Rénovation Optiques Plexiglass
Discussion in 'Dressing et autres surfaces' started by kaz, Jun 2, 2013.
  1. imperiop
    By:imperiop-  Apr 29, 2014
    Kia Sportage
    Je m'amuse depuis environ 3 semaines a faire gaffe dans la rue a ce type de soucis et c'est vrai que je vois beaucoup de peugeot avec les optiques opaque .
    C'est vrai que la plupart du temps ce sont des 307 mais pas uniquement de la phase 1
  2. carbu91
    By:carbu91-  Apr 29, 2014
    peugeot rcz 200
    alors tu peut rajouter les clio 2 phase 2
    les passat année 2002-2004 , les kia santa fé ..........
    pour avoir bien étudier le sujet j'en ai conclu que cela arrive le plus souvent aux véhicules produit entre 1999 à 2005-2006 ;)
    ce problème semble corriger maintenant par les fournisseurs (valéo,hella... )
  3. imperiop
    Kia Sportage
    Santa fé c'est huyndai même si c'est le même groupe que kia
    Oui fort possible en tout cas c'est pas sur des modèles récent
  4. Don
    By:DonFabio-  Apr 29, 2014
    bmw e46 330i
    C juste que la durée de vie de ces plastiques est d'une dizaine d'années pour une voiture dormant dehors.
    Encore un moyen de rajouter une piece d'usure pour les constructeurs...
  5. kaz
    By:kaz-  May 4, 2014
    Clio II.2 RS
    Adrien
  6. kaz
    By:kaz-  May 4, 2014
    Clio II.2 RS
    Adrien
    Merci les mecs :mrgreen:
    Si les critiques sont constructives et utiles elles sont les bienvenues :super:
    Pour les causes de la détérioration des optiques, chez Renault c'est d'abord leur vernis merdique. Il s'opacifie (sans que le plexi soit touché) puis se décolle. C'est là que les UV commencent à attaquer le plexi. Et là .... catastrophe car le plexi ne vaut pas mieux que le vernis ... :pleur4:
  7. Yos
    By:Yoshi25-  May 21, 2014
    Nissan 350Z
    Cyril
    Petite question, j'ai tenté une rénove sur un optique récupéré en casse. J'ai eu un petit souci à l'étape du polish ! ...
    J'ai monté un Pad Orange type Hex-logic avec du #105 de chez Meg's sur mon orbitale, un coup de QD sur le pad et sur l'optique et au bout d'un moment j'ai commencé à voir des morceau de pad voler. 8|
    C'était un test à l’arrache car je n'ai pas pu faire tenir l'optique comme il faut sur ma table donc je le tenais de la main gauche pendant que je polissais de la main droite.
    Je cherche à comprendre mon erreur, je pense au premier abord que j'ai trop insisté avec trop peut de produit et une vitesse trop élevé ( 6 ) ! L'optique était pas mal chaud quand je l'ai touché donc je pense à 99% à une mauvaise utilisation.
    Vous confirmez?
  8. Zoeljaune29
    By:Zoeljaune29-  May 21, 2014
    Mercedes c30 cdi Amg coupé
    DAV
    Super tuto,juste deux petites question.
    Pourquoi gaspiller du net lux et de l'APC ?
    Pourquoi ne pas poncer qu'à l'eau?
  9. wend
    By:wend-  May 22, 2014
    Moi je ponse à l'eau claire du robinet.
  10. calliope
    By:calliope-  May 22, 2014
    vincent
    De même, j'ai également rénové mes optiques (regarde dans ma signature ;) ).
    L'APC n'a servit que pour le nettoyage avant de passer au polissage, après juste un pschit d'eau simple.
  11. bizdomar
    By:bizdomar-  May 23, 2014
    bmw / scenic / mt03
    dom
    idem, de l'eau du robinet pour le ponçage et apc pour le nettoyage avant de commencer :super:
  12. kaz
    By:kaz-  May 27, 2014
    Clio II.2 RS
    Adrien
    Si des bouts de pad volent c'est peut-être parce que tu as touché une arrête vive non ?
    Le plexi chauffe peu en polissage "normal" donc tu as du insister lol
    Pourquoi du Nett' Lux ? Heu .... parce que c'est les feux xénons à 300€ pièce de la voiture dont je me sers tous les jours, donc je ne voulais surtout pas faire de bêtise :hehe: et puis j'en avais un spray de fait alors ...
    L'APC c'est pour le nettoyage avant de commencer, et pour enlever les résidus de ponçage avant le polish ;)
  13. kae
    By:kaes-  Aug 31, 2016
    Salut à tous,
    Je remonte ce topic,
    Une idée pour protéger les feux après une restauration ? Car ils risquent de ternir encore plus vite
  14. toustok35
    By:toustok35-  Aug 31, 2016
    Tu peux utiliser un sealent ou une ceramique
  15. kae
    D'accord donc ce sera soit Master sealant de PA ou angelwax corona.
    Je vais essayer sur des phares de série 3 E46. Je vais commencer au 1000 et finir à la polisseuse
    Merci à toi
  16. lechonch
    By:lechonch-  Aug 31, 2016
    J'ai posé la Fusso sur mes optiques rénovés en protection.
  17. Nyo42
    By:Nyo42-  Sep 3, 2016
    La fusso tiens sur des optiques ? Sa ne pose pas de soucis ? :)
  18. excalibur
    By:excalibur-  Sep 5, 2016
    Aucun problème sur les optiques en plexiglas.
  19. KhanHell
    By:KhanHell-  Sep 7, 2016
    Lexus IS250 / Renault 21 Turbo
    Eric
    Merci pour vos conseils et pour le reportage du début :super:
  20. lechonch
    By:lechonch-  Sep 7, 2016
