Remise en état BMW E46 320i Touring
Discussion in 'Le garage' started by dan_r, Aug 2, 2015.
  1. dan_r
    By:dan_r-  Mar 20, 2016
    BMW F30 335i et BMW E46 320i
    Dan
    Quelques news de ma 320. J'ai acheté une 330xd avec boîte automatique HS mais full options. J'ai passé la plupart de mes week-ends à transférer les pièces sur ma 320. C'est pas fini mais voici quelques images des modifications. C'est loin d'être terminé !!
    [​IMG].
  2. dan_r
    Dan
    Les jantes d'été ont été montées ce week-end. J'ai récupéré un set de jantes 135 cet hiver
    C'est terne... Plus de dressing pneus !!
  3. xarik
    By:xarik-  Mar 21, 2016
    Vienne (86)
    Audi TT 2L tfsi
    Tu as peint dans ton garage?
  4. dan_r
    By:dan_r-  Mar 21, 2016
    Dan
    Le primer oui le reste sera fait en carrosserie
  5. innoxx81
    By:innoxx81-  Mar 21, 2016
    Mael
    Sublime ton touring en full ///M !! J'aimerais trouver une donneuse d'organe pour ma 320d sans options :/
  6. xarik
    By:xarik-  Mar 22, 2016
    Vienne (86)
    Audi TT 2L tfsi
    Ha d'accord.
    Tu es carrossier peintre?
  7. dan_r
    By:dan_r-  Mar 22, 2016
    Dan
    Non du tout
  8. dan_r
    By:dan_r-  Mar 29, 2016
    Dan
    Quelques news
    Les sièges chauffants et la fonction mémoire du siège conducteur sont branchés et opérationnels. Pas mal de câblage j'ai rusé et économisé du temps en faisant passer les fils via la console centrale.
    Je suis en plein démontage des freins et du système Harman kardon.
    Les étriers plus massifs et efficaces de la 330. Les plaquettes sont comme neuves !
    Une grande partie de la sono HK, il manque encore quelques câbles.
    À plus
    Dan
  9. Atchoouuummmm
    By:Atchoouuummmm-  Mar 30, 2016
    La caméra existait déjà sur E46?
    Bon courage en tout cas, c'est beaucoup de boulot tout ça :)
  10. dan_r
    By:dan_r-  Mar 30, 2016
    Dan
    C'est pas une caméra originale BMW mais elle s'installe sans souci avec l'écran acheté pour remplacer le lecteur CD d'origine.
    Passage à la carrosserie ce matin pour faire peindre le pare-choc avant, les bas de caisse latéraux et les caches de toit qui remplacent les barres de toit.
    Je récupère le tout vendredi prochain
  11. dan_r
    By:dan_r-  Apr 8, 2016
    Dan
    Pièces toujours pas peintes, Ils me font chi... Je me réjouissais de monter cela ce week-end.
    Je vais devoir encore patienter un peu !
  12. Tit
    By:Titi44-  Apr 9, 2016
    ex : 330d e46 -- Bocanegra
    Sacré remise en état ! Bon courage
  13. dan_r
    By:dan_r-  Apr 17, 2016
    Dan
    Bon pare-chocs avant reçu et mis en place ce samedi.
    Je pensais que c'était du plug and play mais loin de là. Les supports de pare-chocs sont à changer ça je le savais mais il faut enlever deux pièces en plastique sur chaque ailes et très difficile à ôter et de plus les broches pour brancher les anti brouillard sont différentes. Au final 3h de travail pour en arriver au bout... Mais ça claque plus que l'ancien pare-chocs !!
  14. dan_r
    By:dan_r-  Apr 30, 2016
    Dan
    Bon c'est quand même un forum de detailling avant tout.
    Cet après-midi j'ai polishé le toit de la E46 à la DAS + pad hexlogic hard et A7 1000. Pas trop mécontent du résultat il reste quelques rayures mais avec une orbitale je ne m'attends pas à des miracles non plus.
    Passé un coup de AIO auto finesse et de cire soft99 Kiwami
    Plus que le reste à faire...
  15. Tit
    By:Titi44-  May 1, 2016
    Propre ! Le travail est long sur les vernis BM avec l'orbitale ... j'ai le même soucis ^^ j'ai l'impression de n'avancer à rien du tout
  16. dan_r
    By:dan_r-  May 1, 2016
    Dan
    Exactement c'est pour ça qu'il faut prendre le pad hard et du 1000 direct. Une petite pulvérisation d'eau sur le pad entre le passage de 4000 à 6000 tours aide à l'abrasion et donne un meilleur résultat
  17. dan_r
    By:dan_r-  May 5, 2016
    Dan
    Aujourd'hui j'ai désossé le coffre pour préparer la mise en place des tiges filetées TA Technix.
    Il faut virer tout l'habillage
    Pour enfin accéder aux fixations des suspensions arrières
    À bientôt pour la suite.
  18. dan_r
    Dan
    J'en ai également profité pour changer les deux amplis arrières et installer ceux du système Harman kardon
  19. alexgb
    By:alexgb-  May 5, 2016
    Jolie réno !!! Le système HK fonctionne très très bien, tu vas te faire plaisir. :768670:
  20. dan_r
    By:dan_r-  May 22, 2016
    Dan
    Je dois attendre des cales pour les suspensions ça touche l'intérieur des jantes 18 BMW.
    En attendant je continue de préparer l'installation des gros freins de la 330 sur ma 320. Journée nettoyage et peinture.
