Réparations 500 de Flo
Discussion in 'Le garage' started by flo52, Feb 2, 2013.
  1. ailys
    By:ailys-  Feb 2, 2013
    Staff Member Admin
    Le CT n'a rien dit à ce sujet ?
    Contacte le et demande lui des explications :D Sinon on s'en charge.
  2. flo52
    By:flo52-  Feb 2, 2013
    Partner,500 R,Barchetta
    Florence
    nan ! dans le cas d'un achat de véhicule d'occasion à l'étranger, le CT doit être fait en France pour pouvoir obtenir la CG,
    je l'ai fait mercredi dernier, bien sur il a vu, il me l'a montré, je lui ai dit que j'étais au courant,
    mais aucune incidence sur le rapport, ça n'apparait pas !
    Elle est passée nickel ! :super: une pollution à 0.20 mieux qu'une moderne m'a t'il dit !
    elle à juste un léger déséquilibre au niveau du freinage,
    mais il m'a expliqué que avec ce type de freinage c'est normale, on ne peut pas régler avec précision,
    il y a toujours une garniture qui touche le tambours avant l'autre ...
    bref rien de grave !
  3. alexgb
    By:alexgb-  Feb 2, 2013
    Je ne pense pas que le CT ait à mentionner une telle "réparation". D'ailleurs ça m'a l'air pas si mal fait. Après ça pose des soucis pour l'entretien, mais sa réparation a très bien tenu jusqu'à maintenant et si tu n'avais pas à intervenir, cette réparation durerait surement encore un bon bout de temps. Sérieusement tu n'as personne pour réparer plutôt que de changer la boite complète. Tu habiterais à Dijon ou dans les environs je te donnerais des adresses, mais là je pense qu'elle ne te serviront pas...
  4. ailys
    Staff Member Admin
    Bon, on va essayer de trouver une solution.
    En gros faut virer cette soudure et changer le cardan ?
    Sur Dijon j'avais une adresse aussi. Au besoin.
    Faut trouver dans ton coin :)
  5. tchio lulu
    By:tchio lulu-  Feb 2, 2013
    je vois pas comment c est fait mais en coupant le cardan , tu ne peux pas l enlever ?
  6. flo52
    Florence
    Tiens salut collègue !!!
    Le problème est que la soudure peut lâcher à tout moment,
    et puis la boite souffre un peu car le cardan n'est pas libre,
    vue qu'il ne peut pas se mouvoir du coté de la roue, il force un peu coté boite ...
    Pour Lulu,
    l’extrémité qui rentre dans la boite à une forme de T, et donc pour le changer la seule solution est d'ouvrir au niveau du différentiel ...
    Dijon est à 250 bornes de chez moi, c'est un peu loin mais pas complètement infaisable ...
    mais bon j'ai quelques pistes à explorer pour l'instant, si dans quelques semaines je suis toujours sans solutions on en reparlera !
    merci à vous tous !
  7. tchio lulu
    ok je comprend mieux.
  8. flo52
    Florence
  9. ailys
    By:ailys-  Feb 3, 2013
    Staff Member Admin
    Faisable donc.
    Dommage tu sois si loin ... J'aurais vu ça avec mon père.
  10. alexgb
    By:alexgb-  Feb 3, 2013
    La soudure est sur l'arbre coté boite ?
    Les cannelures usées sont sur l'arbre ?
    Si 2 oui, il ne faut changer que le (ou les) arbre(s) [​IMG]
  11. Dave72
    By:Dave72-  Feb 3, 2013
    Ah, ma Flo... Moi aussi, je t'aurais aidé ma princesse....
    T'as trop pas de chance!!!! C'est pas des pièces de Lego Technic là-dessus?
  12. flo52
    By:flo52-  Feb 3, 2013
    Florence
    Merci Ailys ! ;-) sympa cette pensée ...
    Bien sur il ne faut changer que les arbres collègue Abarthiste !
    mais c'est bien là qu'est l'os !!! gros boulot ...
  13. flo52
    Florence
    Hola ! c'et pas vraiment du légo non ... c'est plus sale comme boulot ! ;)
    j'aurais peut être du faire plus de légo dans ma jeunesse, ça m'aurait peut être aidé dans la logique de la mécanique !
  14. ailys
    Staff Member Admin
    N'empêche que le vendeur devrait te faire un geste !!!! :(
    C'est inadmissible que de rentrer dans des frais en aussi peu de temps.
  15. alexgb
    Et tu ne trouves personne pour faire ça ?
    Quel est la différence entre changer les arbres avec une soudure comme la tienne, et changer les arbres "d'origine" ? Quelle est a difficulté supplémentaire ?
    PS : je cherche juste à comprendre
  16. flo52
    Florence
    bien sur Alex, pas de soucis ! en fait y a pas de difficultés supplémentaire ...
    Le boulot est le même ! faut quand même tomber la boite et ouvrir le différentiel,
    c'est cette partie du boulot est un peu délicate semble t'il ...
  17. alexgb
    OK, alors ni plus ni moins que le lien que tu nous a donné. Je pense sincèrement qu'un petit mécano de quartier pourra te faire ça pour bien moins cher qu'une boite complète.
    Si jamais tu te décides à vouloir l'emmener à Dijon, je te donnerai quelques adresses :merci:
  18. flo52
    Florence
    en fait je me tâte ...
    si on pouvais savoir comment est ma boite en dedans ...
    si les pignons de 1ere ne sont pas trop usés, oui ça vaudrait sans doute le coup de réparer,
    110 euros le kit d' arbres, plus quelques silents blocs, les bibax ... disons moins de 200 euros de pièces,
    si je trouve quelqu'un qui me fasse le boulot pour 200 euros ce serait top !
    j'ai pas envie de payer la MO au prix fort ...
    donc j'attends encore un peu avant de me décider,
    hier j'ai roulé avec ça va, pour l'instant ça tient !
  19. ailys
    Staff Member Admin
    C'est clair.
    Surtout si tu n'es pas pressée un mécano de confiance pourrait te faire 'une fleur' avec une MO moindre :)
