rattrapage de micros rayures tres localisées
Discussion in 'Conseils personnalisés' started by nakamiki, Jun 7, 2009.
  1. wend
    By:wend-  Jul 7, 2009
    Mets en moins sur ton pad et casse le bien ;)
    Et, je vais me faire assassiner par certain, mais travaille avec un PAD sec...
  2. nak
    By:nakamiki-  Jul 7, 2009
    BMW 530D SapphireSchwartz M
    justement je pensais à contrario qu'il fallait charger tout de meme assez pour que mes petits trous des CCS soient pleins et fassent leur taf de libération progressive !
    en fait c'est juste là pour chopper le trop plein et le retenir pour le larguer plus tard si besoin en cas de pression plus forte... :wax:
  3. wend
    C'est surtout là pour limiter l'échauffement préjudiciable à un travail de qualité ;)
  4. nak
    By:nakamiki-  Jul 14, 2009
    bon j'ai profité de ce long WE pour remettre un coup au capot.
    néttoyage avec shampoing Meg NXT avec gant MF + essuyage WW
    renettoyage light au paic + rincage + essyage WW
    ressorti la KRAUSS :wax: , pad orange CCS, #80 meg's pour attaquer.
    voici comment j'ai bossé=
    -j'ai travaillé en 6 parties mon capot,
    - mis moins de produit sur le pad (mouillé au QD avant la 1ere etape)
    -travaillé en faisant des mouvement moins rapides (déplacement d'env 50 cm en 1sec à 2 sec)
    -bien croisé les passes horizontales et verticales et non plus un mouvement en rond comme la derniere fois
    -travaillé en vitesse 3
    -bien cassé le produit ( l'essuyage s'en trouvait facilité, hormis les projection...)
    j'ai mis un 1er passage toujours au 80 sur mon toit pas mal microrayé, et j'ai entrepris la malle ( les 2 faces, dont la verticale pas mal rayées dûes aux bagouzes de madame eagrr ).
    Suite à ça j'ai posé une couche de EZ extreme CG à la main, attendu un bon 45 min avant essuyage, puis 2 couches de PEB (avec respectivement 1H30 et 4H de sechage) . pas de collinite 476 car après le PEB j'ai trouvé que ça n'apportait rien de plus.
    au final en expo plein soleil :
    -les traces de l'autres fois (photo precedente) ont disparues, et les rayures qui me souciaient au départ sont parties (il reste mes grosses rayures "historiques")
    -j'ai supprimé des microrayures ressorties après décapage au paic
    -pas mal atténué les traces du toit et bien rattrapé la malle.
    je pense que pour etre bien faudrait que je fasse mon toit au #83 au lieu du 80. mais etant encore débutant le 80+pad CCS polissage doux me va bien car il va pas trop vite. bref suis content... spa encore parfait car maintenant ressortent tout les impacts de cailloux ! :cry:
  5. nak
    il reste 75 % du bidon de #80... et encore plus du #83 ! j'ai le temps de voir venir :) .... et puis j'ai bossé que avec du pad tres mou, encore rien qui soit en mid cut ! avant de passer à la combo 105 +205 je vais déjà continuer de me faire la main avec ça (y'a toujours la clio Com pour faire cobaye !)
    eacontent
