pour améliorer la stabilité.
  8. dan_r
    Dan
    J'ai ajouté une épaisseur et c'est nickel maintenant
  9. al27
    By:al27-  Jun 4, 2016
    Tu les a collées ou vissées entre elles , par contre elles s'écrasent quand même on voit déjà bien le passage des pneus , avoir ds la durée mais peut etre avantageux par rapport au prix de revient ?
  10. dan_r
    Dan
    Les deux, colle et vis
    Pour le tassement je vous tiendrez au courant mais ça reste minime pour l'instant
    Pour le prix de revient environ 80eur ici en Suisse sûrement nettement moins cher via un magasin de bricolage français
  11. Pet
    By:PetitMousse-  Jun 5, 2016
    PetitMousse
    307 Sw restylée 1.6 HDI
    Véronique
    @dan_r,
    Aurais-tu la gentillesse de mettre les cotes (largeur, longueur et hauteur) STP ?
    Et ne connaissant pas ce matériau, peux-tu mettre également le nom exact à chercher, en magasin de bricolage, STP ?
    J'imagine que ça s'achète par plaque.
    Ça sert à quoi, à l'origine ? Désolée, je suis Chi... Te, je sais mais je suis toujours avide de nouvelles connaissances.
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Bises amicales
    Véro PetitMousse
  12. dan_r
    By:dan_r-  Jun 5, 2016
    Dan
    C'est du polystyrène extrudé de 4cm d'épaisseur ça se trouve dans les rayons isolation. C'est des plaques de 60cm sur 125cm
    Hauteur 28cm
    Largeur 30cm
    Longueur 2m50
    Espacement : premier palier longueur 50 cm , deuxième palier 45cm et ensuite 30cm sur les suivants
  13. gadjoe28
    By:gadjoe28-  Jun 5, 2016
    Et tu découpes ça comment ?
  14. dan_r
    Dan
    Tronçonneuse
    Non, cutter ;-)
  15. gadjoe28
    Merci, la tronçonneuse doit faire de la poussière non ?
  16. Pet
    PetitMousse
    Véronique
    Merci vraiment beaucoup de toutes tes précisions, c'est tellement gentil.
    Excellente journée à toi.
    Bises amicales
    Véro PetitMousse
  17. pierrot
    By:pierrot-  Jun 5, 2016
    Opel Zafira A OPC/BMW X5
  18. dan_r
    Dan
    Il faut 8 plaques pour les deux rampes plus les vis et la colle c'est pas si cher au final
  19. dan_r
    Dan
    Test du fonctionnement des pistons et de la tenue du joint à l'aide d'une pompe à vélo, tout roule.
  20. dan_r
    Dan
    Et pour ceux qui veulent réaliser la rampe voici le plan et les mesures :
    Après si vous n'avez pas une voiture à raz le bitume rien ne vous empêche de réduire les palier à 20cm de large en lieu et place des 30cm indiqués.
