Guide - Tutorial Réparation de griffes très profondes
Discussion dans 'FAQ et Guides pour le detailing' créé par pat, 14 Mai 2015.
  1. manu595
    By:manu59519 Mai 2015
    2 Mai 2015
    Merci pour ce guide très instructif et indispensable.
  2. manu595
    2 Mai 2015
    J'ai des grosses griffes et accrocs sur un pare chocs et sur le début d'une aile.
    Je dois donc commander du primer ? Mais j'ai pas de polisseuse. Une fois le poncage fait je peux faire avec la main et une mf ou un pad.?
  3. manu595
    2 Mai 2015
  4. tchio lulu
    By:tchio lulu20 Mai 2015
    Rattraper un wet sanding a la main c'est possible mais faut du bras
  5. MX5
    By:MX55923 Mai 2015
    26 Avril 2015
    MX5
    phil
    Bonjour Pat.
    Travail très impressionnant ...:super:. Que je n'oserai jamais faire...
  6. léonR
    By:léonR23 Mai 2015
    13 Août 2014
    leon lfr cupra
    grégory
    Je vais avoir la même genre de retouche à faire d’ici cet été que le capot de pat, et je pense que des griffes dans ce genre aussi
    Le truc c'est que je suis dans le même cas que Pat, je suis nul en informatique et j’oublis souvent de faire un reportage photo complet
    J’ai ma gopro et j'essayerai avec un ami de filmer
  7. megatof
    By:megatof23 Mai 2015
    31 Janvier 2015
    ds3
    Merci de prendre le temps de nous faire partager ton savoir faire.:super:
    Qui sais, tu y prendra peut être gout.:D
  8. Raphoune
    By:Raphoune25 Mai 2015
    13 Juillet 2012
    Focus IV ST-Line, Focus II ST
    Raphaël
    Merci d'avoir pris le temps pour nous partager ton expérience Pat :chinois:
    C'est toujours encourageant je pense :super:
  9. Zoeljaune29
    By:Zoeljaune2925 Mai 2015
    23 Mars 2014
    Mercedes c30 cdi Amg coupé
    DAV
    Superbe technique, merci pour ton reportage.
  10. Mei
    By:Meiyo783 Juin 2015
    2 Septembre 2014
    VW GOLF IV 2003 TDI 130 NOIRE
    Vincent
    Merci beaucoup ! C'est vraiment très instructif !!
    De plus, chapeau de le faire à la bombe car en génèral ceux qui goutent à la peinture au petar ne conseillent plus la bombe...
    Du coup, pour une retouche à la bombe peut-on réussir à avoir un rendu similaire au petar, si oui comment ? (Retouche? Ponçage?...)
    Et pour ma culture G, qu'est-ce qui fait la difference entre petar et bombe d'un point de vue technique ?
    Merci encore de partager ton expérience ;)
  11. pat
    By:pat4 Juin 2015
    petar ??? pistolet de carrossier avec compresseur ?,!!
  12. al27
    By:al274 Juin 2015
    Oui c'est ca , l'autre c'est pour te mettre de la peinture plein la tête pour voir le monde en milles couleurs
    Chaton_qui_fume_un_petard_humour.gif , :842497: :mdr4:
  13. Mei
    By:Meiyo784 Juin 2015
    2 Septembre 2014
    Vincent
    Oui en effet je parle du pistolet â peinture avec compresseur.
    Trop fort Al27 !! ;)
  14. pat
    By:pat4 Juin 2015
    entre le pistolet et la bombe ça n'a rien à voir on parle de 2 choses totalement différentes
    les bombes c'est pas mal pour les petites retouches
  15. Mei
    2 Septembre 2014
    Vincent
    Le principe de projection de la matière est différent, dans un cas matière aspirée par dépression puis projetée sur le support dans l'autre cas matière explusée par la surpression du gaz présent dans la bombe. Mais pour la matière en elle même est-elle différente ? Lorsque la matière arrive sur le support, le mode de projection change t-il son dépôt ?
    La question est: est-il "techniquement" possible de faire le même travail au pistolet à peinture qu'à la bombe ou y aura t-il forcement une différence de texture, de tenue ou autre ?
    Merci Pat pour tes conseils et explications ;)
  16. pat
    By:pat4 Juin 2015
    les grosses différences viennent du fait que sur un pistolet ou règle tout pression, débit, larguer du jet etc...etc...
    bref à ta question
    oui sur des petites surfaces alors tu ne le vois peut être pas sur le pare-choc mais ici ça ce vois mieux
    pas de différence de rien du tou, mais il n'en reste pas moins qu'il faut avoir un peu de maîtrise dans le geste pour la pienture
    http://www.esthauto.com/threads/réparation-dun-éclat-de-vernis-photos.16416/
    pour un pistolage d'une surface plus grande comme une aile par exemple il est préférable de prendre un pistolet électrique car l'investissement pour un compresseur eet un vrai pistolet de carrossier ça coûte:clin1:
  17. Mei
    2 Septembre 2014
    Vincent
    :super:Merci beaucoup Pat !
    Je vois que tu fais ça hors cabine de peinture, comment fais-tu pour éviter que des poussières, moucherons et autres saletés viennent saloper ton boulot ?
  18. pat
    By:pat4 Juin 2015
    cabine de peinture elles sont toutes en suppressions comme tu dis, maintenant ça n'évite parfois d'avoir quelques grains de poussières...mais on les vires
    ensuite pour faire une retouche à la bombe tu le fais dans un endroit fermé et tu mouille le sol, mais de toute façon étant donné de tu vas devoir poncer le polir la surface que tu viens de peindre s'il y a un peu de poussières ce n'est pas bien grave
  19. Mei
    2 Septembre 2014
    Vincent
    Merci encore pour tes réponses ;)
  20. orthez
    By:orthez7 Juin 2015
    5 Mai 2015
    ABDER
    Superbe
    Petites question
    Combien de couches de peinture minimum et combien de vernis ?
    Et faut il effectuer un leger poncage entre les couches de vernis pour l'accroche du suivant ?
