Salut les amis, voilà j'aurais une question pour les experts du polissage ! Je vais essayer de faire simple! Je viens enfin de me lancer dans le polissage et tout s'est globalement bien déroulé. Le test est effectué uniquement sur un capot, avec surtout des swirls à corriger, sans gros défauts sur le vernis. Le résultat fut assez convainquant pour une première et la plupart des défauts bien corrigés! Je décide donc sur le coup d'arrêter la pour le moment et donc je ne passe aucune protection derrière. Par contre, j'ai bien nettoyé les surfaces traitées au Carpro Eraser avec une bonne MF de lustrage/essuyage et re-lavage dans les règles pour finir. Le problème est donc que directement après le séchage du capot, je trouve qu'il attire beaucoup plus vite la moindre saleté et surtout les poussières, que le reste de la voiture! Ca se voit mieux sur le capot en conduisant car on voit bien son profil. Ma question est donc, est ce due au fait que je n'ai pas protégé la surface polie ? Désolé je n'ai pas de photos pour le coup en revanche. Merci d'avance a ceux qui pourront me répondre .
Je pensais aussi à la même chose, donc ce serait normale en fait alors? C'est bizarre car ça se voit seulement de très près et sous certains angles, mais de loin ça n'affecte pas le rendu et la brillance. J'espère que la cire apportera le côté anti-statique alors ; je compte utiliser la cire AS platinium.
Dommage de ne pas mettre quelque chose de plus costaud ! Sinon mettre à la terre le véhicule pour le décharger de l électricité statique comme on peut le faire sur un aéronef.
Ok merci pour ton explication, même si je ne connais rien en électricité malheureusement ! En tout cas le phénomène ne se produit que sur le capot, alors que le reste du véhicule aussi a été relavé après polissage. C'est vraiment bizarre cette affaire !
Effectivement ça semble possible. Est ce que ta voiture est restée sans bouger entre le polissage et le constat que tu as fait ? En revanche quel dommage de corriger les défauts sur ton capot et de ne pas le protéger dans la foulée.
Non le véhicule n'a pas bougé entre temps. Pour la protection je l'appliquerais quand j'aurais poli tout le véhicule. Et j'espère que ça règlera le problème, car c'est la seule étape qui manque pour l'instant.
Petit retour après quelques averses sur le capot, ça semble s'être arrêté . Et apparemment il n'y a plus de poussières qui s'y déposent . Tant mieux ! Même si j'ai pas d'explications à tout ça !
